线性科技LTC3586-2/LTC3586-3:高效USB电源管理的理想之选
在电子设备的设计中,电源管理一直是关键环节。特别是对于那些依赖USB供电的便携式设备,如何高效地管理电源、延长电池寿命并确保稳定的性能输出,是每一位电子工程师都需要面对的挑战。今天,我们就来深入探讨线性科技(Linear Technology)推出的LTC3586-2/LTC3586-3高效USB电源管理器,看看它如何在电源管理领域展现其独特的魅力。
文件下载:LTC3586-2.pdf
一、产品概述
LTC3586-2/LTC3586-3是高度集成的电源管理和电池充电IC,专为锂离子/聚合物电池应用而设计。它集成了高效的电流限制开关式PowerPath管理器、电池充电器、理想二极管以及四个同步开关稳压器(两个降压稳压器、一个降压 - 升压稳压器和一个升压稳压器)。这种高度集成的设计使得它非常适合USB应用,能够自动将输入电流限制在USB应用的100mA或500mA,以及适配器供电应用的1A。
二、产品特性
2.1 高效开关式PowerPath控制器
该控制器采用了Bat-Track自适应输出控制和即时开启操作技术,可通过编程设置USB或墙面电源的电流限制(100mA/500mA/1A)。与线性充电器不同,其开关架构能够将USB端口的几乎所有可用功率以最小的损耗和热量传输到负载,有效缓解了小型设备中的散热问题。
2.2 全功能锂离子/聚合物电池充电器
LTC3586-2的浮充电压为4.2V,LTC3586-3为4.1V,最大充电电流可达1.5A。内部集成了180mΩ的理想二极管和外部理想二极管控制器,在电池模式下为负载供电。当由电池供电时,无负载静态电流小于30µA。
2.3 多通道DC/DC转换器
  • 双高效降压DC/DC转换器:每个可提供高达400mA的输出电流。
  • 高效降压 - 升压DC/DC转换器:可提供1A的输出电流。
  • 高效升压DC/DC转换器:可提供至少800mA的输出电流。
2.4 其他特性
  • DC/DC故障输出:方便监测和保护电路。
  • 紧凑封装:采用4mm × 6mm的38引脚QFN封装,适合空间受限的应用。
三、工作原理
3.1 高效开关式PowerPath控制器
当VBUS可用且PowerPath开关稳压器启用时,功率通过SW从VBUS传输到VOUT。VOUT驱动外部负载(包括四个开关稳压器)和电池充电器的组合。如果负载不超过编程的输入电流限制,VOUT将跟踪电池电压上方0.3V;如果负载过大,电池充电器将减少充电电流以满足外部负载需求。
3.2 理想二极管
内部理想二极管和外部理想二极管控制器确保在负载电流增加或VBUS电源移除时,电池能够迅速为负载供电,实现从输入电源到电池电源的快速过渡。
3.3 电池充电器
具有恒流/恒压充电功能,包括自动再充电、安全定时器自动终止、低电压涓流充电、坏电池检测和热敏电阻传感器输入等功能。当电池电压达到预设的浮充电压时,安全定时器启动,充电结束后自动停止。当电池电压低于再充电阈值时,充电周期将自动开始。
四、应用信息
4.1 元件选择
  • CLPROG电阻和电容:CLPROG引脚的电阻决定了开关稳压器在不同模式下的平均输入电流限制,需要使用1%的电阻以确保严格符合USB规范。同时,需要并联一个0.1µF的平均电容来确定平均输入电流。
  • 功率路径电感:LTC3586-2/LTC3586-3设计使用3.3µH的电感,文中推荐了多种适合的电感型号。
  • VBUS和VOUT旁路电容:建议使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容来旁路VBUS和VOUT,以确保调节器控制环路的稳定性和降低输入电压纹波。
4.2 电池充电器稳定性考虑
电池充电器包含恒压和恒流控制环路。在连接电池时,恒压环路通常是稳定的,但过长的引线可能需要添加至少1µF的旁路电容。在恒流模式下,PROG引脚的电容应保持最小,以确保稳定性。
4.3 PCB布局考虑
为了在所有条件下都能提供最大电流,必须将LTC3586-2/LTC3586-3封装背面的裸露焊盘焊接到PCB板的接地层。同时,输入电容、电感和输出电容应尽可能靠近芯片,并且需要一个完整的接地平面来减少辐射发射。
五、典型应用
该产品适用于便携式医疗/工业设备以及其他基于USB的手持产品。在典型应用中,它可以为系统提供稳定的电源,同时为电池充电,确保设备的正常运行。
六、总结
LTC3586-2/LTC3586-3以其高度集成的设计、高效的电源管理能力和丰富的保护功能,为USB供电的便携式设备提供了一个理想的电源管理解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中可以充分利用其特性,优化产品的性能和稳定性。你在使用类似的电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
