MAX1587A:高效低功耗电源管理IC的卓越之选
MAX1586/MAX1587:高效低功耗电源管理IC的卓越之选
在当今电子设备追求高性能与低功耗的时代,电源管理集成电路(PMIC)的性能直接影响着设备的整体表现。Maxim推出的MAX1586/MAX1587系列PMIC,专为使用Intel XScale微处理器的设备量身定制,广泛应用于智能手机、PDA、互联网设备等便携式设备,以其高效、低静态电流和强大的功能,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。
文件下载:MAX1587A.pdf
一、产品概述
MAX1586/MAX1587集成了七个高性能、低工作电流的电源,同时具备监控和管理功能。包括三个降压DC - DC输出(V1、V2、V3)、三个线性稳压器(V4、V5、V6)和一个始终开启的输出V7(Intel VCC_BATT)。这些电源输出能够满足不同组件的供电需求,为设备提供稳定可靠的电源。
二、关键特性
(一)多输出电源集成
将多个电源集成在一个芯片中,减少了外部元件的使用,节省了电路板空间,降低了成本。V1为I/O和外设提供3.3V或可调输出电压,V2在不同型号中预设为1.8V、2.5V或3.3V,也可通过外部电阻进行调整,V3为微处理器核心提供串行编程输出。
(二)低静态电流设计
为了降低功耗,V1和V2配备了旁路“睡眠”LDO,在输出电流非常低时可激活,有效减少电池消耗。不同工作模式下的静态电流表现出色,如睡眠模式下低至60μA,关机电流仅5μA。
(三)高频PWM开关
所有DC - DC输出采用1MHz的快速PWM开关,允许使用小型外部组件。在轻载时,能自动从PWM模式切换到跳周期模式,降低工作电流,延长电池寿命。V3核心输出还支持在所有负载下强制PWM模式,以减少噪声。
(四)丰富的监控和管理功能
具备欠压锁定(UVLO)、低电池和死电池检测、电源OK输出、备份电池输入以及两线串行接口等功能。这些功能增强了系统的可靠性和稳定性,能够及时发现并处理电源异常情况。
三、详细功能解析
(一)DC - DC转换器
  1. V1和V2转换器:采用1MHz电流模式降压转换器,在中重负载下以低噪声PWM模式工作,固定频率和调制脉冲宽度产生的开关谐波易于过滤。内部n沟道同步整流器提高了效率,消除了外部肖特基二极管的需求。在轻载时进入空闲模式,仅在需要时切换以满足负载需求。还支持100%占空比操作,确保在输入电压接近调节电压时输出电压仍能保持稳定。
  2. V3转换器:同样是1MHz电流模式降压转换器,MAX1586A、MAX1586B和MAX1587A的V3可提供高达500mA的负载电流,MAX1586C和MAX1587C则可提供高达1A的负载电流。输出电压通过I²C串行接口在0.7V至1.475V之间以25mV的增量进行设置,默认输出电压为1.3V。在轻载且PWM3为低电平时,V3进入增强效率的空闲模式;当PWM3为高电平时,在所有负载条件下以低噪声强制PWM模式工作。
(二)线性稳压器
  1. V4(VCC_PLL):提供固定的1.3V输出,最大负载电流为35mA,电源输入IN45通常连接到V2。
  2. V5(VCC_SRAM):提供固定的1.1V输出,最大负载电流为35mA,电源输入同样为IN45。
  3. V6(VCC_USIM - MAX1586 Only):输出电压可通过I²C串行接口编程为0V、1.8V、2.5V或3.0V,默认值为0V,电源输入IN6通常连接到V1。
(三)V7始终开启输出
V7在V1启用且处于调节状态或存在备份电源时始终处于活动状态。当ON1为高且V1正常时,V7由V1供电;当ON1为低或V1异常时,V7由备份电池BKBT供电,最大负载电流为30mA。
(四)监控和管理功能
  1. 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于2.35V(典型值)时,UVLO电路禁用芯片,降低电池负载。
