在电子工程领域,射频识别(RFID)技术凭借其高效、便捷的特性,在物品识别和管理方面发挥着重要作用。德州仪器(TI)的Tag-it HF-I标准应答器IC作为13.56 MHz产品家族的一员,基于ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000 - 3标准,为物品的快速准确识别提供了可靠的解决方案。本文将深入解读该应答器IC的相关特性、规格以及使用注意事项。
文件下载:rf-hdt-ajle.pdf
Tag-it HF-I标准应答器IC属于TI的13.56 MHz产品家族,适用于需要快速准确识别物品的市场。它可用于资产标记、电子票务、防伪、物流和供应链管理、门禁徽章、快递包裹配送、航空登机牌和行李处理等多个领域。用户数据通过非易失性EEPROM硅技术写入和读取,每个数据块可单独编程并锁定,确保数据安全。
该应答器IC的工作需要一个带有天线的阅读器。阅读器发送命令到应答器并接收其响应,遵循“阅读器先发言”原则,即应答器在接收到阅读器请求后才传输数据。
Tag-it HF-I标准应答器IC符合ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000 - 3标准。要构建完整的应答器,它需与天线(如蚀刻铝天线)构建谐振电路。
用户数据存储在256位非易失性用户内存中,分为8个块,每个块32位,可单独编程和锁定,锁定位设置后不可重置。
提供了一系列命令,如Inventory(盘点)、Stay Quiet(保持静默)、Read_Single_Block(读取单块)、Write_Single_Block(写入单块)、Lock_Block(锁定块)等。需要注意的是,对于所有写入和锁定命令,ISO 15693定义的请求标志的选项标志(位7)必须设置为1,并且为了可靠编程,建议在阅读器发送帧结束(EOF)请求应答器响应之前,编程时间≥10 ms。
每个晶圆通过激光标记进行标识,有两个标记,分别遵循特定的命名规则,并且晶圆映射文件与晶圆ID相关联。
包装盒、晶圆容器和带有映射文件的CD上都贴有条形码标签,提供了产品编号、功能芯片数量、日期代码等信息。
晶圆应在原包装中存储,温度为20 °C ± 5 °C,环境为干燥的N₂或干燥空气,相对湿度40% - 60%,存储时间最长6个月。
天线的设计对于应答器的性能至关重要。根据芯片的输入阻抗、电容以及天线的寄生电容、电感等参数,可以计算出谐振频率、总品质因数和输入阻抗等。公式如下:
RFID系统受国家和国际法规约束,在销售相关设备或系统前,必须获得相关批准机构的设备授权。
如果应答器IC因不当使用、未经授权的组装和操作、使用有缺陷的安全防护设备、未遵守文档说明等原因出现问题,德州仪器不承担保修责任。
电子设备易受静电能量破坏,在操作应答器IC时需采取防静电措施。
Tag-it HF-I标准应答器IC凭借其丰富的功能和良好的兼容性,为物品识别和管理提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择应答器的型号和配置,同时严格遵守电气和机械规格要求,注意运输、包装和存储条件,以确保应答器的性能和可靠性。此外,在天线设计方面,需要仔细计算和匹配参数,以达到最佳的工作效果。大家在使用该应答器IC时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
