高效低功耗:探索MAX1586C PMIC的卓越性能与应用
高效低功耗:探索MAX1586/MAX1587 PMIC的卓越性能与应用
在当今便携式电子设备飞速发展的时代,对于高效、低功耗电源管理集成电路(PMIC)的需求愈发迫切。特别是像智能手机、个人数字助理(PDA)以及互联网设备这类需要强大计算和多媒体功能,同时又要保证长续航的设备,一款合适的PMIC起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX1586/MAX1587系列PMIC,看看它是如何满足这些设备的电源管理需求的。
文件下载:MAX1586C.pdf
一、产品概述
MAX1586/MAX1587是专门为使用英特尔XScale微处理器的设备优化的电源管理IC,适用于第三代智能手机、PDA、互联网电器和其他低功耗且需要强大计算与多媒体能力的便携式设备,其中MAX1586A/MAX1586B/ MAX1587A还符合英特尔处理器电源规格。
这款IC集成了七个高性能、低工作电流的电源供应以及监督和管理功能。具体包括三个降压型DC - DC输出(V1、V2和V3)、三个线性稳压器(V4、V5和V6)和一个始终开启的输出V7(英特尔VCC_BATT),能够为设备的不同模块提供稳定的电源。
二、关键特性与优势
2.1 多电源集成与灵活输出
  • 降压型DC - DC转换器: V1可为I/O和外设提供3.3V或可调输出电压,最大负载能力达1300mA;V2在MAX1586A和MAX1587A中预设为1.8V或2.5V,在MAX1586B中预设为3.3V或2.5V,也可通过外部电阻调整,最大负载能力为900mA;V3通过I²C串行接口设置输出电压,范围为0.7V至1.475V,以25mV为步进,MAX1586A、MAX1586B和MAX1587A可提供高达500mA的负载电流,而MAX1586C和MAX1587C则可提供高达1A的负载电流。这种灵活的输出设置能够满足不同设备和不同工作模式下对电源的需求。
  • 线性稳压器: V4为PLL提供固定的1.3V输出,最大负载35mA;V5为CPU SRAM提供固定的1.1V输出,最大负载35mA;V6仅在MAX1586中存在,通过I²C串行接口可将输出电压设置为0V、1.8V、2.5V或3.0V,最大负载35mA。线性稳压器能够提供稳定的低噪声电源,适用于对电源质量要求较高的模块。
  • 始终开启的输出V7: V7始终处于活动状态,当ON1为高且V1正常调节时,V7由V1供电;当ON1为低或V1调节异常时,V7由备用电池(BKBT)供电,最大负载能力为30mA,可连接到英特尔CPU的VCC_BATT引脚,为设备提供不间断的电源支持。
2.2 低功耗设计
为了最大程度地减少电池消耗,MAX1586/MAX1587在设计上采取了多种低功耗措施。V1和V2配备了旁路“睡眠”LDO,在输出电流非常低时可激活,以降低静态电流。不同工作模式下的静态电流也非常低,例如在睡眠模式下(V1和V2的睡眠LDO开启),电流仅为60µA;在深度睡眠模式下,除V7外所有电源关闭,V7由备用电池供电,电流可低至4µA。这种低功耗设计能够显著延长设备的电池续航时间。
2.3 高效PWM开关与模式切换
所有DC - DC输出均采用快速的1MHz PWM开关和小型外部组件。它们以固定频率PWM控制运行,并在轻负载时自动从PWM模式切换到跳过模式,以降低工作电流并延长电池寿命。V3核心输出还能够在所有负载条件下强制进入PWM模式,以最小化噪声。这种模式切换机制能够根据负载情况动态调整工作模式,提高电源转换效率。
2.4 丰富的监督与管理功能
  • 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于2.35V(典型值)时,UVLO电路会禁用IC,同时输入保持高阻抗,减少电池负载。在这种情况下,所有串行寄存器在输入电压低至至少2.35V时仍能保持数据。
