探索MAX1878:PDA双输出电源解决方案
引言
在如今的电子设备领域,PDA、MP3播放器、GPS接收器等产品对电源管理的要求越来越高。既需要高效稳定的供电,又要兼顾体积和成本。Maxim推出的MAX1878双输出电源芯片,就是这样一款能满足多种应用需求的优秀解决方案。今天我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX1878.pdf
MAX1878概述
MAX1878采用小巧的12引脚TQFN封装,集成了降压和升压DC - DC转换器,专为PDA等设备设计。其输入电压范围为2.0V至5.5V,适用于由两节碱性电池或单节锂离子电池供电的系统。降压转换器可为逻辑电路提供低至1.25V、超过500mA的输出电流;升压转换器则能为液晶显示器(LCD)提供高达28V、超过15mA的输出电流。
它具有快速开关频率,允许使用小型电感和电容,典型静态电流低至19µA,使系统在待机模式下也能保持高效率。每个输出都可独立使能,还提供评估套件,可加快设计进程。
产品特性亮点
多应用适配
适用于个人数字助理(PDA)、电子记事本/翻译器、MP3播放器和GPS接收器等多种设备,应用范围广泛。
双输出电压
  • 主输出:范围为1.25V至输入电压,可灵活满足不同逻辑电路的供电需求。
  • LCD输出:最高可达28V,能为LCD提供稳定的高压供电。
低功耗特性
  • 静态电源电流低至19µA,关机电源电流仅1µA,有效延长设备电池续航时间。
高频设计与小封装
  • 高开关频率可使用小型外部组件,减小电路板占用空间。
  • 采用0.75mm高、4mm x 4mm的12引脚TQFN封装,节省空间且无需外部FET。
关键技术参数
绝对最大额定值
对芯片各个引脚的电压、电流等参数给出了明确的上限,如FB、FBLCD等引脚到AGND的电压范围为 - 0.3V至 + 6V,LX电流最大为800mA等。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
电气特性
  • 输入电压范围:2.0V至5.5V,确保在不同电池供电条件下稳定工作。
  • 欠压锁定阈值:上升阈值约为2.0V,下降阈值约为1.82V,并有100mV的滞回,防止电压波动时芯片误操作。
  • 输出特性:主输出可在1.25V至输入电压范围内调整,LCD输出可在输入电压 + 1V至28V范围内调整,同时给出了不同条件下的输出电流、负载调整率、线路调整率等参数。
典型应用电路与引脚配置
典型应用电路
文档给出了详细的典型应用电路图,包含输入、输出电容,电感,反馈电阻等元件的连接方式。通过合理选择这些元件的值,可以实现所需的输出电压和性能。
引脚配置
对12个引脚的功能进行了详细说明,如IN为降压转换器电源输入,LX为降压转换器开关节点,AIN1和AIN2为模拟输入电源等。正确理解引脚功能是进行电路设计的基础。
控制方案解析
降压转换器控制方案
采用专有的电流限制控制方案,确保高效率、快速瞬态响应和使用小型外部组件。通过控制高侧开关的导通和关断时间,在不同负载情况下实现良好的性能。轻载时,减小峰值电感电流,提高效率和降低输出电压纹波;中高负载时,调整导通或关断时间,保持恒定频率运行和低输出电压纹波。
升压转换器控制方案
具有最小关断时间和电流限制控制方案,开关频率最高可达500kHz,取决于负载和输入电压。内部N沟道MOSFET的峰值电流限制为280mA,保证了升压过程的稳定性。
开关控制
通过拉低ON引脚可将降压转换器置于关机模式,拉低ONLCD引脚可将升压转换器置于关机模式,关机时芯片功耗极低,仅为1µA。
软启动功能
内部软启动电路可限制启动时的电流,减少输入源上的瞬态变化。降压转换器通过电流限制实现软启动,升压转换器通过LXLCD最小关断时间实现软启动,使输出电压逐渐建立,避免冲击。
设计要点与元件选择
输出电压设置
通过连接电阻分压器到FB和FBLCD引脚来设置降压和升压转换器的输出电压。选择合适的反馈电阻值,可根据给定的公式进行计算,同时要考虑输入偏置电流对输出电压的影响。
电感选择
MAX1878在整个工作范围内优化使用10µH电感。较小电感值物理尺寸小,但可能导致输出功率降低;较大电感值可在较低输入电压下启动,且纹波较小。电感饱和电流应大于峰值开关电流,可适当偏置到饱和以提高效率。
升压转换器二极管选择
由于开关频率高达500kHz,需要选择高速整流二极管,如1N4148。二极管平均电流额定值应大于峰值开关电流,反向击穿电压应大于输出电压,不推荐使用肖特基二极管。
电容选择
  • 输入旁路电容:使用10µF低ESR陶瓷电容旁路VIN到PGND和PGNDLCD,使用1µF低ESR陶瓷电容旁路AIN1和AIN2到AGND,以减少输入电压源的峰值电流和噪声。
  • 输出滤波电容:使用0.1µF陶瓷电容旁路VLCD到PGNDLCD,使用10µF至47µF钽电容旁路VMAIN到PGND,选择合适ESR的电容可提供稳定的开关和最小的输出纹波。
纹波调节
为确保FB和FBLCD引脚有足够的纹波(大于25mV),使用R6和C6注入纹波到FB,连接C5确保FBLCD有足够纹波。
PCB布局与接地
由于开关频率高,PCB布局对设计至关重要。良好的布局可减少反馈路径上的EMI和接地平面的电压梯度,避免不稳定或调节误差。应将电感、输入和输出滤波电容靠近芯片放置,保持走线短、直、宽,反馈网络靠近反馈引脚,将嘈杂走线与反馈网络分开。同时,TQFN封装的外露焊盘和角焊盘连接到模拟接地平面,可提高散热性能。
总结
MAX1878是一款功能强大、性能优越的双输出电源芯片,适用于多种便携式电子设备。在设计过程中,工程师需要充分理解其特性、参数和控制方案,合理选择元件和进行PCB布局,以实现最佳的性能和稳定性。大家在使用MAX1878进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
