高可靠冗余电源的理想之选:MAX8585 ORing MOSFET控制器
高可靠冗余电源的理想之选:MAX8535/MAX8536/MAX8585 ORing MOSFET控制器
在电子设备的设计中,为关键负载提供可靠的电源是至关重要的。冗余电源系统可以显著提高系统的可靠性,而ORing MOSFET控制器则是实现冗余电源的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下Maxim公司的MAX8535/MAX8536/MAX8585 ORing MOSFET控制器。
文件下载:MAX8585.pdf
产品概述
在许多对可靠性要求极高的系统中,关键负载通常会采用并联连接的冗余电源。MAX8535/MAX8536/MAX8585就是这样一款高度集成且经济实惠的MOSFET控制器,它能为高可靠性系统提供隔离和冗余电源功能。其中,MAX8535/MAX8585适用于12V系统,内部集成了电荷泵,可将n沟道传输元件的栅极驱动至VCC + 10V;而MAX8536则用于3.3V和5V系统,电荷泵输出为VCC + 5V。
工作原理
启动阶段
在启动过程中,MAX8535/MAX8536/MAX8585会实时监测外部MOSFET两端的电压降。当VCC接近或超过总线电压时,MOSFET就会开启。这里的TIMER输入引脚具有双重用途,通过连接一个从TIMER到地的外部电阻,可以设置外部MOSFET的开启速度;此外,它还能作为逻辑使能引脚使用。
正常工作阶段
一旦设备开启,MAX8535/MAX8536/MAX8585会持续监测负载情况,对过压、欠压和反向电流等异常情况进行保护。过压和欠压故障阈值是可调的,并且可以选择禁用。电流限制触发点由外部MOSFET的RDS(ON)决定,这大大减少了所需的组件数量。当出现过压、欠压或反向电流故障时,开漏逻辑低电平的故障输出会发出信号。
产品特性
集成与高效
它是一款简单、集成且经济实惠的ORing MOSFET控制器,适用于12V(MAX8535/MAX8585)和3.3V或5V(MAX8536)总线,能有效消除ORing二极管的功耗和反向泄漏电流,为高可靠性系统提供N + 1冗余电源能力。
快速故障隔离
能够在小于1µs的时间内将故障电源与输出总线隔离,确保系统的稳定性。
全面保护功能
具备反向电流检测、可编程软启动、逻辑使能输入、可调过压和欠压触发点以及故障指示输出等功能,为系统提供全方位的保护。
节省空间
采用节省空间的8引脚µMAX封装,非常适合对空间要求较高的应用场景。
电气特性
电源相关参数
不同型号在不同条件下的VCC电源电流、关断电流、输入电压等参数各有不同。例如,在TIMER = 2.5V,VCC = 14V(MAX8535/MAX8535A/MAX8585)时,VCC电源电流典型值为2mA,最大值为4.5mA。
电荷泵电压
不同VCC电压下,栅极电压也有所不同。如VCC = 3.3V(MAX8536)时,栅极电压典型值为5.5V,最大值为6V。
其他参数
包括TIMER相关参数、FAULT输出参数、GATE驱动参数以及电流检测参数等,这些参数共同保证了控制器的稳定运行。
应用领域
服务器电源
可用于服务器的银盒电源以及刀片服务器的板载冗余电源。
网络与电信电源
适用于网络/电信电源整流器。
高可用性系统
为高可用性系统中的冗余电源提供可靠的控制。
选型与设计要点
定时器电阻选择
通过连接一个从TIMER到地的电阻来设置内部电荷泵的工作频率,计算公式为[Frequency =5 timesleft(100 mu A-frac{1.25 V}{R_{TIMER }}right) kHz / mu A]。将TIMER拉至1.5V以上可获得最大电荷泵频率,拉至0.5V以下则禁用电荷泵,不连接TIMER时电荷泵频率为500kHz。
栅极电容和电阻选择
通常,外部MOSFET的栅极电容足以作为储能电容。若MOSFET与控制器距离较远,可在GATE和地之间放置一个0.01µF的旁路电容。为了实现较慢的开启时间,可在GATE和地之间添加一个小电容,并在GATE和MOSFET栅极之间串联一个电阻。
故障阈值设置
通过电阻分压器来设置过压和欠压故障阈值。例如,设置欠压锁定阈值时,使用一个从UVP到地的10kΩ电阻,并根据公式[R 3=R 4left(frac{V{U V L O}}{V{U V P}}-1right)]计算另一个电阻。
MOSFET选择
MAX8535/MAX8536/MAX8585驱动n沟道MOSFET,MOSFET的RDS(ON)是最重要的特性。选择低RDS(ON)的MOSFET可以在控制器检测到反向电流和正向电流条件之前,允许更多的电流通过MOSFET。
布局指南
在PCB布局时,应尽量缩短所有走线长度,增加大电流走线的宽度,以减少寄生电感的影响。MOSFET会产生大量热量,因此要使用大面积的铜箔来制作电源走线,并将控制器尽可能靠近外部MOSFET的漏极放置。同时,使用接地层来降低阻抗和电感。
总结
MAX8535/MAX8536/MAX8585 ORing MOSFET控制器以其高度集成、快速故障隔离、全面保护功能和节省空间等优点,成为冗余电源系统设计的理想选择。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求和系统要求,合理选择和设计相关参数,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这类控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
