深入剖析LMH0002:SMPTE标准下的高速电缆驱动芯片
在电子工程师的日常工作中,高速数据传输的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们就来详细探讨一款德州仪器(TI)推出的SMPTE 292M / 259M串行数字电缆驱动器——LMH0002。
文件下载:LMH0002MAX NOPB.pdf
芯片概述
LMH0002是一款单片高速电缆驱动器,专为SMPTE 292M / 259M串行数字视频和ITU - T G.703串行数字数据传输应用而设计。它能够以高达1.485 Gbps的数据速率驱动75Ω传输线,如Belden 8281、Belden 1694A或等效电缆,为高速数据传输提供了有力支持。
芯片特性
标准兼容性
LMH0002符合SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M标准,还支持270 Mbps的DVB - ASI,这使得它在不同的视频和数据传输标准下都能稳定工作,具有广泛的适用性。
电气特性
  • 输入输出特性:采用差分输入和75Ω差分输出,输入可以是差分或单端输入,且输入为自偏置,允许简单的交流或直流耦合。输出电压摆幅可通过单个外部电阻进行调节,为设计带来了更大的灵活性。
  • 电源与功耗:仅需单个3.3V电源供电,典型功耗在SD模式下为125 mW,HD模式下为149 mW,具有较低的功耗,适合对功耗有要求的应用场景。
  • 可选压摆率:通过SD/HD引脚可选择两种压摆率,以满足SMPTE 259M和SMPTE 292M标准的要求。当SD/HD引脚为高电平时,输出上升/下降时间符合SMPTE 259M标准;为低电平时,符合SMPTE 292M标准。
封装与温度范围
提供8引脚SOIC或16引脚WQFN封装,方便不同的PCB布局需求。有商业级(0°C至 +70°C,LMH0002MA)和工业级(−40°C至 +85°C,LMH0002TMA和LMH0002SQ)两种温度范围可选,适应不同的工作环境。
应用领域
视频与数据接口
适用于SMPTE 292M、SMPTE 344M和SMPTE 259M串行数字接口,以及Sonet/SDH和ATM接口,为高速视频和数据传输提供稳定的驱动。
设备应用
在数字路由器、交换机、分配放大器、缓冲应用、机顶盒和安全摄像机等设备中都有广泛的应用,能够有效提升这些设备的数据传输性能。
电气参数
绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于正确使用芯片至关重要。LMH0002的电源电压范围为−0.5V至3.6V,输入电压范围为−0.3V至VCC + 0.3V,输出电流最大为28 mA,存储温度范围为−65°C至 +150°C,结温最大为 +150°C,焊接4秒时引脚温度为 +260°C。不同封装的热阻也有所不同,8引脚SOIC的θJA为 +160°C/W,16引脚WQFN的θJA为 +78.9°C/W。
推荐工作条件
推荐的电源电压为3.3V ±5%,不同型号的工作温度范围有所差异,LMH0002MA为0°C至 +70°C,LMH0002TMA和LMH0002SQ为−40°C至 +85°C。
DC与AC电气特性
DC电气特性包括输入共模电压、输入电压摆幅、输出共模电压、输出电压摆幅等参数。例如,在不同的参考电阻下,输出电压摆幅会有所不同,当RREF = 750 Ω 1%时,单端75 Ω负载下的输出电压摆幅典型值为800 mV P - P。AC电气特性则涉及输入数据速率、附加抖动、输出上升/下降时间、上升/下降时间失配、占空比失真、输出过冲和输出回波损耗等参数。如在1.485 Gbps的数据速率下,附加抖动典型值为26 ps P - P。
引脚说明
SOIC Pin # WQFN Pin # Name Description
1 1 SDI 串行数据正输入
2 2 SDI 串行数据反输入
3 3 V EE 负电源(接地)
4 4 R REF 输出驱动器电平控制,连接电阻到V CC设置输出电压摆幅
5 9 V CC 正电源(+3.3V)
6 10 SD/HD 输出压摆率控制,低电平时输出上升/下降时间符合SMPTE 292M,高电平时符合SMPTE 259M
7 11 SDO 串行数据反输出
8 12 SDO 串行数据正输出
- 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 NC 无连接
- DAP V EE 暴露的DAP连接到负电源(接地)
应用注意事项
输入接口
LMH0002的输入可以是差分或单端输入,输入为自偏置。对于直流耦合输入,必须保持在指定的共模范围内。当VCC = 3.3 V时,SDI和SDI的自偏置电压约为2.1V。
输出接口
采用电流模式输出,单端输出电平在75Ω交流耦合同轴电缆(RREF = 750 Ω)时为800 mV P - P。RREF电阻应尽可能靠近RREF引脚放置,并且应去除RREF网络下方平面层的铜,以最小化寄生电容。
ESD保护
该芯片的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路在一起或将器件放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
替代方案
LMH0002MA在外形、装配和功能上与Gennum GS1528和GS1528A兼容,LMH0002SQ与Gennum GS1578A兼容,为工程师在设计中提供了更多的选择。
总结
LMH0002作为一款高性能的SMPTE标准电缆驱动器,具有标准兼容性好、电气特性优越、应用范围广泛等优点。电子工程师在进行高速数据传输相关设计时,可以充分考虑其特性和参数,结合实际应用需求,合理使用该芯片,以实现稳定可靠的高速数据传输。大家在使用LMH0002的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
