高效五通道数字相机电源芯片MAX1565的全面解析
在数字相机和视频相机的设计中,电源管理是一个关键环节,它直接影响着设备的性能和稳定性。MAX1565作为一款专为数字相机设计的电源转换IC,以其高效、多通道的特点,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下MAX1565的特点、工作原理以及设计要点。
文件下载:MAX1565.pdf
一、MAX1565概述
MAX1565是一款高度集成的电源管理芯片,它集成了超高效的升降压DC - DC转换器以及三个辅助升压控制器,为数字相机和视频相机提供了完整的电源解决方案。该芯片适用于多种电源输入,包括单节锂离子电池、2节碱性或镍氢电池,以及兼容这两种电池类型的系统。
1.1 主要特性
  • 高转换效率:升降压转换器的效率最高可达95%,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
  • 多通道输出:具备五个DC - DC转换通道,可以生成相机所需的各种电压,满足不同模块的供电需求。
  • 灵活的输出电压:升压转换器的输出电压范围为2.7V至5.5V,降压转换器的输出电压可低至1.25V,并且可以通过外部电阻进行调节。
  • 过载保护和软启动:内置过载保护和软启动电路,能够有效保护芯片和相机电路,避免因电流冲击而损坏。
  • 可调PWM频率:PWM工作频率可调,范围为100kHz至1MHz,可以根据实际应用需求优化外部组件的尺寸和电路效率。
1.2 应用领域
  • 数字静态相机
  • 数字视频相机
  • 个人数字助理(PDA)
二、各通道功能及工作原理
2.1 升压DC - DC转换器
升压转换器可以将0.9V至5.5V的电池输入电压转换为2.7V至5.5V的输出电压。内部开关和同步整流器的使用,不仅提高了转换效率,还减小了电路尺寸和外部组件的数量。
在中重负载情况下,转换器以恒定频率的低噪声PWM模式工作,固定频率操作产生的开关谐波稳定且易于滤波。在轻负载时(例如从2V升压到3.3V且负载电流小于75mA),采用空闲模式,仅在需要时进行开关操作,以提高效率。
2.2 降压DC - DC转换器
降压转换器专门用于生成低至1.25V的输出电压,同样采用内部开关和同步整流器,转换效率最高可达95%。
在中重负载下,以恒定频率的PWM模式工作;轻负载时(负载电流小于120mA),进入空闲模式,提高效率。降压转换器在升压转换器达到稳定输出后才开始工作,其软启动序列在升压输出稳定后的1024个OSC周期开始。
2.3 辅助DC - DC控制器
三个辅助控制器作为固定频率的电压模式PWM控制器工作,它们没有内部MOSFET,输出功率由外部组件决定。控制器通过调制DL_驱动信号的脉冲宽度来调节外部N沟道MOSFET开关,从而调节输出电压。
辅助控制器在升压DC - DC输出稳定后才开始工作,如果任何一个转换器通道出现故障持续100,000个OSC周期,所有通道将锁定关闭。
三、关键参数及性能特点
3.1 绝对最大额定值
  • 连续功率耗散(TA = +70°C,32引脚薄QFN封装,高于+70°C时降额22mW/°C):1700mW
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 结温:+150°C
  • 存储温度范围:-65°C至+150°C
  • 引脚温度(焊接,10s):+300°C
3.2 电气特性
  • 输入电压范围:0.7V至5.5V
  • 最小启动电压:在负载电流小于1mA且TA = +25°C时,典型值为0.9V,温度系数为-2300ppm/°C
  • 过载保护故障间隔:100,000个OSC周期
  • 热关断温度:160°C
  • 热关断滞后:20°C
3.3 典型工作特性
通过一系列图表展示了不同输出电压、不同负载电流和不同输入电压下的转换效率,以及参考电压、振荡器频率等参数随温度、负载电流和电阻的变化情况。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解芯片在不同工作条件下的性能,从而进行合理的设计。
四、设计要点
4.1 开关频率设置
选择合适的开关频率可以优化外部组件的尺寸和电路效率。通常,300kHz至600kHz的开关频率可以在组件尺寸和电路效率之间取得较好的平衡。开关频率由外部定时电阻(ROSC)和电容(COSC)设置,计算公式如下: [t{1}=- R{OSC}C{OSC}left[1 - frac{1.25}{V{OUTSU}}right]] [f{OSC}=frac{1}{t{1}+t{2}}] [R{OSC}=frac{300ns - frac{1}{f{OSC}}}{C{OSC}lnleft[1 - frac{1.25}{V_{OUTSU}}right]}]
4.2 输出电压设置
MAX1565的升降压转换器和AUX1控制器具有工厂预设和可调输出电压两种模式,通过FBSEL_引脚进行选择。当FBSEL_为低电平时,通道输出调节为预设电压;当FBSEL_为高电平时,通道将FB_调节为1.25V,以便使用外部反馈电阻。
4.3 组件选择
  • 输入和输出滤波电容:输入电容用于减少从电池或其他输入电源汲取的电流峰值,降低控制器中的开关噪声;输出电容用于保持输出纹波小,并确保控制环路的稳定性。陶瓷、聚合物和钽电容都适用,其中陶瓷电容具有最低的ESR和高频阻抗。
  • 电感:对于升压和降压转换器,合理选择电感值可以提高转换效率。通常,电感应选择在连续电流模式下工作,以获得最佳效率。
  • 补偿网络:补偿电阻和电容的选择对于优化控制环路的稳定性至关重要。在某些情况下,可能需要调整电感或输出电容的值,以获得最佳效果。
4.4 PCB设计
良好的PCB布局对于实现MAX1565的最佳性能至关重要。应尽量缩短和加宽承载不连续电流的导体以及任何大电流路径,以减少噪声。参考和信号接地应通过一个单独的低噪声接地平面连接到电源接地平面,最好在芯片处连接。电压反馈网络应尽可能靠近芯片,高dV/dt节点应保持尽可能小,并远离高阻抗节点。
五、应用实例
5.1 LED、LCD和其他升压应用
任何辅助通道都可用于各种升压应用,如为电机或执行器驱动生成5V电压、为LCD偏置生成15V电压,或为显示背光驱动一系列白色LED生成升压电流源。
5.2 SEPIC降压 - 升压
MAX1565的内部开关升压和降压可以级联,形成高效的降压 - 升压转换器。此外,还可以使用辅助控制器构建SEPIC转换器,以满足特定的应用需求。
5.3 多输出反激电路
在需要从单个转换器通道生成多个电压的应用中,如为CCD偏置或LCD供电,可以使用多输出反激配置。控制器驱动外部MOSFET切换变压器初级,两个变压器次级生成输出电压。
5.4 带电荷泵的升压电路
使用辅助控制器和电荷泵电路可以在不使用变压器的情况下产生负输出电压。通过控制MOSFET的开关,可以实现正负极性的输出电压。
六、总结
MAX1565作为一款高性能的数字相机电源管理芯片,具有多通道输出、高转换效率、灵活的输出电压调节和完善的保护功能等优点。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理设置开关频率、输出电压,选择合适的组件,并注意PCB布局,以充分发挥芯片的性能。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和使用MAX1565,为数字相机的设计提供有力的支持。
各位工程师在使用MAX1565的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么好的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
