ADC128S102QML - SP:辐射加固8通道12位A/D转换器的技术剖析
在电子工程师的设计生涯中,选择合适的A/D转换器是许多项目成功的关键一步。今天我们要深入探讨的是Texas Instruments的ADC128S102QML - SP,一款具备辐射加固特性的8通道、12位A/D转换器,它在多个领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:adc128s102qml-sp.pdf
一、产品概述
ADC128S102QML - SP属于低功耗、八通道CMOS 12位模拟 - 数字转换器,其转换吞吐率范围为50 kSPS至1 MSPS。该转换器基于逐次逼近寄存器架构,并内置跟踪 - 保持电路,可配置为接受多达8个输入信号,输出的串行数据为直二进制格式,与SPI、QSPI、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口兼容。此外,它还采用独立的模拟和数字电源供电,具有良好的灵活性。
二、产品特性亮点
2.1 辐射加固性能
这款转换器在辐射环境下表现出色:
  • 总电离剂量(TID)可达100 krad(Si),能够承受一定程度的辐射累积。
  • 单粒子闩锁免疫能力达到120 MeV (cm^{2} / mg),有效避免因单粒子效应导致的闩锁现象。
  • 单粒子功能中断免疫同样为120 (MeV - cm^{2} / mg)。这使得它非常适合用于卫星等辐射环境较为恶劣的应用场景。
2.2 多通道与电源管理
  • 拥有八个输入通道,可满足多信号采集需求。
  • 支持可变电源管理功能,在不同的电源模式下能实现不同的功耗表现。其独立的模拟和数字电源设计,模拟电源( (V{A}) )范围为2.7 V至5.25 V,数字电源( (V{D}) )范围为2.7 V至 (V_{A}),能更好地适应不同的电源环境。在正常工作时,3 - V电源供电下典型功耗为2.3 mW,5 - V电源供电下典型功耗为10.7 mW;而在电源关闭模式下,3 - V电源供电功耗可降至0.06 µW,5 - V电源供电功耗可降至0.25 µW。
2.3 接口兼容性
输出串行数据与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSP等多种标准兼容,方便与不同的微处理器或数字信号处理器进行接口对接,提高了系统设计的灵活性。
2.4 关键电气性能
  • 转换速率范围为50 kSPS至1 MSPS,能满足不同采样速率的需求。
  • 在 (V{A}=V{D}=5 ~V) 时,DNL(差分非线性)最大为 +1.5/-0.9 LSB,INL(积分非线性)最大为 +1.4/-1.25 LSB,保证了转换的精度。
三、应用领域
3.1 卫星领域
  • 姿态和轨道控制:需要高精度的传感器数据采集,ADC128S102QML - SP的高精度和辐射加固特性能够确保在太空辐射环境下准确采集传感器信号,为卫星的姿态调整和轨道控制提供可靠的数据支持。
  • 精密传感器:用于采集各种卫星上的精密传感器数据,如温度、压力、加速度等传感器信号。
  • 电机控制:对电机的电流、电压等信号进行精确采集,实现对电机的精确控制。
3.2 高温与医疗系统
  • 在高温环境下,该转换器仍能保持稳定的性能,可用于一些对温度要求较高的工业测量和控制领域。
  • 医疗系统中,如某些医疗加速器设备,需要高精度的数据采集,该转换器的性能能够满足其需求。
四、技术规格详解
4.1 绝对最大额定值与推荐工作条件
绝对最大额定值规定了器件能够承受的极限条件,如模拟电源电压( (V{A}) )范围为 - 0.3 V至6.5 V,数字电源电压( (V{D}) )范围为 - 0.3 V至 (V_{A}+0.3 ~V) 且不超过6.5 V等。而推荐工作条件则明确了器件正常工作的范围,如工作温度范围为 - 55°C至125°C,时钟频率范围为0.8 MHz至16 MHz等。超出绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,而在推荐工作条件下工作才能保证器件的正常性能。