  2. 复位输出(RSO)和MR输入:RSO在MR输入为低或V7低于2.425V时为低电平。内部定时器在V7上升到2.3V后延迟65ms释放RSO,但在特定条件下可能无延迟。MR为手动复位输入,低电平输入会使RSO输出至少低65ms,并将V3输出重置为默认的1.3V。
  3. 死电池和低电池比较器(DBI、LBI - MAX1586 Only):DBI和LBI输入监控输入电源,触发DBO和LBO输出。可通过连接到IN选择工厂预设阈值,也可使用电阻分压器进行编程。
  4. 电源OK输出(POK):当任何激活的稳压器(V1 - V6)低于其调节阈值时,POK输出为低电平。当所有激活的输出电压在调节范围内时,POK为高阻抗。
(五)串行接口
I²C兼容的两线串行接口用于控制REG3(MAX1587)和REG3、REG6(MAX1586)。在VIN超过2.40V UVLO阈值且至少一个ON1 - ON6引脚有效时,串行接口工作。通过发送正确的地址和8位数据代码进行编程,每个传输序列由START和STOP条件框定。
四、设计要点
(一)输出电压设置
V1和V2可通过连接FB1和FB2引脚或使用电阻分压器进行输出电压设置。V3通过I²C串行接口在0.7V至1.475V之间以25mV步长设置。V4和V5提供固定输出电压,不可调节。V6通过I²C串行接口设置为0V、1.8V、2.5V或3.0V。V7根据V1和ON1的状态跟踪V1或备份电池电压。
(二)电感选择
为了实现最佳效率,应选择合适的电感值,使电感电流连续。合理的电感值LIDEAL可根据公式计算得出,同时要确保电感的饱和电流和额定最大直流电感电流满足要求。
(三)电容选择
输入电容用于减少从电池或其他输入电源汲取的电流峰值和开关噪声,输出电容用于保持输出纹波小并确保控制环路稳定。陶瓷电容通常是首选,因其具有较低的ESR和高频阻抗。
(四)补偿和稳定性
对于REG1、REG2和REG3的补偿,需要考虑跨导、电流感测放大器跨阻、反馈调节电压、降压输出电压和输出负载等效电阻等因素。关键步骤包括设置补偿RC零以抵消RLOAD COUT极点,以及将环路交叉频率设置在开关频率的1/10或更低。
五、应用场景及配置
(一)应用场景
广泛应用于PDA、掌上电脑、无线手持设备、第三代智能手机、互联网设备和网络书籍等,为这些设备提供高效稳定的电源管理解决方案。
(二)备份电池和V7配置
  1. 主备份电池:可直接连接非充电锂硬币电池到BKBT,V7从V1或备份电池为CPU VCC_BATT供电。
  2. 无备份电池:使用小硅二极管将BKBT偏置到IN,确保DBO、RSO和POK正常工作。
  3. 可充电Li+备份电池:当主电池供电时,通过串联电阻和二极管为可充电锂电池充电,同时为V7和其他电源供电。
  4. 可充电NiMH备份电池:使用小型DC - DC转换器(如MAX1724)将低电池电压升压至3V偏置BKBT,主电源存在时通过电阻和二极管对NiMH电池进行涓流充电。
六、PCB布局和布线
良好的PCB布局对于实现最佳性能至关重要。应使承载不连续电流的导体和高电流路径尽可能短而宽,将包含参考和信号接地的低噪声接地平面与电源接地平面仅在一点连接,以减少电源接地电流的影响。电压反馈网络应靠近IC,高dV/dt节点应远离高阻抗节点。
总之,MAX1586/MAX1587系列PMIC以其丰富的功能、高效的性能和灵活的配置,为电子工程师在电源管理设计中提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择型号,并严格遵循设计要点和布局规则,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款PMIC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
