在当今的无线通信领域,2.4GHz的W - LAN和蓝牙以及5GHz的W - LAN技术广泛应用。TDK推出的多层双工器DPX165950DT - 8045A1,为这两个频段的信号处理提供了高效的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
TDK的DPX系列多层双工器DPX165950DT - 8045A1,尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),适用于2.4GHz的W - LAN和蓝牙以及5GHz的W - LAN频段。它能有效分离不同频段的信号,保证信号的稳定传输。
| 该双工器的具体尺寸如下表所示: | L | W | T | a | b | c | d | e |
| 1.60 | 0.80 | 0.60 | 0.10 | 0.30 | 0.25 | 0.55 | 0.15 | |
| +/-0.15 +/-0.15 | Max | +/-0.10 +/-0.10 +/-0.10 +/-0.10 +/-0.10 |
从这些尺寸数据中,我们可以看出其设计的精密性,在如此小的尺寸下实现双工功能,对于空间有限的电路板设计来说非常友好。大家在进行PCB布局时,一定要严格按照这些尺寸来规划,避免出现安装问题。
| 其引脚功能如下: | 引脚 | 功能 |
| (1) | GND | |
| (2) | 公共端口 | |
| (3) | GND | |
| (4) | 高频段端口 | |
| (5) | GND | |
| (6) | 低频段端口 |
明确这些引脚功能是正确使用该双工器的基础。在连接电路时,要特别注意GND引脚的连接,确保接地良好,以减少信号干扰。
该双工器的工作温度范围和存储温度范围均为–40到 +90 °C。这意味着它能在较为宽泛的温度环境下正常工作,适应不同的使用场景。不过,在极端温度环境下使用时,我们还是要关注其性能是否会受到一定影响。
在2400 - 2500MHz频段,插入损耗典型值为0.35dB,最大为0.55dB;电压驻波比(VSWR)典型值为1.20,最大为2.0。在4800 - 5000MHz和7200 - 7500MHz频段,衰减分别为30 - 37dB和30 - 33dB。在4900 - 5950MHz频段,隔离度为28 - 30dB。这些特性表明,该双工器在低频段能有效减少信号损耗,同时对高频干扰有较好的抑制作用。大家在设计低频段信号处理电路时,可以参考这些参数来评估其性能是否满足需求。
在4900 - 5950MHz频段,插入损耗典型值为0.60dB,最大为0.80dB;VSWR典型值为1.52,最大为2.0。在30 - 2700MHz、9800 - 11900MHz和14700 - 17850MHz频段,衰减分别为32 - 36dB、15 - 19dB和11 - 15dB。在30 - 2700MHz频段,隔离度为32 - 36dB。这些数据显示了其在高频段也有不错的性能表现,能够满足高频信号处理的要求。
在2400 - 2500MHz和4900 - 5950MHz频段,VSWR典型值分别为1.27和1.43,最大均为2.0。公共特性的了解有助于我们综合评估该双工器在不同频段的整体性能。
从频率特性图表中,我们可以直观地看到插入损耗、回波损耗、衰减和隔离度等参数随频率的变化情况。这些图表为我们在实际应用中选择合适的工作频率提供了重要依据。大家在分析这些图表时,可以结合前面的电气特性参数,更深入地理解该双工器的性能。
文档中给出了推荐的焊盘图案,尺寸为0.30mm等。正确的焊盘设计对于保证焊接质量和信号传输至关重要。在制作PCB时,要严格按照推荐的焊盘图案来设计,以确保双工器与电路板的良好连接。
对于无铅焊接,推荐的回流焊曲线包括预热、工作、焊接和峰值温度等阶段。预热温度在150 - 180°C,时间为60 - 120秒;工作温度为230°C,时间超过30秒;焊接温度在247 - 253°C,时间在10秒内,峰值温度最大为260°C。严格按照这个回流焊曲线进行焊接,可以避免因焊接问题导致的性能下降。
在使用该产品前,一定要向供应商索取交付规格,确保所使用的产品符合实际需求。
在使用过程中,要充分关注安全设计警告,避免因不当使用导致安全问题。
该产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家电等。但不适用于航空航天、交通、医疗等对安全性和可靠性要求极高的领域。在选择使用该产品时,一定要根据实际应用场景来判断是否合适。同时,在通用应用中,建议采取保护电路、备份电路等措施,以提高安全性。
TDK的DPX165950DT - 8045A1多层双工器在2.4GHz和5GHz频段的信号处理方面表现出色。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分参考上述各项参数和特性,合理应用该产品,以实现高效、稳定的无线通信设计。大家在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
