LMV881 具有 1.8V 逻辑电平的 23 MHz CMOS EMI 硬化运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:28:06
数据: LMV881 23 MHz Low Power CMOS EMI Hard Op Amp with 1.8V Logic 数据表
LMV881是一款低功耗CMOS输入运算放大器,可提供低输入偏置电流,轨到轨输出,具有高输出驱动能力和宽温度范围-40°C至+ 125°C。此外,LMV881经过EMI硬化处理,可最大限度地降低对外部干扰的敏感度。
LMV881的最大输入失调电压为1 mV,输入共模电压范围包括地。在2.7V至5.5V的工作电源范围内,LMV881的典型PSRR为110dB,CMRR为110dB。这使得LMV881成为EMI敏感应用的理想选择,并且作为强大的通用部件具有出色的性能。
单位增益稳定LMV881具有23 MHz的带宽,同时仅消耗1.65 mA的电流。该器件还可保持高达200 pF的容性负载的稳定性。
LMV881提供关断引脚,可用于禁用器件并将电源电流降至亚纳安级。在关断期间,输出被硬钳位到V-以提供已知的输出状态。无论放大器电源电压如何,关断输入阈值均设置为1.8V逻辑。这样就无需额外的逻辑电平转换电路或转换器。
LMV881采用节省空间的6引脚μUQFN封装,在功耗和空间使用方面具有出色的性能和经济性。
特性
  • 除非另有说明,T A 的典型值= 25°C,V + = 3.3V
  • 电源电压2.7V至5.5V
  • 电源电流1.65 mA
  • 关断电流200 pA
  • 输入失调电压1 mV Max
  • 输入偏置电流0.1 pA
  • GBW 23 MHz
  • 1.8 GHz时的EMIRR 105 dB
  • 输入噪声电压为1 kHz 9 nV /√Hz
  • 压摆率12 V /μs
  • 输出电压摆幅轨到轨
  • 输出电流驱动70 mA
  • 工作环境温度范围-40°C至125°C
  • 节省空间的Micro-UQFN封装1.5 x 1.0 x 0.5 mm
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV881
1
2.7
5.5
23
12
In to V-
Out
1
1.65
9
Catalog
-40 to 125
USON
6USON: 2 mm2: 1 x 1.5(USON)
0.7
EMI Hardened
Shutdown
Small Size
10
94
110
CMOS
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
