TLV2760 具有关断功能的单路 1.8 V 微功耗轨至轨单电源放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:28:06
数据: Family of 1.8-V MicroPower Rail-to-Rail Input/Output Op Amps with Shutdown 数据表
TLV276x单电源运算放大器仅在20μA时提供500 kHz带宽,在工业温度范围内工作电压低至1.8 V.建议的最大电源电压为3.6 V,允许器件通过(.1.8 V电源电压低至.0.9 V)两个AA或AAA电池供电。器件的特征在于1.8V(2个AA(A)电池的寿命终止)和2.4V(2个NiCd /NiMH电池的标称电压)。 TLV276x具有轨到轨输入和输出能力,这是1.8 V的必要条件。
低电源电流与极低的输入偏置电流相结合,使其能够与兆欧电阻一起使用。低至10 nA的关断电流使这些器件非常适合需要较长有效电池寿命的低频测量应用。
所有成员均采用PDIP和SOIC封装,单通道采用小型SOT-23封装,双通道MSOP和TSSOP包中的四边形。
特性
  • 低电源电压...... 1.8 V至3.6 V
  • 极低电源电流...20μA
    (每通道)
  • 超低功耗关断模式
    • I DD(SHDN) = 10 nA /通道
  • < li> CMOS轨到轨输入/输出
  • 输入共模电压范围......
    0.2 V至V DD + 0.2 V
  • 输入失调电压...550μV
  • 宽带宽... 500 kHz
  • 压摆率... 0.20 V /μs
  • 指定温度范围:
    0°C至70°C ...商业级
    ?? 40°C至85°C ...工业级
  • 超小型封装
    5或6引脚SOT-23(TLV2760 /1)
    8或10引脚MSOP(TLV2762 /3)
  • 通用运算放大器EVM
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2760 TLV2761 TLV2762 TLV2763 TLV2764 TLV2765
1     1     2     2     4     4
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
0.22     0.22     0.22     0.22     0.22     0.22
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5
0.02     0.02     0.02     0.02     0.02     0.02
95     95     95     95     95     95
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
PDIP
SOIC
SOT-23
PDIP
SOIC
SOT-23
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
9     9     9     9     9     9
Shutdown     N/A     N/A     Shutdown     N/A     Shutdown
15     15     15     15     15     15
76     76     76     76     76     76
7     7     7     7     7     7
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
