在当今的电子设备领域,尤其是智能手机、PDA等便携式设备,对电源管理的要求越来越高。高效、低功耗且具备强大功能的电源管理IC成为了设计的关键。今天我们就来详细探讨一下Maxim公司推出的MAX1586/MAX1587电源管理IC,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:MAX1586A.pdf
MAX1586/MAX1587专为采用Intel XScale微处理器的设备进行了优化,适用于第三代智能手机、PDA、互联网设备以及其他需要在低功耗下具备强大计算和多媒体能力的便携式设备。这两款IC集成了七个高性能、低工作电流的电源供应模块,同时还具备监控和管理功能。
为了降低睡眠状态下的静态电流,V1和V2配备了旁路“睡眠”LDO。当输出电流非常低时,可以激活这些LDO,以减少电池消耗。不同工作模式下的静态电流表现如下:
所有DC-DC输出均采用快速的1MHz PWM开关和小型外部组件。在固定频率PWM控制下运行,并在轻负载时自动从PWM模式切换到跳周期模式,以降低工作电流,延长电池寿命。V3核心输出在所有负载下都能强制进入PWM模式,以实现低噪声运行。
输入电压范围为2.6V至5.5V,支持单节锂离子(Li+)电池、3节镍氢(NiMH)电池或稳压5V输入,为不同的电源配置提供了灵活性。
V1和V2均为1MHz电流模式降压转换器。在中等到重负载下,以低噪声PWM模式运行,具有恒定频率和调制脉冲宽度,固定频率操作产生的开关谐波稳定且易于过滤。在轻负载(<30mA)时,进入Idle Mode™,仅在需要时进行开关操作,以提高效率。
内部的n沟道同步整流器消除了对外部肖特基二极管的需求,提高了效率。在同步整流期间,电压在每个周期的后半段反转,电感电流下降,在正常操作(非强制PWM)下,同步整流器在周期结束时或电感电流接近零时关闭。
当电感电流在导通时间内不足以提供负载时,开关保持导通,允许实现高达100%的占空比,从而在输入电压接近调节电压时维持输出电压的稳定。例如,V1在800mA负载下的压降约为180mV,V2在800mA负载下的压降约为220mV。
V3同样是1MHz电流模式降压转换器。输出电压通过I2C串行接口进行设置,默认输出电压为1.3V。在中等到重负载下,始终以低噪声PWM模式运行;在轻负载(<30mA)且PWM3为低电平时,进入增强效率的Idle Mode;当PWM3为高电平时,在所有负载条件下都以低噪声强制PWM模式运行。
提供固定的1.3V输出,最大负载35mA。电源输入IN45通常连接到V2。在MAX1586上,通过驱动ON4为高电平来启用,驱动ON4为低电平则关闭;在MAX1587上,V4和V5的使能引脚合并,驱动ON45为高电平来启用,驱动ON45为低电平则关闭。
提供固定的1.1V输出,最大负载35mA。电源输入同样为IN45,通常连接到V2。在MAX1586上,通过驱动ON5为高电平来启用,驱动ON5为低电平则关闭;在MAX1587上,与V4的使能控制方式相同。
输出电压可通过I2C串行接口编程为0V、1.8V、2.5V或3.0V,上电默认电压为0V。电源输入IN6通常连接到V1。通过驱动ON6为高电平来启用,驱动ON6为低电平则关闭。
V7输出在V1启用且处于稳压状态或备用电源存在时始终保持激活。当ON1为高电平且V1处于稳压状态时,V7由内部MOSFET开关从V1获取电源;当ON1为低电平或V1失稳时,V7由片上的第二个MOSFET从BKBT获取电源。
当输入电压低于2.35V(典型值)时,欠压锁定电路会禁用IC,输入在UVLO期间保持高阻抗,减少电池负载。所有串行寄存器在输入电压低至至少2.35V时仍能保持数据。
复位输出RSO在MR输入为低电平或V7低于2.425V时为低电平。V7由V1(启用时)或备用电池输入(BKBT)供电。在某些情况下,如首次上电、断电、备用电池电压低于2.425V或按下手动复位按钮(MR为低电平)时,RSO通常会变为低电平。
如果VIN > 2.4V,当V7上升到2.3V以上后,内部定时器会延迟65ms释放RSO;如果VIN < 2.4V或VIN和V7同时上升,RSO会立即释放,无65ms延迟。手动复位输入MR为低电平时,会使RSO输出至少低65ms,并将V3输出重置为默认的1.3V设置,不影响其他功能。
