h1654155282.3538
2026-02-05
725
加入交流群
深入剖析LTC3567:高效USB电源管理与1A降压-升压解决方案
在当今的电子设备设计中,高效的电源管理和稳定的供电方案至关重要。特别是对于基于USB的手持设备,如HDD MP3播放器、PDA、GPS和PMP产品等,需要一款能够充分利用USB电源、同时满足电池充电和负载供电需求的芯片。Linear Technology的LTC3567就是这样一款高度集成的电源管理和电池充电IC,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:LTC3567.pdf
一、LTC3567的特性亮点
1. 电源管理器
- 高效开关式PowerPath™控制器:采用Bat - Track™自适应输出控制技术,能自动对负载进行优先级排序,在USB或适配器供电应用中,可将输入电流自动限制在100mA、500mA或1A,充分利用USB端口的2.5W可用功率,减少热量损耗,为应用提供更多功率。
- 可编程USB或墙式电流限制:用户可根据需求通过(I^{2}C)控制将输入电流限制设置为100mA、500mA或1A,还能在USB暂停模式下停用电流限制。
- 全功能锂离子/聚合物电池充电器:具备“即时开启”功能,即使电池放电也能迅速为系统供电。最大充电电流可达1.5A,内部集成180mΩ理想二极管,并可控制外部理想二极管,在电池模式下为负载供电。在电池供电时,空载静态电流极低,小于30μA。
2. 1A降压 - 升压DC/DC转换器
- 高效性能:在输出电流为1A时仍能保持较高效率,采用2.25MHz恒定频率工作,空载静态电流约为13μA,关机电流为零。
- (I^{2}C)控制:所有功能均可通过(I^{2}C)接口进行控制,方便用户进行灵活配置和管理。
二、电气特性详解
1. 电源路径开关稳压器
- 输入电压范围:(V_{BUS})输入电源电压范围为4.35V至5.5V,能适应不同的USB或适配器供电电压。
- 输入电流限制:可通过(I^{2}C)设置不同模式下的输入电流限制,如1x模式(USB 100mA限制)、5x模式(USB 500mA限制)、10x模式(墙式1A限制)和暂停模式,确保输入电流符合USB规范。
- 开关频率:开关频率为1.8MHz至2.7MHz,典型值为2.25MHz,能有效减少电磁干扰。
2. 电池充电器
- 浮充电压:电池调节输出电压(V_{FLOAT})在4.165V至4.235V之间,典型值为4.200V,保证电池充电的安全性和稳定性。
- 充电电流:通过(R{PROG})电阻可设置恒定电流模式下的充电电流,如(R{PROG}=5k)时,充电电流为980mA至1065mA。
- 电池放电电流:在不同条件下,电池放电电流较小,如(V{BUS}>V{UVLO})且电池充电器关闭、输出电流为0μA时,放电电流为2μA至38μA。
3. 降压 - 升压稳压器
- 输入输出电压范围:输入电源电压(V{IN1})范围为2.7V至5.5V,输出电压(V{OUT1})可在2.65V至5.6V之间进行调节,能满足不同负载的电压需求。
- 电流限制:正向电流限制(开关A)在PWM模式下为2A至3A,正向突发电流限制(开关A)在突发模式下为200mA至350mA,反向突发电流限制(开关D)在突发模式下为 - 30mA至30mA。
三、工作原理深度解析
1. 高效开关式PowerPath控制器
当(V{BUS})有电源且PowerPath开关稳压器启用时,电源通过SW从(V{BUS})传输到(V{OUT}),为外部负载和电池充电器供电。如果负载电流不超过设定的输入电流限制,(V{OUT})将跟踪电池电压并高出0.3V,以优化效率;如果负载电流过大,电池充电器将自动降低充电电流,优先满足外部负载需求,确保输入电流不违反USB规范。
2. 理想二极管
LTC3567内部集成理想二极管,并可控制外部理想二极管。当(V{OUT})电压低于电池电压时,理想二极管迅速导通,为(V{OUT})提供电源,保证系统在(V_{BUS})电源不足或断开时仍能正常工作。内部理想二极管的正向电压约为15mV,导通电阻约为180mΩ,若需要更大的导通能力,可添加外部P沟道MOSFET。
3. 电池充电器
- 电池预处理:充电开始时,若电池电压低于(V_{TRKL})(典型值2.85V),充电器将自动采用涓流充电,充电电流为编程值的10%。若低电压持续超过半小时,充电器将自动终止充电,并通过CHRG引脚指示电池无响应。
- 充电终止:当电池电压达到预设的浮充电压4.200V时,充电器进入恒压模式,充电电流自然减小。同时,安全定时器启动,4小时后充电自动停止。
- 自动充电:电池充电器停止后,若电池电压降至4.1V以下,充电周期将自动重启。此外,当(V_{BUS})欠压锁定循环或通过(I^{2}C)端口、CHRGEN引脚关闭/开启充电器时,充电周期和安全定时器也会重启。
- 充电状态指示:CHRG引脚用于指示电池充电器的状态,通过不同的电平状态和高频开关信号表示充电、未充电、电池无响应和电池温度超出范围四种状态,方便用户和微处理器识别。
