数据: LMV93x-N-Q1 汽车类单路、双路、四路 1.8V、RRIO 运算放大器 数据表
LMV93x-N-Q1系列(LMV931-N-Q1单路,LMV932-N-Q1双路和LMV934-N-Q1四路)是低电压,低功耗的运算放大器,符合AEC-Q100 1级的要求,可适用于汽车应用.LMV93x-N-Q1系列可在1.8V至5.5V的电源电压工作,具有轨至轨输入和输出。输入共模电压在电源基础上向外扩展了200mV,因此可为用户提供超出电源电压范围的增强功能。无负载时输出摆幅为轨至轨,当电源为1.8V,负载为600Ω时,输出摆幅在距离轨105mV的范围内.LMV93x-N-Q1器件经过优化,可在1.8V电压下工作,是便携式双电芯电池供电系统和单电芯锂离子电池系统的理想之选。 /p>
LMV93x-N-Q1器件具有出色的速度功耗比,可在1.8V电源电压下以非常低的电源电流实现1.4 MHz的增益带宽积.LMV93x-N-Q1器件可驱动600Ω负载和高达1000pF的电容性负载,同时尽可能减小振铃。这些器件还具有101.5的高直流增益,适用于低频应用。
单路LMV93x-N-Q1采用节省空间的5引脚SC-70和SOT-23封装。双路LMV932-N-Q1采用8引脚SOIC封装,四路LMV934-N-Q1采用14引脚TSSOP封装。这些小型封装是汽车类应用中面积受限的PC板的理想解决方案。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
