在电子设计领域,DC - DC转换器一直是实现高效电源转换的关键组件。今天,我们将深入探讨Maxim公司的一款出色产品——MAX743双输出开关模式稳压器,它能将+5V转换为±15V或±12V,为各类应用提供稳定可靠的电源解决方案。
文件下载:MAX743.pdf
MAX743是一款DC - DC转换器IC,它集成了构建小型双输出电源所需的所有有源电路。与传统的变压器不同,它采用简单的两端电感器,能在各种线电压、温度和负载电流条件下,将两个输出独立调节在±4%以内。
MAX743的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
MAX743采用16引脚封装,不同引脚具有不同的功能,如CC +和CC -用于补偿电容连接,FB +和FB -用于反馈输入,LX +和LX -为开关输出等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚配置图。
MAX743的电气特性在不同的工作条件下有明确的参数规定。例如,在±15V模式下,当负载电流在0mA - 100mA之间,12/15引脚为0V时,在+25°C环境温度下,输出电压范围为14.55V - 15.45V;在温度范围从TMIN到TMAX时,输出电压范围为14.40V - 15.45V。其他参数如效率、电源电流、参考电压等也都有详细的规定,具体可参考数据手册中的电气特性表格。
MAX743采用电流模式反馈控制,其工作原理基于一个求和放大器,它将功率开关FET的电流波形、VOUT - VREF误差信号和振荡器产生的用于交流补偿的斜坡信号相加。求和放大器的输出控制一个触发器,进而驱动功率FET开关。
两个开关与振荡器同步,当触发器置位时同时导通。当开关电流达到由VOUT - VREF误差信号确定的跳闸阈值时,晶体管分别关断。这样就产生了一个200kHz的占空比调制脉冲序列,其中导通时间与输出电压误差信号和峰值电感电流成正比。低峰值电流或高输出电压误差信号会导致高占空比(最大可达90%)。
数据手册中给出了MAX743的典型工作电路图,该电路经过了在所有线电压、负载、输出电流和温度极限下的测试。使用该电路时,无需进行复杂的组件计算,只需参考电气特性表格中的参数即可。
良好的布局对于MAX743的稳定运行至关重要。特别是接地设计,对于低噪声运行尤为关键。在IC引脚1侧的短模拟接地条不应连接到接地平面或其他接地,将该条与AGND短连接可最小化耦合到参考和补偿电容的噪声。对于塑料DIP和宽SO封装,所有V +引脚都连接到一个低热阻的引线框架,为了实现最大散热效果,应将引脚4、5、12和13直接焊接到一个大的铜迹线上。
Maxim提供了MAX743EVKIT评估套件,方便工程师进行原型设计和测试。该套件包含了与高产量生产套件相同的主要开关组件,还包括可选的Pi滤波器组件,可将输出噪声降低到小于2mVp - p。
MAX743的软启动引脚(SS)通常可以悬空,但为了限制启动时的浪涌电流,可以在SS和地之间连接一个电容。软启动电流限制的持续时间可以通过连接电容来设置,同时,当出现欠压锁定、热关断、VREF短路或失去调节等故障条件时,会使N沟道MOSFET导通,将SS电容快速放电到地。
MAX743双输出开关模式稳压器以其高效、稳定、可靠的性能,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。无论是在DC - DC转换器模块替换、分布式电源系统,还是计算机外设和便携式仪器等领域,都能发挥出色的作用。通过合理的电路设计、布局和测试调试,工程师可以充分发挥MAX743的优势,为各类电子设备提供优质的电源解决方案。你在使用MAX743的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
