LM7321 单通道、RRIO、高输出电流和无限负载电容 +/-15V 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:28:06
数据: LM7321x Single and LM7322x Dual Rail-to-Rail Input and Output ±15-V, High-Output Current and Unlimited Capacitive Load Operational Amplifier 数据表
LM732xx器件是轨到轨输入和输出放大器,具有宽工作电压和高输出电流。 LM732xx系列非常高效,可实现18 V /μs压摆率和20 MHz单位增益带宽,同时每个运算放大器仅需1 mA电源电流。 LM732xx器件的性能完全符合2.7 V,±5 V和±15 V的工作条件。
LM732xx器件旨在驱动无限容性负载而不会产生振荡。所有LM7321x和LM7322x器件均在40°C,125°C和25°C下进行测试,配有现代化的自动测试设备。从40°C到125°C的高性能,详细的规格和广泛的测试使它们适用于工业,汽车和通信应用。
大于轨到轨输入共模电压在这个宽电压范围内具有50 dB共模抑制的范围,允许高侧和低侧检测。大多数器件参数对电源电压不敏感,这使得器件更易于在电源电压变化的情况下使用,例如汽车电气系统和电池供电设备。这些放大器具有真正的轨到轨输出,可以提供相当大的电流(15 mA),并且在低失真(0.05%THD +噪声)下,任一轨(300 mV)的头部空间最小。
< p>每个部件都有几个包装选项。两个部件的标准SOIC版本使现有设计升级变得容易。 LM7322x采用节省空间的8引脚VSSOP封装。 LM7321x采用小型SOT-23封装,可轻松将该器件放置在传感器附近,以获得更好的电路性能。
特性
  • (V S =±15,T A = 25°C,典型值值,除非指定。)
  • 宽电源电压范围2.5 V至32 V
  • 输出电流+65 mA /?? 100 mA
  • 增益带宽产品20 MHz
  • 压摆率18 V /μs
  • 电容负载容差无限制
  • 输入共模电压0.3-V超越导轨
  • 输入电压噪声15 nV /√Hz
  • 输入电流噪声1.3 pA /√Hz
  • 电源电流/通道1.1 mA
  • 失真THD +噪声? 86 dB
  • 温度范围?? 40°C至125°C
  • 在?? 40°C,25°C和125°C,2.7 V,±5 V下测试,
    ±15 V。
  • LM732xx是符合AEC-Q100 1级资质的汽车级产品。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LM7321 LM7321-Q1 LM7322 LM7322-Q1
1     1     2     2
2.5     2.5     2.5     2.5
32     32     32     32
20     16     20     16
18     18     18     18
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
6     6     6     6
1.1     1.1     1.25     1.1
15     15     15     15
Catalog     Automotive     Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
SOT-23
SOT-23     SOIC
VSSOP
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
2     2     2     2
High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive
200000     200000     200000     200000
80     80     80     80
65     65     65     65
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
