在电子设计领域,稳定的电压参考源是许多电路正常工作的基础。今天,我们来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的LM236 - 2.5、LM336 - 2.5和LM336B - 2.5这三款2.5V集成参考电路,看看它们有哪些特点和应用场景。
文件下载:lm336-2.5-mil.pdf
这三款集成电路是精密的2.5V并联稳压二极管,可作为低温系数的2.5V齐纳二极管工作,动态阻抗低至0.2Ω。电路上的第三个端子允许轻松调整参考电压和温度系数,这为工程师在设计中提供了更大的灵活性。
它们适用于数字电压表、电源或运算放大器电路等,作为精密的2.5V低压参考源((V_{Z}))。而且,2.5V的电压参考方便从5V逻辑电源中获得稳定的参考电压。这些器件既可以作为正电压参考,也可以作为负电压参考。
不同型号在工作温度范围上有所差异:
这三款器件提供了多种封装选项,常见的有SOIC(D)和TO - 226 / TO - 92(LP)封装。不同的封装适用于不同的应用场景和安装要求。
| (T_{A}) | 封装类型 | 包装形式 | 可订购的部件编号 | 顶部标记 |
| 0°C至70°C | SOIC(D) | 75管装 | LM336D - 2 - 5 | 336 - 25 |
| 2500卷装 | LM336DR - 2 - 5 | |||
| 75管装 | LM336BD - 2 - 5 | 336B25 | ||
| 2500卷装 | LM336BDR - 2 - 5 | |||
| TO - 226 / TO - 92(LP) | 1000散装 | LM336LP - 2 - 5 | 336 - 25 | |
| 2000卷装 | LM336LPR - 2 - 5 | |||
| 1000散装 | LM336BLP - 2 - 5 | 336B25 | ||
| 2000卷装 | LM336BLPR - 2 - 5 | |||
| - 25°C至85°C | SOIC(D) | 75管装 | LM236D - 2 - 5 | 236 - 25 |
| 2500卷装 | LM236DR - 2 - 5 |
在(I_{Z}=1mA)、25°C的条件下,不同型号的参考电压有所不同:
在(V{Z})调整为2.490V、(I{Z}=1mA)的条件下,全温度范围内:
在(I_{Z})从400μA变化到10mA、25°C的条件下:
在(I_{Z}=1mA)、25°C的条件下,这三款器件的长期参考电压变化均为20ppm/khr。
在(I_{Z}=1mA)、(f = 1kHz)、25°C的条件下:
文档中给出了几个典型特性曲线,帮助我们更好地了解这些器件的性能:
在25°C时,随着参考电流(I_{Z})从0变化到10mA,参考电压的变化情况可以从曲线中直观地看出。这有助于我们在设计中选择合适的电流值,以确保参考电压的稳定性。
在(I_{Z}=1mA)、25°C的条件下,噪声电压随着频率的变化而变化。了解这个特性对于对噪声敏感的应用非常重要,比如高精度测量电路。
在(I_{Z}=1mA)、 - 55°C至125°C的温度范围内,参考阻抗随着频率的变化而变化。这对于高频应用中的阻抗匹配设计有一定的指导意义。
通过一个简单的电阻网络和这三款器件,可以构建一个稳定的2.5V参考电路,为其他电路提供稳定的电压参考。
在电路中加入一个硅信号二极管和一个可调电阻,可以进一步降低温度系数,提高参考电压的稳定性。
利用这些器件和其他元件,可以构建一个输入电压范围为3.5V至40V的参考电路,适用于输入电压变化较大的应用场景。
在使用这些器件时,需要注意绝对最大额定值,如反向电流((I_{R}))最大为20mA等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
最大允许功率耗散是(T{J}(max))、(theta{JA})和(T_{A})的函数。在设计中需要根据实际的环境温度和封装热阻来计算允许的功率耗散,以确保器件的可靠性。
文档中还提供了详细的包装材料信息,包括TAPE AND REEL的尺寸、TUBE的尺寸等,这对于生产和组装过程中的物料管理非常重要。
总之,LM236 - 2.5、LM336 - 2.5和LM336B - 2.5这三款2.5V集成参考电路具有高精度、低温度系数等优点,适用于多种电子应用场景。在设计中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和封装,并注意相关的电气特性和注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