DBI和LBI输入监视输入电源(通常是电池),并触发DBO和LBO输出。死电池比较器在电池(VIN)放电到死电池阈值时触发DBO,可通过将DBI连接到IN选择工厂预设的3.15V阈值,也可通过在DBI处使用电阻分压器进行编程;低电池比较器的工厂预设阈值为3.6V,可通过将LBI连接到IN选择该阈值,也可使用电阻分压器进行编程。
POK是一个开漏输出,当任何激活的稳压器(V1 - V6)低于其调节阈值时为低电平,不监视V7。当所有激活的输出电压在调节范围的10%以内时,POK为高阻抗。在V3通过串行编程进行电压转换期间或任何稳压器通道关闭时,POK不会标记失调情况。当任何稳压器开启时,POK会暂时变为低电平,当该稳压器达到调节状态时恢复为高电平。当所有稳压器(V1 - V6)关闭时,POK被强制为低电平;当输入电压低于UVLO阈值时,POK保持低电平,并在VIN低至1V时仍能保持有效低输出。
I2C兼容的两线串行接口控制MAX1587上的REG3以及MAX1586上的REG3和REG6。当VIN超过2.40V UVLO阈值且至少有一个ON1 - ON6置位时,串行接口开始工作;当所有稳压器都未启用时,串行接口关闭以减少关断电流消耗。
为了使MAX1586/MAX1587降压转换器在连续电感电流下实现最佳效率,可根据公式计算理想电感值(LIDEAL),该值可将电感电流的峰 - 峰设置为直流电感电流的1/2。确保电感的饱和电流超过峰值电感电流,额定最大直流电感电流超过最大输出电流(IOUT(MAX))。较大的电感值可优化效率或获得最大可能输出电流,但可能会增加电感尺寸或电阻,降低效率;较小的电感值可减小电感尺寸,但会导致较大的峰值电感电流,可能需要更大的输出电容来抑制输出纹波。
对于REG1、REG2和REG3的补偿,需要考虑跨导(从FB到CC)、电流感测放大器的跨阻、反馈调节电压、降压输出电压和输出负载等效电阻等特性。关键步骤包括设置补偿RC零点以抵消RLOAD COUT极点,并将环路交叉频率设置在或低于开关频率的约1/10。根据具体参数选择合适的补偿电容和电阻,以满足瞬态下垂要求。
良好的PCB布局对于实现最佳性能至关重要。携带不连续电流的导体和任何高电流路径应尽可能短而宽。单独的低噪声接地平面应仅在一点连接到电源接地平面,以最小化电源接地电流的影响,通常在IC处连接最佳。电压反馈网络应尽可能靠近IC,优选在FB引脚的0.2英寸(5mm)范围内。高dV/dt节点(开关节点)应尽可能小,并远离高阻抗节点,如FB。
在某些情况下,可能需要更高的CPU核心电压。可以通过添加两个电阻来增加V3的电压范围,调整后的电压可根据公式计算。
使用不可充电的锂硬币电池作为备用电池时,可将其直接连接到BKBT。V7从V1(如果启用)或备用电池为CPU VCC_BATT供电。
如果不使用备用电池或使用不涉及MAX1586/MAX1587的替代备用方案,可使用小硅二极管(如1N4148)将BKBT从IN偏置。因为DBO、RSO和POK需要BKBT供电才能正常工作,所以即使不使用备用电池,也必须为BKBT供电。
当需要更多备用电源且主电池容量不足时,可使用可充电锂电池。当3.3V的V1电源激活时,通过串联电阻和二极管对电池进行充电。
在某些系统中,可能希望使用镍氢电池作为备用电池。通常需要多个电池,因为典型的镍氢电池电压仅为1.2V。可添加一个小型DC - DC转换器(如MAX1724)将低电池电压升压至3V以偏置BKBT,同时在主电源存在时通过电阻和二极管对镍氢电池进行涓流充电。
MAX1586/MAX1587电源管理IC以其丰富的功能、高效低功耗的特性,为采用Intel XScale微处理器的便携式设备提供了强大的电源管理解决方案。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、电感和电容,进行有效的补偿和稳定性设计,并注意PCB布局和布线,以充分发挥其性能优势。同时,不同的备用电池配置可以根据实际情况灵活选择,满足多样化的使用场景。大家在实际应用中遇到什么问题,或者有不同的见解,欢迎一起交流探讨。
