TLE2071A Excalibur 低噪声高速 JFET 输入运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:28:06
数据: TLE207x, TLE207xA: Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Op Amps 数据表
TLE207x系列JFET输入运算放大器的带宽是TL07x和TL08x系列BiFET运算放大器的两倍以上和压摆率的三倍。德州仪器Excalibur工艺产生的典型本底噪声为11.6 nV / Hz ,17-nV / Hz 确保最大值,立即改善使用TL07x设计的噪声敏感电路。 TLE207x还具有更宽的电源电压轨,将BiFET电路的动态信号范围增加到±19 V.偏移电压的片上齐纳调整可产生精密等级,从而在直流耦合应用中实现更高的精度。 TLE207x与低性能BiFET运算放大器引脚兼容,可轻松提高现有设计的性能。
BiFET运算放大器提供JFET输入晶体管固有的更高输入阻抗,而不会牺牲相关的输出驱动带双极放大器。这使它们更适合与高阻抗传感器或极低电平交流信号接口。与具有相当功耗的双极或CMOS器件相比,它们还具有固有的更好的交流响应。
TLE207x系列BiFET放大器是德州仪器最高性能的BiFET,具有更严格的输入失调电压并确保最大噪声规格。需要不太严格的规格但寻求TLE207x改进的交流特性的设计人员应考虑使用TLE208x运算放大器系列。
由于BiFET运算放大器设计用于双电源,因此必须注意观察单电源供电时的模式输入电压限制和输出摆幅。需要对输入信号进行直流偏置,并且应将负载端接到中间电源的虚拟接地节点。德州仪器(TI)TLE2426集成虚拟地发生器在使用单电源供应BiFET放大器时非常有用。
TLE207x的额定电压为±15 V和±5 V.适用于低压和/或单电源供电系统,推荐使用德州仪器LinCMOS系列运算放大器(TLC和TLV前缀)。从BiFET转换到CMOS放大器时,应特别注意压摆率和带宽要求以及输出负载。
特性
  • 直接升级到TL05x,TL07x和
    TL08x BiFET运算放大器
  • 大于2倍的带宽(10 MHz)和
    3×转换速率(45 V /μs)比TL07x
  • 确保最大噪声基底17 nV / Hz
  • 用于提高直流性能的片上偏移电压调整
  • 更宽的电源轨将动态信号范围增加到±19 V
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLE2071A TLE2071A-Q1 TLE2071AM TLE2072A TLE2072A-Q1 TLE2072AM
1     1     1     2     2     2
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
38     38     38     38     38     38
10     10     10     10     10     10
40     40     40     40     40     40
In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     In to V+
2     2     2     3.5     3.5     3.5
1.7     1.7     1.7     1.55     1.55     1.55
12     12     12     12     12     12
Catalog     Automotive     Military     Catalog     Automotive     Military
-40 to 85
0 to 70
-40 to 125     -55 to 125     -40 to 85
0 to 70
PDIP
SOIC
SOIC     CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SOIC
SOIC     CDIP
CFP
LCCC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
See datasheet (CFP)
3.2     3.2     3.2     2.4     2.4     2.4
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
175     175     175     175     175     175
98     98     98     98     98     98
30     30     30     30     30     30
FET     FET     FET     FET     FET     FET
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
