DLPC3430和DLPC3435显示控制器:小尺寸显示应用的理想之选
在当今的电子设备领域,小尺寸、低功耗的显示应用需求日益增长。DLPC3430和DLPC3435显示控制器作为德州仪器(TI)推出的两款产品,为DLP2010(0.2 WVGA)数字微镜器件(DMD)的运行提供了强大支持,适用于多种显示场景。本文将对这两款控制器进行详细介绍,包括其特性、应用、详细规格以及设计要点等方面。
文件下载:DLPC3430CZVBR.pdf
一、特性概览
1. 输入接口与处理能力
  • 支持多种输入格式:支持高达720p的输入图像大小,可扩展至WVGA,输入帧速率高达240Hz。提供24位输入像素接口,支持并行或BT656接口协议,像素时钟高达155MHz,还有多个输入像素数据格式选项。此外,DLPC3430还支持MIPI® DSI(显示串行接口)3类,1 - 4条通道,通道速率高达470Mbps。
  • 强大的像素数据处理:集成了IntelliBright™图像处理算法套件,包括内容自适应照明控制(CAIC)和局部亮度增强(LABB),能有效提升图像亮度和降低功耗。还具备图像大小调整(缩放)、1D梯形校正、色彩坐标调整、主动电源管理处理、可编程degamma、色彩空间转换以及4:2:2至4:4:4色度插值等功能。
2. 系统特性与接口支持
  • 丰富的系统控制接口:支持I2C器件控制,可对设备进行灵活配置;具备可编程启动界面和LED电流控制功能,方便用户进行个性化设置;支持显示图像旋转和一帧延迟。
  • 与其他器件的兼容性:可与DLPA2000、DLPA2005或DLPA3000 PMIC(电源管理集成电路)和LED驱动器配对使用,为整个显示系统提供稳定的电源和驱动支持。
  • 其他特性:支持外部闪存,断电时可自动停止DMD;内置嵌入式帧存储器(eDRAM),提高数据处理效率。
二、应用场景
DLPC3430和DLPC3435控制器适用于多种小尺寸显示应用,包括但不限于以下领域:
  • 移动投影仪:可集成到智能手机、平板电脑等移动设备中,实现随时随地的投影功能。
  • 智能显示:如智能手表、智能眼镜等可穿戴设备,以及智能家居显示设备,提供清晰的图像显示。
  • 增强现实眼镜:为增强现实应用提供高质量的视觉体验。
  • Pico投影仪:体积小巧,适合商务和家庭使用。
三、详细规格
1. 器件信息
  • 封装与尺寸:DLPC3430采用NFBGA(176)封装,尺寸为7.00 × 7.00mm²;DLPC3435采用NFBGA(201)封装,尺寸为13.00 × 13.00mm²。
  • DSI接口差异:DSI仅适用于DLPC3430控制器,DLPC3435不支持该接口。
2. 电气特性
  • 绝对最大额定值:规定了各电源引脚的电压范围,如VDD为 - 0.3V至1.21V,VCC18为 - 0.3V至1.96V等;还给出了工作结温范围为 - 30°C至125°C,存储温度范围为 - 40°C至125°C。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V,具备一定的静电防护能力。
  • 推荐工作条件:明确了各电源引脚的推荐电压范围和工作温度范围,如VDD的推荐范围为1.045V至1.155V,工作环境温度为 - 30°C至85°C。
  • 热信息:给出了不同封装的热阻参数,如DLPC3430的ZVB(NFBGA)176引脚封装,在0m/s气流下的结到空气热阻为30.3°C/W。
3. 引脚配置与功能
文档详细列出了各个引脚的功能和电气特性,包括测试引脚、并行端口输入、DSI输入数据和时钟、DMD复位和偏置控制、DMD Sub - LVDS接口、外设接口、GPIO外设接口、时钟和PLL支持以及电源和接地等引脚。不同的引脚承担着不同的功能,如PLL_REFCLK_I为参考时钟晶体输入,VDD为核心1.1V电源等。
4. 时序要求
对系统振荡器、电源供应和复位、并行接口、BT656接口、DSI主机、闪存接口等方面的时序要求进行了详细规定。例如,系统振荡器时钟频率为23.998 - 24.002MHz,并行接口PCLK频率为1.0 - 155.0MHz等。
四、设计要点
1. 电源供应设计
  • PLL设计考虑:VDD_PLLD和VDD_PLLM可与核心VDD共用一个稳压器,但为了减小AC噪声分量,建议在PLL电源布局中使用滤波器。
  • 电源时序:若VDDLP12与VDD相连,电源上电和下电无顺序限制;若不相连,VDDLP12需在VDD上电后上电,下电时则相反,且两者需在100ms内完成。同时,为确保系统正常运行,所有控制器I/O电源应在VDD核心电源供电时保持供电。
2. 布局设计
  • PLL电源布局:为保证内部PLL的性能,需使用简单的无源滤波器隔离VDD_PLLx电源和VSS_PLLx接地引脚,即两个串联铁氧体磁珠和两个并联电容。铁氧体磁珠的直流电阻应小于0.40Ω,10MHz阻抗不低于180Ω,100MHz阻抗不低于600Ω。
  • 参考时钟布局:可使用晶体或振荡器提供外部参考时钟,频率变化不得超过±200 ppm。使用晶体时,需根据晶体负载电容计算外部电容值;使用外部振荡器时,振荡器输出驱动PLL_REFCLK_I引脚,PLL_REFCLK_O引脚悬空。
  • DSI接口布局:为确保DSI正常运行,差分时钟和数据线的阻抗应匹配,长度尽量相等,避免过孔、电源层转换和使用大尺寸SMD电阻等。
  • DMD信号布局:对DMD控制和Sub - LVDS信号的布线长度、匹配、端接、层变化、过孔等方面都有严格要求。例如,DMD_HS_CLK_P和DMD_HS_CLK_N的单板信号布线长度不超过6.0英寸(152.4mm),信号组长度匹配的最大失配有明确规定。
3. 编程与软件支持
TI提供软件作为固件映像,用户需将其闪存到SPI闪存存储器中。控制器和配套的DLP芯片组需要该专有软件才能正常运行,不同的芯片组组合可能需要不同的固件版本。用户可通过I2C接口命令修改软件行为,具体命令可查看软件用户指南。
五、总结
DLPC3430和DLPC3435显示控制器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的规格要求,为小尺寸、低功耗显示应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑电源供应、布局设计等方面的要点,以确保系统的稳定性和性能。同时,TI提供的软件支持也为用户的开发和使用提供了便利。希望本文能为工程师在使用这两款控制器进行设计时提供有益的参考。
你在使用这两款控制器的过程中遇到过哪些问题?或者对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
