在电子设备设计中,为提升系统可靠性,关键负载常采用并联冗余电源。今天就来聊聊Maxim推出的MAX8535/MAX8536/MAX8585这几款高度集成且经济实惠的MOSFET控制器,它们为高可靠性系统提供隔离和冗余电源能力。
文件下载:MAX8535.pdf
MAX8535/MAX8536/MAX8585适用于不同电压系统,其中MAX8535/MAX8585用于12V系统,内部电荷泵可将n通道传输元件的栅极驱动至VCC + 10V;MAX8536用于3.3V和5V系统,电荷泵输出为VCC + 5V。
启动时,这些控制器会监测外部MOSFET两端的电压降,当VCC接近或超过总线电压时,MOSFET开启。其TIMER输入引脚有双重用途,通过连接到地的单个外部电阻可设置外部MOSFET的开启速度,也可作为逻辑使能引脚。开启后,持续监测负载,提供过压、欠压和反向电流保护。过压和欠压故障阈值可调且可禁用,限流跳闸点由外部MOSFET的RDS(ON)设置,减少了元件数量。
这些控制器是简单、集成且经济的ORing MOSFET控制器,适用于12V(MAX8535/MAX8585)和3.3V或5V(MAX8536)总线,消除了ORing二极管的功耗和反向泄漏电流,为高可靠性系统提供N + 1冗余电源能力。
能在<1µs内将故障电源与输出总线隔离,实现快速故障隔离,保障系统稳定运行。
具备反向电流检测功能,可检测反向电流情况;支持可编程软启动,通过调整TIMER电阻设置电荷泵频率实现;还有逻辑使能输入、可调过压和欠压跳闸点以及故障指示输出等功能。
采用节省空间的8引脚µMAX封装,适用于对空间要求较高的应用场景。
不同型号在不同VCC电压和TIMER条件下,其电源电流、关断电流、输入电压等参数有所不同。例如,在TIMER = 2.5V,VCC = 14V时,MAX8535/MAX8535A/MAX8585的电源电流典型值为2mA,最大值为4.5mA。
不同VCC电压下,栅极电压也不同。如VCC = 3.3V(MAX8536)时,栅极电压典型值为5.5V,最大值为6V。
还包括TIMER电压、故障输出电压、栅极驱动电流、反向电流阈值等一系列电气参数,这些参数在不同条件下有相应的取值范围,设计时需根据具体应用进行合理选择。
内部电荷泵的输出,驱动外部MOSFET。启动时,GATE电压根据电荷泵频率上升,电荷泵频率增加会提高GATE驱动电流。
接地引脚。
电源输入引脚,也是内部电荷泵的输入,直接连接到电源。启动时,当VCC高于欠压阈值VCCOK且大于(CS - 0.4V)时,电荷泵开启,驱动GATE使外部MOSFET导通。
欠压输入引脚,通过电阻分压器连接到VCC和GND,设置欠压故障阈值。若不使用,保持高阻抗。
具有双重功能,通过连接到地的电阻设置电荷泵频率,范围为100kHz至500kHz;连接到逻辑高电平时,电荷泵以最大频率550kHz运行;拉低到地时,电荷泵关闭,外部MOSFET关断。
过压输入引脚,通过电阻分压器连接到CS和GND,设置过压故障阈值。若不使用,连接到地。
开漏故障输出引脚,故障时为低电平,正常运行时为高阻抗,需连接上拉电阻。
电流检测输入引脚,连接到系统总线的正端,用于测量外部MOSFET两端的电压降,确定工作模式。
通过连接从TIMER到GND的电阻设置内部电荷泵的运行频率,计算公式为: [Frequency =5 timesleft(100 mu A-frac{1.25 V}{R_{TIMER }}right) kHz / mu A] 将TIMER拉到1.5V以上可获得最大电荷泵频率,拉到0.5V以下可禁用电荷泵,不连接时电荷泵频率为500kHz。
电荷泵使用内部单片传输电容为外部MOSFET栅极充电。通常,外部MOSFET的栅极电容足以作为储能电容;若MOSFET与控制器距离较远,可在GATE和GND之间放置一个0.01µF的旁路电容。为了获得较慢的开启时间,可在GATE和MOSFET栅极之间添加一个小电容和一个串联电阻。
设置欠压锁定阈值时,使用连接在VCC和GND之间的电阻分压器,中心节点连接到UVP;设置过压阈值时,使用连接在CS和GND之间的电阻分压器,中心节点连接到OVP。
选择具有低RDS(ON)的MOSFET,可在MAX8535/MAX8536/MAX8585检测到反向电流和正向电流条件之前,允许更多电流通过MOSFET。若不需要OVP功能,可使用单个MOSFET,将其源极连接到VCC,漏极连接到CS。
MAX8535/MAX8536/MAX8585这几款ORing MOSFET控制器凭借其高集成度、低成本、快速故障隔离和多功能保护等特性,为冗余电源系统提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求,合理选择和设置相关参数,并遵循布局指南进行设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些控制器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
