FCC SDoC 和 FCC ID 有什么区别?哪种更适合你的产品?
在产品出口美国的合规准备中,FCC 认证几乎是电子产品绕不开的一道门槛。但不少企业在实际操作时,常常会被两个名词搞混:FCC SDoC 和 FCC ID
有的企业做了不该做的认证,白白增加成本;有的则该做没做,导致产品被平台下架甚至清关受阻。本文将从适用产品、合规要求和企业实操角度,一次性讲清:FCC SDoC 与 FCC ID 的核心区别,以及如何正确选择。
一、先明确:FCC SDoC 和 FCC ID 本质上管什么?
FCC 的监管核心,是产品是否会产生或发射电磁能量
两种路径的本质区别在于:
产品是否具备“主动无线发射功能”。
有无线发射 → FCC ID
无无线发射 → FCC SDoC
这是判断路径的第一原则。
二、什么是 FCC ID 认证?
FCC ID 适用于带无线发射功能的产品,监管重点是无线射频性能。
典型适用产品包括:
蓝牙、Wi-Fi 类设备
无线路由器、无线摄像头
智能穿戴、智能家居
无线模块、射频模组
各类物联网无线终端
FCC ID 的特点是:
必须在 FCC 授权实验室测试
由 TCB 审核并发证
获得唯一的 FCC ID 编号
产品需标注 FCC ID 标识
没有 FCC ID,无线产品无法合规进入美国市场。
FCC
三、什么是 FCC SDoC?
FCC SDoC(Supplier’s Declaration of Conformity)适用于不具备无线发射功能,但可能产生电磁干扰的电子产品
常见适用产品包括:
显示器、投影仪
台式机、服务器
电源适配器
工业控制设备
FCC SDoC 的主要特点是:
不分配 FCC ID 编号
不在 FCC 官方数据库公示
以企业合规声明为核心
测试重点在 EMC(电磁兼容)
本质上,FCC SDoC 是一种企业自我符合性声明机制
四、FCC SDoC 与 FCC ID 的核心区别
从企业实操角度看,两者差异主要体现在以下方面:
是否有无线功能
是否需要 TCB 审核
是否分配唯一 ID 编号
合规形式是“授权”还是“声明”
认证周期与成本
简而言之:
FCC ID 管无线,FCC SDoC 管干扰。
五、哪种更适合你的产品?快速判断方法
企业可以用以下 3 个问题快速判断:
产品是否具备蓝牙、Wi-Fi 等无线通信功能?
产品是否主动发射射频信号?
产品是否使用无线模块进行通信?
只要其中任意一项为“是”,
基本就需要走 FCC ID 认证路径
如果全部为“否”,但产品属于电子电气设备,
通常就适用 FCC SDoC
六、企业最容易踩的 4 个误区
在实际项目中,以下问题非常常见:
把 FCC SDoC 当成 FCC ID 使用
以为 FCC SDoC 可以覆盖无线产品
做了 FCC ID,却忽略了 EMC 要求
产品定型后才发现走错认证路径
路径选错,往往比测试失败更耗时间。
