TLC2252-Q1 汽车类高级 LinCMOS 轨到轨超低功耗运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:28:06
数据: Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Very Low Power Operational Amplifiers 数据表
TLC2252和TLC2254是德州仪器(TI)的双通道和四通道运算放大器。这两款器件均具有轨到轨输出性能,可在单电源或分离电源应用中提高动态范围。 TLC225x系列每通道仅消耗35μA的电源电流。这种微功率操作使其成为电池供电应用的理想选择。与前几代CMOS放大器相比,噪声性能得到了显着改善。如图1所示,TLC225x的噪声水平为19 nV / Hz ;比竞争对手的微功率解决方案低四倍。
TLC225x放大器具有高输入阻抗和低噪声特性,非常适用于高阻抗源(如压电传感器)的小信号调理。由于微功率耗散水平,这些器件在手持式监测和遥感应用中表现良好。此外,具有单电源或分离电源的轨到轨输出功能使该系列成为与模数转换器(ADC)连接时的绝佳选择。对于精密应用,可提供TLC225xA系列,其最大输入失调电压为850μV。该系列产品的典型特性为5 V和±5 V.
TLC2252 /4还可在标准设计中对TLC27L2 /L4或TS27L2 /L4进行大幅升级。它们提供更高的输出动态范围,更低的噪声电压和更低的输入失调电压。此增强功能集允许它们用于更广泛的应用程序。对于需要更高输出驱动和更宽输入电压范围的应用,请参见TLV2432和TLV2442器件。如果设计需要单个放大器,请参见TLV2211 /21/31系列。这些器件采用SOT-23封装,是单轨到轨运算放大器。它们体积小,功耗低,非常适合高密度,电池供电的设备。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • ESD保护每MIL-STD-883超过2000 V,方法3015;超过150 V(TLC2252 /52A)和100 V(TLC2254 /54A)使用机器型号(C = 200 pF,R = 0)
  • 输出摆动包括两个电源轨
  • 低噪音。 。 。 19 nV / Hz Typ at at f = 1 kHz
  • 低输入偏置电流。 。 。 1 pA Typ
  • 完全指定用于单电源和分离电源操作
  • 极低功耗。 。 。每通道典型值35μA
  • 共模输入电压范围包括负轨
  • 低输入失调电压
    T A = 25时最大850μV °C(TLC225xA)
  • 包含Macromodel
  • TS27L2 /L4和TLC27L2 /L4的性能升级
高级LinCMOS是一个德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLC2252-Q1 TLC2252 TLC2252A TLC2252A-EP TLC2252AM TLC2252M TLC2254 TLC2254-Q1 TLC2254A TLC2254A-EP TLC2254A-Q1
2     2     2     2     2     2     4     4     4     4     4
4.4     4.4     4.4     4.4     4.4     4.4     4.4     4.4     4.4     4.4     4.4
16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16
0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
0.12     0.12     0.12     0.12     0.12     0.12     0.12     0.12     0.12     0.12     0.12
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
1.5     1.5     0.85     0.85     0.85     1.5     1.5     1.5     0.85     0.85     0.85
0.035     0.035     0.035     0.035     0.035     0.035     0.035     0.035     0.035     0.035     0.035
19     19     19     19     19     19     19     19     19     19     19
Automotive     Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     Military     Military     Catalog     Automotive     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
0 to 70
-40 to 125     -40 to 125     -55 to 125     -55 to 125     0 to 70     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
TSSOP     PDIP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC     CDIP
CFP
LCCC
SOIC
CDIP
CFP
LCCC
PDIP
SOIC
TSSOP
TSSOP     PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC     TSSOP
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)     See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
See datasheet (CFP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
N/A     High Cload Drive     High Cload Drive     N/A     N/A     N/A     High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive     N/A     High Cload Drive
60     60     60     60     60     60     60     60     60     60     60
83     83     83     83     83     83     83     83     83     83     83
8     8     8     8     8     8     8     8     8     8     8
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
