在电子设计领域,功率分配和控制至关重要,而Microchip的MIC20XX系列电流限制功率分配开关为我们提供了出色的解决方案。本文将详细介绍该系列开关的特点、应用、功能以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
MIC20XX系列是电流限制、高端功率开关,专为数字电视(DTV)、打印机、机顶盒(STB)、PC、PDA等设备的通用功率分配和控制而设计。其主要功能包括电流限制和功率切换,具备热保护功能,在高电流或故障条件下,当内部温度达到不安全水平时会自动关闭,保护设备和负载。
使能信号支持高电平有效或低电平有效,可根据实际需求灵活配置。
工作电压范围为2.5V至5.5V,能适应多种电源环境。
MIC20XX系列开关广泛应用于多个领域,包括但不限于:
| 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| VIN | 输入 | 电源输入,为输出开关和内部控制电路提供电源。 |
| GND | - | 接地 |
| EN | 输入 | 开关使能,可选择高电平有效或低电平有效。 |
| FAULT/ | 输出 | 故障状态指示,低电平表示开关处于电流限制或热保护关闭状态。 |
| CSLEW | 输入 | 压摆率控制,通过连接电容到VIN可减慢功率FET的开启速度。 |
| VOUT | 输出 | 开关输出,连接负载。 |
| VUVLO | 输入 | 可变欠压锁定,监测输入电压,当电压低于阈值时关闭开关。 |
| ILIMIT | 输入 | 通过连接电阻到GND设置电流限制阈值。 |
| EP | 散热 | 在DFN封装中连接到GND,用于散热。 |
VIN为内部电路和输出开关提供电源,VOUT为负载提供电源。开关关闭时,除了少量漏电流外,电流不会流向负载。但当VOUT超过VIN一定值时,电流会通过功率MOSFET的体二极管从输出流向输入。对于需要负载电容放电的应用,可选择MIC20X4或MIC20X7。
通过片上功率MOSFET的电流镜监测负载电流,当负载电流超过设定的过流阈值时,启动电流限制,将输出电流限制在设定值,直到故障排除或负载电流下降。
MIC201X系列具有Kickstart功能,允许在电流限制启动前有短暂的高电流浪涌,适用于动态负载,如小磁盘驱动器或便携式打印机,可在不牺牲系统安全的情况下提供启动所需的能量。
确保在输入电压达到UVLO阈值(典型值2.25V)之前,输出开关关闭,防止异常操作。
监测输入电压,当电压低于设定阈值时,关闭开关以保护电源。通过选择连接到VUVLO引脚的电阻分压器,可实现用户可编程的阈值设置。
通过EN引脚控制开关的开启和关闭,可选择高电平有效或低电平有效。
低电平表示开关处于电流限制或热保护关闭状态,为开漏输出,可实现多个开关的逻辑或操作。
通过控制功率MOSFET的开启速度,限制初始浪涌电流,保护设备和负载。
通过连接电容到CSLEW引脚,可调节输出电压的上升速率,减慢功率FET的响应速度。
当芯片温度达到145°C时,关闭输出MOSFET并指示故障,当温度降至135°C时自动恢复工作。
对于MIC2009/2019,可通过连接电阻到ILIMIT引脚来设置电流限制,计算公式为 (I{LIMIT }=frac{ CurrentLimitFactor (CLF)}{R{SET }}) 。设计时需考虑IC个体差异导致的电流限制值的分散性。
在电流限制状态下,开关的电流限制电路作为恒流源工作。当 (V{IN }-V{OUT }>1V) 时,输出电流会下降,以减少系统电源的故障电流消耗和开关的内部发热。
添加CSLEW电容可调节输出电压的上升速率,但会降低开关对电流瞬变或浪涌的快速限制能力,因此CSLEW电容的最大值建议为4nF。
为防止VUVLO功能误触发,MIC20X6包含延迟定时器。当输入电压低于VUVLO阈值超过32ms时,断开负载,等待128ms后重新供电。设计时需注意选择合适的VTRIP电压,建议不低于2.5V。
Kickstart允许在正常电流限制启动前有短暂的高电流浪涌,持续时间为128ms,之后进入正常电流限制状态。在此期间,二次电流限制电路会监测输出电流,防止开关损坏。
部分型号具有自动负载放电功能,通过连接到VOUT引脚的分流MOSFET实现,可快速释放负载电荷,适用于需要快速断电的应用。
在开关的VIN和GND引脚附近放置至少1μF的旁路电容,可控制电源瞬变和振荡。对于10μF及以上的电容,建议并联一个0.01μF至0.1μF的小电容,以处理高频瞬变。
功率耗散取决于负载、PCB布局、环境温度和电源电压等因素,可通过公式 (P{D}=R{D S(O N)} timesleft(I_{O U T}right)^{2}) 计算。为避免过热,对于连续电流为1A或更高的设计,建议使用DFN封装的开关。
在设计一个USB功率分配系统时,我们可以选择MIC20XX系列开关来实现电流限制和功率控制。通过设置合适的电流限制值,可保护USB设备免受过流损坏。同时,软启动功能可防止大电流冲击,提高系统的稳定性。
Microchip的MIC20XX系列电流限制功率分配开关具有丰富的功能和出色的性能,适用于多种电子设备的功率分配和控制。在设计过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择型号和设置参数,充分发挥其优势,确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能为电子工程师们在使用MIC20XX系列开关时提供有益的帮助。
以上博文详细介绍了Microchip MIC20XX系列开关的各个方面,希望能对电子工程师们有所启发。在实际设计中,大家还需根据具体情况进行深入分析和优化。如果你在设计过程中有任何疑问,欢迎留言讨论。
