飞思卡尔8位微控制器MC9S08AC60/48/32:通用工业应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的微控制器至关重要。飞思卡尔半导体的MC9S08AC60/48/32 8位微控制器,凭借其先进的特性和广泛的应用场景,成为通用工业应用领域的一颗璀璨明星。
文件下载:MC9S08AC60CFDE.pdf
目标应用广泛
MC9S08AC系列微控制器适用于多种目标应用,包括通用工业应用、电机控制、建筑控制、空调系统以及家用电器应用(如洗碗机、洗衣机、烘干机、电冰箱等)。这种广泛的适用性,使得它在不同的工业和生活场景中都能发挥重要作用。
产品结构与特性
结构框图与基本配置
MC9S08AC60的结构框图展示了其丰富的功能模块。它具备实时中断、ICE + BDM、ICG(20 MHz总线频率)等功能,多达56个GPIO引脚,还配备了6通道、16位定时器,2个SCI,I²C,SPI,16通道、10位ADC,KBI,CRC,COP等。同时,它拥有60/48/32K闪存和多达2K RAM,为数据存储和处理提供了坚实的基础。
HCS08内核优势
该系列采用飞思卡尔的行业领先的0.25 μs闪存,为MC9S08AW产品提供了向上移植的路径。其32 LQFP、44 LQFP、48 QFN、64 QFP、64 LQFP等多种封装形式,满足了不同应用场景的需求。增强型低电压报警、两个串行通信接口(SCI)、一个串行外设接口(SPI)、一个集成电路互连(I²C)、16通道10位模数转换器(ADC)和10个带中心对齐脉冲宽度调制(PWM)功能的可编程16位定时器通道等功能,使它非常适合各种通用嵌入式工业控制应用,尤其是电机控制应用。
高性能CPU特性
  • 强大的处理能力:8位HCS08中央处理器(CPU)具有高性能40 MHz CPU,电压降至2.7V时,仍可工作在20MHz的总线频率,具有50 ns的最小指令周期。优化的C语言架构,采用完整的16位堆栈指针和堆栈相对寻址可生成极为紧凑的代码,不仅能节省功耗,还能实现更高的软件灵活性和优化。乘法和除法指令的支持,进一步提升了数据处理能力。
  • 低功耗模式与中断管理:可选择降低功耗的模式,支持多达32个中断复位源。采用内部定时器的自动唤醒功能只需多消耗300 nA的电流,有效降低了整体功耗。
第三代闪存优势
  • 快速编程与擦除:集成第三代闪存,具有在线编程、自定时快速编程的特点,20 μs内完成8位编程,快速闪存页面擦除只需要20 ms。擦写周期最少为10K,典型值为100K,数据保留最短15年,典型值为100年。
  • 灵活的保护与安全机制:内部产生编程/擦除电压,闪存高精度控制,灵活的块保护和增强的安全性,可在整个工作电压和温度下进行读/编程/擦除操作。这种超快编程可降低系统成本,命令式编程接口无需复杂的编程算法,基于闪存的系统可在开发阶段或晚至生产阶段再进行编程,闪存还可方便地用作数据EEPROM。
其他特性优势
  • 内部时钟发生器:可通过可编程锁频环(FLL)生成8 MHz至40 MHz时钟,为内部和外部时钟源以及应用中的时钟切换提供多种选择,可调整以实现温度和电压补偿。旨在通过减少外部元器件而降低电路板面积和系统成本,跨越温度和电压的精确度使得无需外部时钟,也可保证可靠的串行通信,减少外部元器件将降低噪声。
  • 丰富的通信接口:10位模数转换器能简便、快速地把温度、压力和液位等模拟输入转换为数字值。具有10个可编程通道的定时器,可灵活编程作为输入捕捉、输出比较或带缓冲的脉宽调制器(PWM),中心对齐PWM旨在通过分散PWM的边缘,最大限度地减少噪声。丰富的串行通信接口,包括两个异步SCI、集成的I²C和同步SPI,为MCU与终端、计算机或网络间的异步通信以及多个MCU间或MCU与串行外设间的高速同步通信提供了支持,在器件间提供一种简单高效的数据交换方式,串行外设可并行使用。
  • 系统保护与I/O特性:系统保护方面,多达56个GPIO管脚,可实现可编程的上拉、大电流驱动,受控的上升/下降时间可最大程度减少噪声,可得到大量灵活的I/O管脚,允许厂商轻松将器件与其设计进行接口。片上调试接口包括单线程后台调试模式、无干扰仿真、片上在线仿真器(ICE)调试模式,可在整个工作电压和频率范围内对MCU功能实现无限制的实时仿真,减少调试时间和现场返工。
产品选择与开发工具
产品选择指南
MC9S08AC60/48/32系列提供了多种型号供选择,不同型号在温度范围和封装形式上有所差异,但均以磁带和卷轴封装供货。例如,MC9S08AC60CPUE适用于 -40°C至 +85°C的温度范围,采用64管脚LQFP封装。工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号。
经济型开发工具
  • DEMO9S08AC60:价格为85美元,是AC60/48/32系列产品的全功能评估系统。其主控器是MC9S08AC60CFGE处理器,配有一个ZIF插座、一个内置USB BDM、一些LED、一个串行端口、一个加速传感器和一个输入/输出插头,可让工程师快速而轻松地构建电路板并开始运行。
  • USBMULTILINKBDM:售价99美元,是通用的在线仿真器和调试器,能够进行闪存编程,还可用于HCS08和HCS12产品,具有标准的USB - PC接口。
  • CodeWarrior® Development Studio 6.1版:免费赠送(须遵守许可协议),是一个集成的工具套件,支持飞思卡尔8位和32位微控制器的软件开发。借助Processor Expert™工具,设计人员可以进一步加快应用的开发。
在实际的电子设计中,你是否会考虑使用飞思卡尔的这款微控制器呢?它的众多特性中,哪一个最能吸引你呢?欢迎在评论区分享你的看法。
如需了解关于AC系列的更多信息,请访问:www.freescale.com.cn/8 - bit。相信通过对MC9S08AC60/48/32 8位微控制器的深入了解,电子工程师们能在设计中更好地发挥其优势,实现更高效、更可靠的产品开发。
