在电子设备的设计中,可靠的电池充电和电源备份管理至关重要。LTC4091作为一款功能强大的36V Li - Ion电池充电器和电源备份管理器,为众多应用场景提供了高效、稳定的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LTC4091.pdf
LTC4091能够在主电源和Li - Ion电池之间实现无缝切换。当主电源正常时,集成的降压开关稳压器从主电源为电池充电,同时为负载供电;若主电源丢失,负载会无缝过渡到备用的Li - ion/聚合物电池,确保设备持续稳定运行。
它具备2A高压降压稳压器,采用自适应输出控制,可跟踪电池电压,实现高效充电。开关频率可通过电阻设置,范围从200kHz到2.4MHz,能根据不同应用需求灵活调整。
内部75mΩ理想二极管加上可选的外部理想二极管控制器,在主电源缺失时提供低损耗的PowerPath™,有效降低电压降,提高电源利用效率。
支持6V至36V的宽输入电压范围(绝对最大60V),能适应多种电源环境,如汽车电源等。
是一款功能齐全的Li - Ion电池充电器,提供4.1V和4.2V的充电电压选项,可通过引脚选择。充电电流可编程,最大可达1.5A,还具备充电结束状态输出(CHRG)和终止定时器,以及NTC热敏电阻输入用于监测电池充电温度。
采用热增强型低轮廓(0.75mm)6mm × 3mm 22引脚DFN封装,节省空间,适合小型化设备设计。
在车队和资产跟踪设备中,LTC4091可确保设备在主电源不稳定或缺失时,仍能依靠备用电池持续工作,保证数据的实时传输和跟踪的准确性。
为汽车GPS数据记录器提供可靠的电源支持,即使在汽车电源出现波动或故障时,也能保证数据记录的完整性,避免数据丢失。
在汽车远程信息处理系统中,LTC4091的高效充电和电源切换功能,可确保系统在各种复杂的汽车电气环境下稳定运行,实现车辆与外界的实时通信。
作为电池备份系统的核心组件,LTC4091能在主电源故障时迅速切换到备用电池,为关键设备提供不间断的电源供应,保障系统的安全性和可靠性。
从VIN到HVOUT的功率由恒频、电流模式降压稳压器控制。外部P沟道MOSFET将功率导向OUT,并防止反向传导。振荡器频率由RT设置,当VIN和SW引脚间的电流达到VC节点设定的水平时,内部功率开关关闭。误差放大器使VC节点保持HVOUT和BAT之间约100mV的电压差,优化充电效率。在轻载情况下,降压稳压器会自动切换到Burst Mode®运行,降低输入电源电流。
当输入电源移除时,内部理想二极管或可选的外部理想二极管将电池与负载连接,提供输出功率。理想二极管响应迅速,能防止OUT引脚电压大幅低于BAT引脚电压,使电池在外部电源移除前保持满电状态。
采用恒流/恒压充电算法,充电电流通过RPROG编程。当电池电压低于2.9V时,进入涓流充电模式;高于2.9V时,进入快速充电恒流模式;接近最终充电电压时,切换到恒压模式。充电结束状态由CHRG引脚指示,同时可通过NTC输入根据电池温度进行充电条件判断。
可编程充电定时器用于终止充电周期,由TIMER引脚的外部电容设置。若恒流模式下充电电流因热调节降低,充电时间会自动延长。当定时器超时且电池电压高于再充电阈值时,充电停止,CHRG引脚变为高阻抗状态。
LTC4091提供4.1V和4.2V两种充电电压选项。较高的充电电压可增加电池容量和产品运行时间,但会缩短电池寿命;较低的充电电压则相反。工程师需根据具体应用需求,在电池容量和寿命之间进行权衡。
开关频率可通过RT引脚的电阻设置。高频操作可使用较小的电感和电容值,但会降低效率、最大输入电压并增加压降;低频操作则相反。选择合适的开关频率时,需综合考虑输入电压范围、电感和电容值等因素。
电感值推荐选择6.8µH,其RMS电流额定值应大于最大负载电流,饱和电流约为最大负载电流的130%,串联电阻应小于0.1Ω。输出电容方面,陶瓷电容具有低ESR和良好的纹波性能,但在Burst Mode运行时可能产生音频噪声,可根据实际情况选择合适的电容。
续流二极管在开关关断期间导通电流,正常运行时的平均正向电流可根据公式计算。应选择反向电压额定值大于输入电压的肖特基二极管,即使输入电压范围高达60V,也可使用40V额定的肖特基二极管,因为高压稳压器的过压保护功能可防止开关在VIN > 40V时导通。
高压稳压器采用电流模式控制,简化了环路补偿。通过连接到VC引脚的RC网络进行频率补偿,设计时需根据输出电容类型等因素进行调整,并在各种工作条件下检查稳定性。
SYNC引脚可使高压稳压器与外部时钟同步,同步频率范围为300kHz至2MHz。通过将方波连接到SYNC引脚实现同步,同时需注意避免短路或过载条件下的电感电流失控。此外,可通过SYNC引脚选择低纹波Burst Mode运行或脉冲跳过模式。
通过连接接地的热敏电阻和偏置电阻到NTC引脚,可实现温度合格充电。上、下温度阈值可通过调整偏置电阻或添加额外的调整电阻进行独立编程,但需注意两者之间的差值不能减小。
LTC4091的总功耗取决于输入电压、电池电压、编程充电电流和负载电流等因素。为确保芯片温度低于最大额定值125°C,需将封装的背面暴露部分焊接到接地平面,并通过热过孔将热量传导到其他铜层,以降低热阻。
正确的电路板布局对于LTC4091的正常运行和最小化EMI至关重要。功率开关、续流二极管、输入电容、电感和输出电容应放置在电路板的同一侧,其连接应在该层完成,并在下方设置连续的接地平面,以减小电流环路面积。同时,应避免接地平面出现缝隙或切口,防止高频电流回流路径受阻。
LTC4091以其卓越的性能和丰富的功能,为电子设备的电池充电和电源备份管理提供了可靠的解决方案。无论是在汽车电子、资产跟踪还是其他应用领域,它都能展现出出色的适应性和稳定性。作为电子工程师,在设计相关产品时,充分了解和合理应用LTC4091的特性和设计要点,将有助于我们开发出更高效、更可靠的电子设备。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
