在高速光通信系统中,高性能的限幅跨阻放大器是不可或缺的关键组件。今天我们就来深入剖析德州仪器(TI)的ONET8501T,一款专为高速光接收器设计的限幅跨阻放大器。
文件下载:onet8501t.pdf
ONET8501T拥有诸多令人瞩目的特性。它具备10GHz的带宽,能够满足高速数据传输的需求;7kΩ的差分小信号跨阻,为信号的转换和放大提供了有力支持;高达(2.5mA_{PP})的输入过载电流,保证了在强信号环境下的稳定工作。同时,它还具备接收信号强度指示(RSSI)功能,方便实时监测信号强度。在功耗方面,典型功耗仅100mW,非常节能。其CML数据输出带有片上50Ω背端匹配,以及片上电源滤波电容,采用单3.3V电源供电,芯片尺寸为940×1195μm。
ONET8501T的应用十分广泛,涵盖了SONET OC - 192、SFP + 光接收器、10x光纤通道光接收器、10G以太网接收器、PIN前置放大器 - 接收器以及APD前置放大器接收器等领域。这些应用场景都对信号处理的速度和精度有较高要求,而ONET8501T正好能够满足。
从简化的框图来看,ONET8501T主要由信号路径、电源滤波器、直流输入偏置控制块、自动增益控制(AGC)和接收信号强度指示(RSSI)等部分组成。
信号路径包含跨阻放大器级、电压放大器和CML输出缓冲器。跨阻放大器将光电二极管电流转换为电压,当输入信号电流超过一定值时,通过非线性AGC电路降低跨阻增益,以限制信号幅度。电压放大器提供额外的限幅增益,并将单端输入电压转换为差分数据信号。输出级提供CML输出,带有片上50Ω背端匹配到(V_{CC}) 。
FILTER引脚为PIN光电二极管偏置提供滤波后的(V{CC}) 。片上针对光电二极管的低通滤波器通过220Ω的滤波电阻和电容实现,相应的转角频率低于5MHz。跨阻放大器的电源电压通过片上电容进行滤波,避免了使用外部电源滤波电容的必要性。输入级有单独的(V{CC}) 电源(VCC_IN),与限幅和CML级的电源(VCC_OUT)在芯片上不相连。
当使用FILTER引脚对PIN二极管进行偏置时,偏置和RSSI控制电路块会监测内部光电二极管电源滤波电阻上的电压降。如果直流输入电流超过一定水平,会通过受控电流源部分抵消,使跨阻放大器级保持在足够的工作范围内,以实现最佳性能。自动增益控制电路会调整AGC放大器的电压增益,确保整个放大器具有限幅特性。此外,该电路块还会感应通过滤波电阻的电流,并生成与输入信号强度成比例的镜像电流,该镜像电流可在RSSI_IB输出端获取,并通过外部电阻接地。需要注意的是,要确保RSSIIB焊盘的电压不超过(V{CC}-0.65V) 。如果使用带有外部偏置的APD或PIN光电二极管,则应使用RSSI_EB引脚。不过,为了在外部光电二极管偏置条件下获得更高的精度,建议从外部偏置电路导出RSSI。
在使用ONET8501T时,需要注意其绝对最大额定值。例如,VCC_IN和VCC_OUT的电源电压范围为 - 0.3V至4.0V,FILTER1、FILTER2、OUT +、OUT -、RSSI_IB、RSSI_EB的电压范围同样为 - 0.3V至4.0V,输入电流IN的范围为 - 0.7mA至3.5mA等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐的工作条件包括电源电压为2.97V至3.63V,典型值为3.3V;工作背面芯片温度范围为 - 40°C至100°C;FILTER和IN引脚的键合线电感为0.3nH至0.5nH;光电二极管电容典型值为0.2pF。
在直流电气特性方面,典型工作条件下((V{CC}=3.3V) ,(T{A}=25^{circ}C) ),电源电压为3.3V,输入电流(I{IN}<1500μA{PP}) 时,电源电流典型值为28mA等。
交流电气特性中,小信号跨阻在差分输出、输入电流(I{IN}=20μA{PP}) 时,典型值为7000Ω;小信号带宽在(i{IN}=16μA{PP}) 时,典型值为10GHz;输入参考均方根噪声在10GHz带宽下,典型值为0.9μA等。这些特性对于评估芯片在高速信号处理中的性能至关重要。
在使用内部光电二极管偏置的典型光纤接收器中,ONET8501T将PIN光电二极管产生的电流转换为差分输出电压。FILTER输入为PIN提供直流偏置电压,该电压通过内部220Ω电阻和电容的组合进行低通滤波。RSSI输出用于镜像光电二极管输出电流,并可通过电阻连接到GND。需要注意调整外部电阻以满足不同应用的电压增益需求,但要确保RSSI电压不超过(V{CC}-0.65V) 。OUT +和OUT -引脚内部通过50Ω上拉电阻连接到(V{CC}) ,输出必须通过交流耦合(如使用0.1μF电容)连接到后续设备。
当使用外部光电二极管偏置为APD光电二极管时,也可使用ONET8501T。不过,外部偏置的RSSI信号基于直流偏移值,不如基于光电二极管电流的内部偏置RSSI信号准确。
为了实现最佳性能,在组装过程中需要仔细考虑寄生参数和外部组件。具体建议包括:使用低电容光电二极管并注意杂散电容,将光电二极管靠近ONET8501T芯片放置,以最小化键合线长度和寄生电感;在交流耦合差分输出引脚OUT +和OUT -使用相同的终端和对称的传输线;对电源端子VCC_IN、VCC_OUT和GND使用短键合线连接,虽然芯片上提供了电源电压滤波,但可使用额外的外部电容进一步改善滤波效果。
ONET8501T作为一款高性能的限幅跨阻放大器,凭借其出色的特性和广泛的应用领域,在高速光通信领域具有重要的地位。电子工程师在设计高速光接收器时,合理选择和使用ONET8501T,并遵循其设计建议和电气特性要求,能够确保系统的稳定运行和高性能表现。大家在实际应用中有没有遇到过与ONET8501T相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
