高可靠性冗余电源的理想选择:MAX8536 ORing MOSFET控制器
高可靠性冗余电源的理想选择:MAX8535/MAX8536/MAX8585 ORing MOSFET控制器
作为电子工程师,在设计高可靠性系统时,冗余电源的设计是至关重要的一环。今天,我要和大家深入探讨的是Maxim公司推出的三款ORing MOSFET控制器——MAX8535、MAX8536和MAX8585。它们在冗余电源设计中展现出了独特的优势。
文件下载:MAX8536.pdf
产品概述
在很多关键负载的应用场景中,为了提高系统的可靠性,通常会采用并联连接的冗余电源。MAX8535、MAX8536和MAX8585就是为这类场景量身定制的高集成度、低成本MOSFET控制器,它们能为高可靠性系统提供隔离和冗余电源功能。
  • 适用电压系统:MAX8535和MAX8585适用于12V系统,内部集成了电荷泵,可将n沟道导通元件的栅极驱动至VCC + 10V;MAX8536则适用于3.3V和5V系统,电荷泵输出为VCC + 5V。
  • 启动与监控机制:启动时,这三款控制器会监测外部MOSFET两端的电压降。当VCC接近或超过总线电压时,MOSFET导通。此外,它们具有一个两用的TIMER输入引脚,通过连接一个从TIMER到地的外部电阻,可以设置外部MOSFET的导通速度,也可以将其作为逻辑使能引脚。设备开启后,会持续监测负载,提供过压、欠压和反向电流保护。
产品特性
高效的ORing功能
传统的ORing二极管存在功耗和反向漏电流的问题,而MAX8535/MAX8536/MAX8585采用MOSFET进行ORing操作,有效消除了这些弊端,同时为高可靠系统提供了N + 1冗余电源能力。并且,它们能够在小于1µs的时间内将故障电源与输出总线隔离,快速响应故障,保障系统稳定运行。
丰富的保护功能
  • 过压和欠压保护:过压和欠压故障阈值可调节,也可以选择禁用。通过在CS和地之间连接一个电阻分压器到OVP输入引脚,可以设置过压阈值;在VCC和地之间连接电阻分压器到UVP输入引脚,可设置欠压阈值。
  • 反向电流保护:具备反向电流检测功能。在MAX8535和MAX8536中,经过500ms(典型值)的启动消隐时间后,如果检测到反向电流,会关闭外部MOSFET并锁定故障;MAX8585则不会锁定此故障。
    灵活的可编程特性
  • 可编程软启动:通过调节TIMER引脚连接的电阻,可以设置电荷泵的工作频率,从而实现软启动功能。降低电荷泵频率可以增加反向电流启动消隐时间。
  • 逻辑使能输入:TIMER引脚还可以作为逻辑使能引脚使用。当TIMER引脚被拉低(<0.5V)时,栅极驱动被禁用;当拉高(>1.25V)时,电荷泵以550kHz的最大频率工作。
    紧凑的封装设计
    三款设备均采用节省空间的8引脚µMAX封装,并且在-40°C至+85°C的扩展温度范围内都有良好的性能表现,适用于各种复杂的工业环境。
参数解读
绝对最大额定值
在使用这些控制器时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。例如,MAX8535/MAX8535A/MAX8585的GATE到GND电压范围为-0.3V至+28V,VCC到GND为-0.3V至+18V等。
电气特性
文档中详细列出了不同条件下的电气参数,如VCC电源电流、电荷泵电压、TIMER引脚特性、FAULT输出特性、GATE驱动特性以及电流检测阈值等。这些参数对于我们在实际设计中进行电路分析和元件选型非常关键。例如,我们可以根据VCC输入电压范围来选择合适的电源,根据GATE驱动电流来确定MOSFET的驱动能力。
引脚功能与应用设计
引脚功能
引脚 名称 功能
1 GATE 栅极驱动输出,需用0.01µF电容旁路到地
2 GND 接地
3 VCC 电源输入,用0.1µF电容旁路到地
4 UVP 欠压输入,可通过电阻分压器设置欠压阈值,不使用时保持高阻抗
5 TIMER 定时器输入,连接电阻到地可设置电荷泵频率,也可作为逻辑使能引脚
6 OVP 过压输入,通过电阻分压器设置过压阈值,不使用时连接到地
7 FAULT 开漏故障输出,故障时为低电平,正常时为高阻抗
8 CS 电流传感输入,连接到系统总线的正端,用1nF电容旁路到地
应用设计要点
  • 定时器电阻选择:根据公式(Frequency =5 timesleft(100 mu A-frac{1.25 V}{R_{TIMER }}right) kHz / mu A)来确定连接在TIMER和地之间的电阻值,以设置内部电荷泵的工作频率。
  • 栅极电容和电阻选择:通常外部MOSFET的栅极电容足以作为储能电容,但如果MOSFET与控制器距离较远,需要在GATE和地之间放置一个0.01µF的旁路电容。若需要较慢的导通时间,可以在GATE和地之间添加一个小电容,并在GATE和MOSFET栅极之间串联一个电阻。
  • MOSFET选择:这三款控制器驱动n沟道MOSFET,MOSFET的RDS(ON)是关键参数。选择低RDS(ON)的MOSFET可以在检测到反向电流和正向电流条件之前允许更多的电流通过。
  • 布局指南:在PCB布局时,要尽量缩短所有走线长度,增加高电流走线的宽度,以减少寄生电感的影响。同时,要对VCC和CS进行旁路处理,缩短连接UVP和OVP的走线长度,并采用Kelvin连接方式将VCC和CS连接到外部MOSFET。
典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括12V/20A输出有OVP和UVP保护、3.3V或5V/20A输出有OVP和UVP保护、12V/20A输出无OVP和UVP保护以及N + 1冗余电源系统连接等电路。这些电路为我们在实际设计中提供了很好的参考,我们可以根据具体的应用需求进行选择和修改。
总之,MAX8535/MAX8536/MAX8585 ORing MOSFET控制器以其高效的性能、丰富的功能和灵活的设计特性,成为了冗余电源设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统要求,合理选择和使用这些控制器,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用过程中有遇到什么问题或者有更好的应用经验,欢迎一起交流讨论!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
