在电子设计领域,I/O扩展器是实现系统功能扩展的重要组件。今天,我们要深入探讨的是Texas Instruments的PCA9536,一款专为I²C总线设计的4位I/O扩展器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:pca9536.pdf
PCA9536采用了Texas Instruments的NanoFree™封装,不仅体积小巧,而且待机电流极低,最大仅为1μA,这对于对功耗敏感的应用来说至关重要。
拥有输入和输出配置寄存器、极性反转寄存器,还具备内部上电复位功能,上电时无毛刺,且所有通道默认配置为输入。
PCA9536的应用场景十分丰富,涵盖了个人电子产品(如可穿戴设备、手机、游戏机)以及服务器、路由器等领域。在这些应用中,它能够为系统提供通用的远程I/O扩展功能。
PCA9536专为2.3V至5.5V的VCC操作而设计,通过I²C接口为大多数微控制器家族提供通用的远程I/O扩展。它包含配置、输入端口、输出端口和极性反转寄存器,上电时I/O默认配置为输入,系统控制器可通过写入I/O配置寄存器位将其设置为输入或输出。
系统控制器可利用上电复位功能在超时或其他异常操作时对PCA9536进行复位,使寄存器恢复默认状态并初始化I²C/SMBus状态机。
了解PCA9536的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。这些参数包括电源电压、输入电压、输出电压、输入/输出钳位电流等,超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
PCA9536具有良好的ESD保护能力,其人体模型(HBM)为2000V,机器模型(MM)为200V,充电设备模型(CDM)为1000V,这使得它在实际应用中能够有效抵御静电干扰。
为了使PCA9536发挥最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用,包括电源电压、输入/输出电流、工作温度等。
热信息对于评估器件在不同工作环境下的散热性能非常重要。PCA9536提供了结到环境、结到外壳、结到电路板的热阻等参数,帮助工程师进行散热设计。
电气特性参数详细描述了PCA9536在不同工作条件下的性能表现,如输入二极管钳位电压、上电复位电压、输出高低电平电压、输入/输出电流等。
I²C接口时序要求规定了数据传输的时间参数,包括时钟频率、时钟高低时间、数据建立和保持时间等,确保数据传输的准确性和稳定性。
开关特性描述了输入输出信号的转换时间,对于高速数据处理应用具有重要意义。
典型特性曲线直观地展示了PCA9536在不同温度、电压、负载条件下的性能变化,如电源电流与温度、电源电压的关系,输出高低电平电压与温度的关系等。
在进行参数测量时,需要注意负载配置和电压波形的要求。例如,负载电容应包括探头和夹具的电容,所有输入信号应由具有特定特性的发生器提供。
PCA9536的功能框图展示了其内部结构,包括I²C总线控制、输入滤波、I/O端口、移位寄存器、上电复位等模块,帮助我们理解其工作原理。
I²C接口通信通过SCL和SDA线进行,数据传输需在总线空闲时启动。通信开始时,控制器发送起始条件,随后发送设备地址字节,包括数据方向位(R/W)。设备接收到有效地址字节后会进行应答(ACK),数据传输过程中,SDA线在SCL高电平时必须保持稳定。
PCA9536的寄存器映射包括设备地址、控制寄存器和命令字节。设备地址的最后一位定义了读写操作,控制寄存器存储命令字节,用于指定操作和影响的内部寄存器。
详细介绍了输入端口、输出端口、极性反转和配置寄存器的功能和操作方法。
总线事务包括写操作和读操作。写操作时,发送设备地址和命令字节,确定接收数据的寄存器;读操作时,先发送设备地址和命令字节,然后重新启动发送读地址,接收寄存器数据。
需要注意的是,应用部分的信息并非TI组件规格的一部分,用户需自行确定组件的适用性并进行设计验证和测试。
给出了一个典型应用示例,展示了PCA9536在I²C系统中的使用方式,包括与温度传感器、计数器等子系统的连接。
当I/O用于控制LED时,为了降低电源电流ICC,可采用在LED并联高值电阻或使VCC低于LED电源电压至少1.2V的方法,以保持I/O的VIN大于或等于VCC。
选择SCL和SDA线的上拉电阻时,需考虑I²C总线上所有目标的总电容。最小上拉电阻与VCC、VOL(max)和IOL有关,最大上拉电阻与最大上升时间和总线电容有关。
提供了最大上拉电阻与总线电容、最小上拉电阻与上拉参考电压的关系曲线,帮助工程师进行电阻选择。
如果VCC斜坡超出规定范围,可能会错过上电复位条件,导致器件锁定。因此,建议ToFF > 100ms且TRISE < 10ms。
VCC斜坡条件不满足要求会对系统产生负面影响,工程师在设计时需特别注意。
在进行PCA9536的PCB布局时,应遵循常见的PCB布局原则,如避免信号走线直角、分散信号走线、使用较粗的电源和地走线等。同时,旁路和去耦电容应尽量靠近器件放置。对于高密度信号布线的电路板,4层板是更优选择。
给出了一个布局示例,展示了PCA9536在PCB上的布线方式。
提供了相关的文档资源,如I²C总线拉电阻计算、I²C总线最大时钟频率等,帮助工程师深入了解和使用PCA9536。
用户可通过ti.com订阅文档更新通知,及时获取产品信息的变化。
TI E2E™支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道。
注意NanoFree™和TI E2E™是Texas Instruments的商标,同时要注意静电放电对器件的影响,遵循正确的处理和安装程序。
详细介绍了PCA9536的包装选项、材料类型、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和器件标记等信息,为工程师的采购和使用提供了全面的参考。
PCA9536作为一款功能强大的I/O扩展器,在性能、可靠性和易用性方面都表现出色。电子工程师在设计过程中,应充分考虑其特性和参数,结合实际应用需求,合理进行电路设计和布局,以实现系统的最佳性能。你在使用PCA9536的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
