数据: OPAx314 3MHz、低功耗、低噪声、RRIO、1.8V CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. G)
OPA314系列单通道,双通道和四通道运算放大器是新一代低功耗,通用互补金属氧化物半导体(CMOS)放大器的典型代表。该器件系列将轨到轨输入和输出摆幅,低静态电流(5 V S 时的典型值为150μA)与3MHz高带宽和极低噪声(1kHz时为14nV /√ Hz )相结合,广泛应用于要求在成本和性能间达到良好平衡的电池供电应用。低输入偏置电流支持源阻抗高达兆欧级的应用。
OPA314器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成RF /EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电(ESD)保护(4kV人体模型(HBM))。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作并可在-40°C至125°C的完全扩展温度范围内额定行。
OPA314(单通道)采用SC70-5和小外形尺寸晶体管(SOT)23-5封装.OPA2314(双通道)采用小外形尺寸(SO)-8,微型小外形尺寸(MSOP)-8和四方扁平无引线(DFN)-8封装。四通道OPA4314采用薄型小外形尺寸(TSSOP)-14封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
