Samtec产品show | 800引脚高性能阵列连接器
摘要/前言
Samtec推出AcceleRate HP® 高性能阵列产品系列的新成员:堆叠高度为5mm的800引脚APM6、APF6连接器。
连接器
——AcceleRate HP®
AcceleRate HP® 连接器组具备卓越的信号完整性性能和密度:112 Gbps PAM4速率,0.635mm间距。这是各类需在狭小空间内实现极高数据吞吐量系统的理想解决方案,适用于高性能计算(HPC)、人工智能(AI)、存储及网络等领域。
连接器
该系列连接器的数据速率兼容PCIe® 6.0、CXL® 3.2及100 GbE协议。Samtec连接器的协议支持能力,通过对比协议通道数据速率与对应产品的Samtec通道性能指标计算得出。
连接器
——优异性能
这款800引脚的AcceleRate® HP高引脚数版本采用8行×100列的引脚配置,同时兼顾了紧凑的封装尺寸和极低的外形高度:
连接器
l 封装尺寸:68.62mm ×18.20mm(2.701英寸×0.717英寸)
l 外形高度:5mm 堆叠高度
连接器
800引脚、堆叠高度为10mm 的版本已纳入开发路线图,计划于2026年第二季度推出。
ADM6、ADF6 系列连接器还具备以下特性:92.5欧姆阻抗、最大额定电流1.2安培(4引脚供电)、最大额定电压150伏交流(212伏直流),以及开放式引脚阵列设计,可实现最大化的接地与布线灵活性。
——焊柱端接技术
APM6与APF6连接器以性能和可靠性为设计核心,采用Samtec焊柱板端接技术(产品型号中标注为“-0”)。随着互连器件日益小型化、微型化,焊点可靠性面临更大挑战,焊锡涂覆及工艺也成为信号完整性考量的重要部分。而焊柱端接技术可增强结构完整性,保障稳定的电气性能。
连接器
焊柱端接技术:一种回流焊工艺,可为超高密度、高速连接器提供优异的焊点强度。
l 适用于超高密度、高速连接器
l 回流焊后形成柱状结构,结构完整性优异
l 高效分散热应力,可吸收形变
l 焊点符合IPC 3级标准
l 按IPC-9701标准完成焊点可靠性测试,测试温度范围为-55℃至125℃
l 电气性能出色
小结
APM6与APF6系列的多款配置产品可通过Samtec China团队或Samtec官网直接采购。如需了解AcceleRate HP®解决方案的完整系列,可访问samtec.com/accelerateHP。
连接器
若有技术咨询或产品支持需求,欢迎联系我们的Samtec China团队。
