在电子工程领域,高性能跨阻放大器是许多应用场景中的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的OPA380和OPA2380跨阻放大器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:OPA380AIDRG4.pdf
OPA380系列跨阻放大器以其高速(90MHz增益带宽积[GBW])运行、极高的精度、出色的长期稳定性和极低的1/f噪声脱颖而出。该系列有单通道(OPA380)和双通道(OPA2380)两种版本,采用MSOP - 8微型封装,适用于多种对性能要求苛刻的应用场景。
OPA380的低偏置电流和高精度特性使其非常适合用于光电二极管的监测,能够准确地将光电流转换为电压信号。
在需要高精度电流 - 电压转换的应用中,如光学放大器、CAT扫描前端等,OPA380能够提供稳定可靠的转换性能。
还可用于射频、光学放大器等领域,为这些应用提供高速、高精度的信号处理能力。
OPA380内部采用自动归零放大器与高速放大器相结合的架构,具有出色的长期输入电压失调稳定性。在设计时,电源引脚应使用1µF陶瓷或钽电容进行旁路,不建议使用电解电容。
跨阻放大器的设计关键在于反馈电容((C{F}))、反馈电阻((R{F}))以及总输入电容((C{TOT}))的选择。为了实现最大的跨阻带宽,可以根据以下公式计算反馈电容的值: (frac{1}{2 pi R{F}left(C{F}+C{STRAY }right)}=sqrt{frac{GBW}{4 pi R{F} C{TOT }}}) 带宽计算公式为: (f{-3 d B}=sqrt{frac{G B W}{2 pi R{F} C_{T O T}}} Hz)
OPA380系列运算放大器能够驱动高达500pF的纯容性负载。在单位增益配置中,串联一个10Ω至20Ω的电阻可以改善容性负载驱动能力,减少大容性负载时的振铃现象。
OPA380系列经过优化,适用于驱动快速16位ADC,如ADS8411。它能够缓冲转换器的输入电容和电荷注入,同时提供信号增益。
除了OPA380和OPA2380,德州仪器还提供了一系列用于测量小电流的产品,如对数放大器(LOG101、LOG102、LOG104、LOG112)、积分器(IVC102)和电流转数据转换器(DDC112)。
OPA380和OPA2380跨阻放大器以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,合理考虑上述设计要点,可以充分发挥其优势,满足各种高性能应用的需求。你在使用跨阻放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
