h1654155282.3538
2026-02-05
615
加入交流群
MAX8620Y:便携式设备微处理器或DSP的理想µPMIC
在便携式设备的设计中,电源管理是一个关键环节。今天我们来探讨一款专为便携式设备中的低电压微处理器或DSP供电的电源管理集成电路——MAX8620Y。
文件下载:MAX8620Y.pdf
一、基本概述
MAX8620Y是一款微电源管理集成电路(µPMIC),它集成了高效降压DC - DC转换器、两个低压差线性稳压器(LDOs)、微处理器复位输出以及电源开关控制逻辑。其低至115µA的电源电流使其在轻负载下能保持高效率,而3mm x 3mm x 0.8mm的微型TDFN封装则非常适合便携式设备。
二、关键特性与优势
(一)高效降压转换器
- 频率与电流:采用专有的4MHz迟滞 - PWM控制方案,固定开关频率可达4MHz,允许使用超小型外部组件。输出电流最高可保证500mA,输出电压可在0.6V至3.3V之间调节,初始精度为±2%。
- 同步整流:内部同步整流提高了效率,消除了传统降压转换器中所需的外部肖特基二极管。例如,在一些对空间和效率要求较高的便携式设备中,这种设计能显著提升电源性能。
- 瞬态响应:具有快速的电压定位瞬态响应,通过独特的反馈网络,极大地减少了负载瞬变期间的过冲,与传统降压转换器相比,有效降低了输出电压的峰 - 峰波动。
(二)双LDO稳压器
- 低噪声与低压差:两个LDO提供低至45µVRMS的输出噪声和仅200mV(在200mA负载下)的低压差。每个LDO可提供至少300mA的连续输出电流,输出电压可通过引脚在1.8V至3.3V之间灵活选择。
- 精度与保护:在不同的线路、负载和温度条件下,精度可达3%,并具备过流保护功能。这使得LDO在为各种负载供电时都能保持稳定的输出。
(三)复位输出与控制逻辑
- 复位功能:微处理器复位输出(RESET)监控OUT1,在电源即将丢失时向系统发出警告,允许安全关机。在电源启动、关闭、故障等情况下,当VOUT1低于其调节电压时,RESET会发出信号。
- 控制输入:PWR_ON、HF_PWR和EN2等控制输入引脚,可灵活控制设备的电源状态和输出。例如,通过PWR_ON引脚可将设备置于关机模式,降低功耗。
三、电气特性分析
(一)电源相关特性
- 输入电压范围:电源输入电压范围为2.7V至5.5V,能适应多种电源供电。
- 静态电流:关机状态下,静态电流低至5.5µA(典型值);所有输出启用且无负载时,电源电流为115µA(典型值)。
(二)电压阈值与保护特性
- 欠压锁定:欠压锁定阈值(UVLO)在输入电压上升时为2.70V至3.05V,下降时为2.35V,确保设备在合适的电压下启动。
- 热保护:热关断阈值为+160°C,热关断迟滞为15°C,能有效保护设备免受过温损坏。
(三)其他特性
- 参考电压:参考旁路输出电压(VBP)在0至1µA电流范围内为1.231V至1.269V。
- 逻辑输入:PWR_ON、HF_PWR、EN2等逻辑输入引脚的高低电平阈值明确,输入偏置电流小。
四、应用与设计要点
(一)应用场景
MAX8620Y适用于多种便携式设备,如手机、智能手机/PDA手机、PDA、无线局域网以及采用MSM™、XScale™、ARM™和OMAP™等微处理器和DSP的解决方案。
(二)设计要点
- 电感选择:降压转换器可使用1µH至4.7µH的电感。对于输出电压高于2.0V且轻载效率重要的应用,建议使用2.2µH的电感。电感的直流电阻会影响电压定位和效率,需根据具体应用选择合适的电感。
- 电容选择
- 输出电容:降压转换器的输出电容(COUT3)建议使用X5R或X7R介质的陶瓷电容,多数应用中2.2µF即可,若要优化负载瞬态性能和降低输出纹波,电容值应不小于电感值。
- 输入电容:输入电容(CIN)使用10µF的陶瓷电容,连接时应尽量靠近MAX8620Y,以降低电池或输入电源的电流峰值和开关噪声。
- 前馈电容:前馈电容(CFF)用于设置反馈环路响应和控制开关频率,需选择合适的小陶瓷C0G(NPO)或X7R电容。
- LDO输出电容:对于输出电流大于150mA的应用,使用4.7µF的陶瓷电容;小于150mA的应用,使用2.2µF的陶瓷电容,且电容的等效串联电阻(ESR)应小于0.1Ω。
- PCB布局:由于开关频率高和峰值电流较大,PCB布局至关重要。输入电容应靠近IN1和GND连接,电感和输出电容应尽量靠近IC,且布线要短、直、宽。敏感的反馈线路应远离电感,以减少干扰。
五、总结
MAX8620Y以其丰富的功能、高效的性能和小巧的封装,为便携式设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计便携式设备时,可根据具体的应用需求,合理选择外部组件和优化PCB布局,充分发挥MAX8620Y的优势。大家在使用MAX8620Y的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
