MAX5064:高性能半桥MOSFET驱动器的深度解析
MAX5062/MAX5063/MAX5064:高性能半桥MOSFET驱动器的深度解析
在电子设计领域,MOSFET驱动器的性能对于电源转换和电机控制等应用至关重要。MAXIM推出的MAX5062/MAX5063/MAX5064系列125V/2A高速半桥MOSFET驱动器,以其卓越的性能和丰富的特性,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入剖析该系列驱动器的特点、参数、工作原理及应用注意事项。
文件下载:MAX5064.pdf
产品概述
MAX5062/MAX5063/MAX5064适用于高压应用,可驱动高端和低端n沟道MOSFET。这些驱动器独立控制,输入到输出的典型传播延迟为35ns,匹配精度在3ns以内。其高压操作、低且匹配的传播延迟以及高源/灌电流能力,使其非常适合高功率、高频电信电源转换器。
产品特性亮点
高电压与宽电压范围
  • 高达125V的输入操作电压,为电信标准中100V输入瞬态要求提供了充足的余量。
  • VDD输入电压范围为8V至12.6V,适应多种电源环境。
强大的驱动能力
  • 具有2A的峰值源和灌电流驱动能力,能够快速驱动MOSFET,实现高效开关。
快速的响应速度
  • 典型传播延迟仅35ns,并且驱动器之间保证8ns的传播延迟匹配,确保了信号的同步性。
灵活的逻辑输入
  • 提供CMOS(VDD / 2)或TTL逻辑电平输入,并带有迟滞功能,可根据实际需求选择。
  • 高达15V的逻辑输入独立于输入电压,增强了抗干扰能力。
可编程功能
  • MAX5064支持可编程的先断后通(BBM)时序,可在16ns至95ns之间进行调整,有效避免直通电流。
多种封装形式
  • 提供8引脚SO、散热增强型SO和12引脚薄型QFN封装,满足不同的散热和布局需求。
关键参数解析
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,VDD、IN_H、IN_L等引脚的电压范围为 -0.3V至 +15V,HS引脚的电压范围为 -5V至 +130V。超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
电气特性
  • 电源特性:VDD静态电源电流在不同型号和工作条件下有所不同,如MAX5062/MAX5063在无开关时为70 - 140µA,MAX5064为120 - 260µA。
  • 逻辑输入特性:不同型号的输入逻辑高和低电平有所差异,如CMOS版本的MAX5062/MAX5064A输入逻辑高电平为0.67 x VDD至VDD,TTL版本的MAX5063/MAX5064B为2V至1.65V。
  • 驱动输出特性:高端和低端驱动器的输出电阻在不同温度和电流条件下有所变化,例如在VDD = 12V、IDH = 100mA(源出)时,TA = +25°C时高端驱动器输出电阻为2.5 - 3.3Ω,TA = +125°C时为3.5 - 4.6Ω。
工作原理详解
欠压锁定(UVLO)
高、低端驱动器均具备欠压锁定功能。当VDD低于6.8V时,低端驱动器的UVLO_LOW阈值将两个驱动器输出拉低;当BST相对于HS低于6.4V时,高端驱动器的UVLO_HIGH阈值将DH拉低。在启动过程中,需要注意自举电容的充电情况,以确保正常工作。
输出驱动器
输出级采用低RDS_ON的p沟道和n沟道器件(图腾柱结构),实现了高栅极电荷开关MOSFET的快速导通和关断。内部p沟道和n沟道MOSFET具有1ns的先断后通逻辑,避免了交叉导通,减少了直通电流和电源电流的波动。
内部自举二极管
内部自举二极管连接在VDD和BST之间,与外部连接在BST和HS之间的自举电容配合使用。当低端开关DL导通时,二极管从VDD为电容充电;当高端驱动器导通时,隔离VDD。其典型正向电压降为0.9V,开关时间为10ns。
可编程先断后通(MAX5064)
半桥和同步降压拓扑需要在一个开关导通之前先关断另一个开关,以避免直通电流。MAX5064的BBM功能可通过连接不同阻值的电阻(10kΩ - 100kΩ)来调整先断后通时间,计算公式为 (t{BBM}=8 ~ns times(1+R{BBM} / 10 k Omega))。
应用注意事项
电源旁路和接地
  • 由于驱动器在驱动大电容负载时峰值电流可能超过4A,因此需要在VDD到GND(MAX5062/MAX5063)或PGND(MAX5064)之间尽可能靠近器件放置一个或多个0.1µF陶瓷电容进行旁路。
  • 使用接地平面来最小化接地电阻和串联电感,同时将外部MOSFET尽可能靠近驱动器放置,以减少电路板电感和交流路径电阻。
功率耗散
器件的功率耗散主要来自内部升压二极管、nMOS和pMOS FET的功率损耗。对于电容性负载,总功率耗散计算公式为 (P{D}=left(C{L} × V{D D}^{2} × f{S W}right)+left(D{D D O}+I{B S T O}right) × V_{D D})。如果使用外部自举肖特基二极管,可降低内部功率耗散。
布局设计
  • 确保VDD相对于地或BST相对于HS的电压不超过13.2V,避免电压尖峰损坏器件。
  • 注意AC电流环路的设计,尽量减小其物理距离和阻抗。
  • 将TQFN(MAX5064)或SO(MAX5062C/D和MAX5063C/D)封装的暴露焊盘焊接到大面积铜平面上,以实现额定功率耗散。
典型应用电路
该系列驱动器适用于多种应用场景,如电信半桥电源、双开关正激转换器、全桥转换器、有源钳位正激转换器、电源模块和电机控制等。以下是一些典型应用电路示例:
MAX5062半桥转换电路
适用于需要高效电源转换的场景,可实现高压输入到低压输出的转换。
MAX5064同步降压转换器电路
通过合理配置BBM时间,可有效提高转换效率,减少直通电流。
MAX5064双开关正激转换电路
可用于需要隔离输出的电源系统,为负载提供稳定的电源。
总结
MAX5062/MAX5063/MAX5064系列半桥MOSFET驱动器以其高性能、灵活性和可靠性,为电子工程师在电源转换和电机控制等领域提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求选择合适的型号和封装,并严格遵循应用注意事项,以确保器件的最佳性能和长期稳定性。你在使用这些驱动器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