  • 复位输出(RSO)和MR输入:RSO输出在MR输入为低或V7低于2.425V时为低。当V7超过2.3V且VIN > 2.4V时,内部定时器会延迟RSO的释放65ms;若VIN < 2.4V时V7超过2.3V,或VIN和V7同时上升,RSO会立即释放,无65ms延迟。MR是用于硬件复位的手动复位输入,低输入会使RSO输出至少低65ms,并将V3输出重置为默认的1.3V设置。
  • 死电池和低电池比较器(DBI、LBI):DBI和LBI输入监控输入电源(通常是电池),并触发DBO和LBO输出。死电池比较器在电池(VIN)放电至死电池阈值时触发DBO,低电池比较器在电池电压低于低电池阈值时触发LBO。这些阈值可以通过连接相应引脚到IN来选择工厂预设值,也可以通过电阻分压器进行编程。
  • 电源就绪输出(POK):POK是一个开漏输出,当任何激活的稳压器(V1 - V6)低于其调节阈值时为低。POK不监控V7,当所有激活的输出电压在调节范围内的±10%以内时,POK为高阻抗。在V3通过串行编程进行电压转换期间或任何稳压器通道关闭时,POK不会标记失调状态。
2.5 串行接口控制
MAX1586/MAX1587配备了与I²C兼容的双线串行接口,用于控制REG3(MAX1587)和REG3、REG6(MAX1586)。该接口在VIN超过2.40V的UVLO阈值且至少一个ON1 - ON6引脚被置位时工作。通过串行接口,可以方便地对V3和V6的输出电压进行编程,为设备的电源管理提供了更大的灵活性。
三、详细工作原理与设计要点
3.1 降压型DC - DC转换器的工作原理
以V1和V2为例,它们是1MHz电流模式降压转换器。在中等到重负载情况下,转换器以低噪声PWM模式运行,具有恒定频率和调制脉冲宽度。固定频率操作产生的开关谐波是一致的,便于滤波。在轻负载(<30mA典型值)下,转换器进入Idle Mode™,仅在需要时进行切换以满足负载需求,从而提高效率。
同步整流功能通过内部n沟道同步整流器消除了对外部肖特基二极管的需求,提高了效率。在每个周期的后半段(关断时间),同步整流器导通,此时电感上的电压反转,电感电流下降。在正常操作(非强制PWM)下,同步整流器在周期结束(下一个导通时间开始)或电感电流接近零时关断。
当电感电流在导通时间内不足以满足负载需求时,开关保持导通,允许进行高达100%的占空比操作。这使得输出电压在输入电压接近调节电压时仍能保持稳定。例如,对于V1,800mA负载下的压降约为180mV;对于V2,800mA负载下的压降约为220mV。在压降期间,高端p沟道MOSFET导通,控制器进入低电流消耗模式,直到稳压器通道不再处于压降状态。
3.2 睡眠LDO的使用
除了高效的降压型转换器外,V1和V2还可以由低静态电流、低压降(LDO)线性稳压器供电,这些稳压器可在睡眠模式或负载电流非常低时使用。睡眠LDO可提供高达35mA的电流。要启用睡眠LDO,将SLP引脚拉低;当SLP为高时,开关降压型转换器处于活动状态。睡眠LDO的输出电压设置与开关降压型转换器相同。
3.3 输出电压设置
  • V1和V2:V1可预设为3.3V(将FB1连接到GND),也可通过电阻分压器调整输出电压。V2在不同型号中有不同的预设值,可通过连接FB2到IN或GND来设置,也可通过外部电阻调整。要将V1或V2设置为其他输出电压,可连接一个电阻分压器从输出电压到相应的FB输入。由于FB_输入偏置电流小于100nA,因此选择低侧(FB到GND)电阻(RL)为100kΩ或更小,然后使用公式 (R{H}=R{L}[(V{OUT} / 1.25)-1]) 计算高侧(输出到FB_)电阻(RH)。
  • V3:V3的输出电压通过I²C串行接口在0.7V至1.475V之间以25mV为步进进行设置,默认开机和复位后的输出电压为1.3V。
  • V4和V5:V4提供固定的1.3V输出电压,V5提供固定的1.1V输出电压,不可调节。
  • V6:V6的输出电压通过I²C串行接口设置为0V、1.8V、2.5V或3.0V,默认开机电压为0V。
3.4 电感和电容的选择