4.2 电气特性
  • 静态特性:包括分辨率无丢失码(12位)、INL、DNL、偏移误差等参数,这些参数反映了转换器在静态情况下的转换精度。
  • 动态特性:如全功率带宽(FPBW)、信噪失真比(SINAD)、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD)等,体现了转换器在动态信号采集时的性能。
  • 输入输出特性:模拟输入范围为0至 (V_{A}) ,数字输入高电压和低电压有明确的规定,输出高电压和低电压也有相应的范围。这些特性对于设计输入输出电路至关重要。
  • 电源特性:包括模拟和数字电源电压范围、正常模式和关闭模式下的总电源电流及功耗等,为电源设计提供了依据。
4.3 辐射相关电气特性
在辐射环境下,总电源电流在关闭模式( (overline{CS}) 高)时,不同电源电压下有不同的最大值限制;高阻输出泄漏电流也有相应的规范。这些特性确保了器件在辐射环境下的可靠性。
4.4 时序要求
包括CS(片选)的保持时间、建立时间,DOUT(数据输出)的使能时间、访问时间、保持时间等。准确的时序控制对于确保数据的正确采集和传输至关重要。
五、详细设计指南
5.1 功能架构与工作模式
ADC128S102基于逐次逼近的电荷再分配数模转换器架构。它有两种主要的工作模式:
  • 跟踪模式:在CS下降沿后的前3个SCLK周期内,ADC处于跟踪模式,在此模式下,开关SW1将采样电容连接到8个模拟输入通道之一,SW2平衡比较器输入,以获取输入电压。
  • 保持模式:接下来的13个SCLK周期内,ADC进入保持模式,开关SW1将采样电容接地以保持采样电压,开关SW2使比较器失衡,控制逻辑通过电荷再分配DAC调整采样电容上的电荷量,直到比较器平衡,此时DAC的数字输入即为模拟输入电压的数字表示。
5.2 编程与串行接口
通过CS引脚启动转换和框定串行数据传输,SCLK(串行时钟)控制转换过程和串行数据的时序。DOUT是串行数据输出引脚,转换结果以MSB(最高有效位)优先的串行数据流形式输出;DIN是串行数据输入引脚,用于向控制寄存器写入数据。每次转换时,在CS下降沿后的前8个SCLK上升沿将数据写入控制寄存器,通过控制寄存器的ADD2、ADD1、ADD0三位可以选择要转换的输入通道。
5.3 典型应用电路设计
典型应用中,使用Texas Instruments LP2950 - N低dropout电压调节器为模拟和数字电源供电。模拟电源通过靠近ADC128S102的电容网络进行旁路,数字电源通过隔离电阻与模拟电源分离,并使用额外的电容进行旁路。由于ADC使用模拟电源( (V{A}) )作为参考电压,因此要确保 (V{A}) 尽可能干净。在设计时,还需注意信号范围要求,若与不同电源电压的MCU接口,需相应调整 (V{A}) 和 (V{D}) 的电压。同时,为减少数字噪声对模拟参考输入的干扰,可在 (V{A}) 和 (V{D}) 引脚之间使用电阻或铁氧体磁珠进行隔离。
5.4 布局布线要点
在PCB布局时,要将模拟电路与数字电路和时钟线分开,时钟线应尽量短并进行适当的终端匹配。模拟输入应与噪声信号迹线隔离,外部组件应连接到干净的接地平面点。推荐使用单一统一的接地平面和分离的电源平面,模拟电路和数字电路分别放置在模拟电源平面和数字电源平面上方。
六、总结与启示
ADC128S102QML - SP凭借其出色的辐射加固性能、多通道采集能力、灵活的电源管理和良好的接口兼容性,在多个领域都有出色的表现。但在实际应用中,工程师需要充分考虑其技术规格和设计要点,特别是在电源供应、时序控制和布局布线方面,以确保其性能的充分发挥。同时,对于一些特殊的应用场景,如辐射环境和高温环境,更要严格按照其技术要求进行设计和测试。
作为电子工程师,在选择A/D转换器时,不仅要关注其基本性能指标,还要考虑其在特定环境下的可靠性和稳定性。ADC128S102QML - SP为我们提供了一个在辐射环境下进行高精度数据采集的优秀解决方案,值得我们在相关项目中深入研究和应用。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
