数据:
OPAx172 36V 单电源 10MHz 轨到轨输出运算放大器 数据表 (Rev. H)
OPA172,OPA2172和OPA4172(OPAx172)属于36V,单电源,低噪声运算放大器系列,该系列放大器能够在+ 4.5V(±2.25V )至+ 36V,点击(±18V)的电源范围内运行。这款最新补充的高压CMOS运算放大器与OPAx171和OPAx170搭配,为用户提供了广泛的带宽,噪声和功率选择,可以满足各种应用的需要.OPAx172采用微型封装并且提供低偏移,漂移和静态电流。这些器件还提供宽带宽,快速转换率和高输出电流驱动能力。单通道,双通道和四通道版本均具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。
与大多数只在一个电源电压下额定运行的运算放大器不同,OPAx172系列可在+4.5至+ 36V的电压范围内额定运行。电源轨的输入信号不会导致相位反向。输入可在负电源轨以下100mV以及正电源轨2V之内正常运行。请注意这些器件可在正电源轨之上100mV的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨2V之内运行时性能会受到影响。
OPAx172系列运算放大器额定运行温度范围为-40°C至+ 125° C。
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| OPA2172 | OPA172 | OPA4172 |
| 2 | 1 | 4 |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 36 | 36 | 36 |
| 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 |
| In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
| 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 7 | 7 | 7 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC SON VSSOP | SC70 SOIC SOT-23 | SOIC TSSOP |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) See datasheet (SON) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| EMI Hardened Small Size | Small Size EMI Hardened | EMI Hardened |
| 15 | 15 | 15 |
| 120 | 120 | 120 |
| 75 | 75 | 75 |
| CMOS | CMOS | CMOS |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