  • 电感选择:MAX1586/MAX1587降压型转换器在连续电感电流下具有最佳效率。合理的电感值(LIDEAL)可根据公式 (left.left.begin{array}{l} triangleleft[2left(V{I N}right) × D(1-D)right] /(I{OUT(MAX)} × f{OSC}right) end{array}right)) 计算,其中D为占空比 (D = V{OUT} / V_{IN}) 。选择电感时,要确保电感的饱和电流超过峰值电感电流,额定最大直流电感电流超过最大输出电流(IOUT(MAX))。较大的电感值可以优化效率或获得最大可能的输出电流,但可能会增加电感尺寸和电阻;较小的电感值允许使用更小的电感尺寸,但会导致给定负载下的峰值电感电流更大,可能需要更大的输出电容来抑制输出纹波。
  • 电容选择:输入电容用于降低从电池或其他输入电源汲取的电流峰值,并减少控制器中的开关噪声。输入电容在开关频率下的阻抗应小于输入源的阻抗,以防止高频开关电流通过输入源。输出电容用于保持输出纹波小,并确保控制环路的稳定性。输出电容在开关频率下也必须具有低阻抗,陶瓷、聚合物和钽电容都是合适的选择,其中陶瓷电容具有最低的ESR和最低的高频阻抗。
3.5 补偿和稳定性设计
REG1、REG2和REG3的补偿设计需要考虑跨导(从FB到CC)、电流感测放大器跨阻、反馈调节电压、降压输出电压和输出负载等效电阻等因素。关键步骤包括设置补偿RC零以抵消RLOAD COUT极点,以及将环路交叉频率设置在或低于开关频率的约1/10。通过合理选择补偿电容和电阻,可以满足瞬态下垂要求,并确保输出滤波器电容的COUT RLOAD极点与RC CC零相抵消。
四、应用场景与示例电路
4.1 应用场景
MAX1586/MAX1587适用于各种需要高效电源管理的便携式设备,如智能手机、PDA、互联网电器等。在这些设备中,它可以为处理器、内存、显示屏、通信模块等提供稳定的电源,同时满足设备对低功耗和长续航的要求。
4.2 示例电路
文档中给出了MAX1586的典型应用电路(图6),该电路展示了各个电源模块的连接方式以及外部组件的选择。在实际应用中,可以根据具体需求对电路进行调整和优化。例如,如果需要更高的CPU核心电压,可以通过添加两个电阻(如图7所示)来扩展V3的输出电压范围。
五、选型指南与注意事项
5.1 选型指南
根据不同的应用需求,可以选择不同型号的MAX1586/MAX1587。例如,如果需要更高的REG3输出电流,可以选择MAX1586C或MAX1587C;如果需要VCC_USIM线性稳压器和LBO、DBO电池监测功能,可以选择MAX1586A。具体的选型可以参考文档中的选型指南表格。
5.2 注意事项
  • PCB布局和布线:良好的PCB布局对于实现最佳性能至关重要。携带不连续电流的导体和任何高电流路径应尽可能短而宽。单独的低噪声接地平面应仅在一点连接到功率接地平面,以最小化功率接地电流的影响。电压反馈网络应尽可能靠近IC,高dV/dt节点(开关节点)应尽可能小,并远离高阻抗节点(如FB_)。
  • 备用电池配置:根据不同的系统配置,可以选择不同的备用电池连接方式,如使用原电池、可充电电池或不使用备用电池。在不使用备用电池时,BKBT应通过一个小硅二极管从IN偏置,以确保DBO、RSO和POK能够正常工作。
  • 串行接口通信:在使用I²C串行接口进行通信时,要确保主设备(通常是微处理器)能够正确发送地址和数据代码。同时,要注意ACK位的监测,以检测数据传输是否成功。
MAX1586/MAX1587系列PMIC以其高性能、低功耗、灵活的电源输出和丰富的监督管理功能,为便携式电子设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以根据具体需求充分发挥其优势,同时注意选型和设计过程中的各项要点,以实现设备的最佳性能。你在实际使用MAX1586/MAX1587时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