4. (I^{2}C)接口
LTC3567通过标准的(I^{2}C) 2线接口接收主机命令,可对电源路径开关稳压器的输入电流限制、电池充电器的启用/禁用、降压 - 升压稳压器的模式和输出电压等功能进行编程控制。总线速度可达400kHz,具备内置的时序延迟和输入滤波器,确保通信的稳定性和可靠性。
5. 降压 - 升压DC/DC转换器
该转换器采用2.25MHz恒定频率电压模式工作,可提供高达1A的输出负载电流。有PWM模式和突发模式两种工作模式可供选择,PWM模式适用于中重负载,能提供低噪声的开关解决方案;突发模式适用于轻负载,可显著降低功耗。转换器还具备软启动、短路电流保护和开关节点摆率限制等功能,提高系统的稳定性和可靠性。
四、应用设计要点
1. 元件选择
- CLPROG电阻和电容:CLPROG引脚的电阻决定了开关稳压器在不同模式下的平均输入电流限制,为确保严格符合USB规范,应使用1%精度的电阻。同时,需并联一个平均电容或R - C组合,电容值应不小于0.1μF,以保证开关稳压器能准确确定平均输入电流,并提供反馈环路的主导极点。
- PowerPath电感:PowerPath开关稳压器设计使用3.3μH的电感,推荐使用Coilcraft的LPS4018、Toko的D53LC等电感,这些电感具有合适的电感值、最大直流电流和直流电阻,能满足电路的性能要求。
- (V{BUS})和(V{OUT})旁路电容:建议使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容对(V{BUS})和(V{OUT})进行旁路,以减少输入纹波和输出电压的瞬态变化。(V{BUS})电容值越大,输入纹波越小;(V{OUT})至少需要4μF的低ESR电容,增加电容值可提高负载瞬态性能和稳定性。
- 降压 - 升压稳压器电感:降压 - 升压转换器适用于1μH至5μH的电感,大多数应用中2.2μH的电感即可满足需求。选择低直流电阻的电感可提高效率,同时电感的直流电流额定值应至少为最大负载电流的两倍,以防止电感饱和。
- 降压 - 升压稳压器输入/输出电容:降压 - 升压稳压器的输入和输出应使用低ESR的MLCC电容,推荐使用X5R或X7R陶瓷电容,它们在较宽的电压和温度范围内能保持稳定的电容值。输出电容一般为22μF,输入电源应使用2.2μF的电容进行旁路。
2. 电路设计
- USB浪涌限制:为防止USB热插拔时产生的过电压损坏LTC3567,可在(V_{BUS})引脚使用电压系数较低的电容,或采用软连接电路,通过电容和电阻的组合限制电流的上升速度,抑制谐振过冲。
- 降压 - 升压稳压器输出电压编程:通过电阻分压器将(V_{OUT1})引脚连接到FB1引脚,可对降压 - 升压稳压器的输出电压进行编程,输出电压范围为2.75V至5.5V。
- 反馈环路闭合:LTC3567采用电压模式PWM控制,控制到输出增益随工作区域变化,但通常不超过20。为确保系统稳定,可采用Type I或Type III补偿网络,Type III补偿网络可提供更高的带宽和更好的瞬态响应。
3. PCB布局注意事项
- 散热和接地:LTC3567封装背面的裸露焊盘必须焊接到PCB的接地平面,以确保良好的散热和电气连接。同时,输入电容、电感和输出电容应尽量靠近芯片,接地平面应连续无切割,以减少高频电流的路径电感和辐射干扰。
- 敏感元件布局:应将敏感元件远离SW引脚,避免受到开关信号的干扰。
4. 电池充电器稳定性考虑
- 恒压环路:当电池通过低阻抗引线连接时,恒压环路无需补偿即可稳定工作。但如果引线过长,可能需要在BAT和GND之间添加至少1μF的旁路电容。当电池断开时,需要在BAT和GND之间连接一个4.7μF电容和0.2Ω至1Ω电阻的串联组合,以降低纹波电压。
- 恒流环路:在恒流模式下,PROG引脚位于反馈环路中,应尽量减少该引脚的电容,以避免引入额外的极点。如果PROG引脚存在寄生电容(C{PROG}),应根据公式(R{PROG} leq frac{1}{2pi cdot 100kHz cdot C{PROG}})计算(R{PROG})的最大阻值。
五、典型应用案例
文档中给出了一个直接引脚控制的LTC3567 USB电源管理器与3.3V/1A降压 - 升压转换器的典型应用电路,该电路可应用于USB供电的手持设备,如HDD MP3播放器、PDA等。电路中详细列出了各个元件的型号和参数,为工程师的设计提供了参考。
六、总结
LTC3567是一款功能强大、性能卓越的电源管理和电池充电IC,它集成了高效的电源路径控制器、电池充电器、理想二极管、始终开启的LDO和1A降压 - 升压开关稳压器,通过(I^{2}C)接口实现灵活的控制和配置。在设计基于USB的手持设备时,LTC3567能帮助工程师充分利用USB电源,满足电池充电和负载供电的需求,同时提高系统的效率和稳定性。但在应用过程中,工程师需要根据具体需求合理选择元件、设计电路和布局PCB,以确保LTC3567发挥最佳性能。你在使用LTC3567的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
