在电子设备的设计领域,电源管理始终是一个关键环节,稳压器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LP2953QML与LP2953QML - SP可调微功耗低压差稳压器,了解它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:lp2953qml-sp.pdf
LP2953A作为一款微功耗电压调节器,具有极低的静态电流(在1mA负载下典型值为130μA)和非常低的压差电压(轻载时典型值为60mV,250mA负载电流时为470mV),非常适合电池供电系统。而且,在压差状态下,静态电流仅略有增加,这有助于延长电池寿命。与LP2951相比,LP2953A不仅保留了其所有理想特性,还提供了更高的输出电流、额外的功能以及改进的关断功能。
输出电压可在1.23V至29V之间调节,并且能够确保250mA的输出电流,这使得它在不同的应用场景中都能提供稳定的电压输出。
极低的静态电流和低压差电压,有效降低了功耗,延长了电池的使用时间。
具有极其严格的线性和负载调节能力,以及非常低的温度系数,能够在不同的工作条件下保持输出电压的稳定。
具备电流和热限制、反向电池保护等功能,提高了产品的可靠性和安全性。
内置的辅助比较器具有CMOS/TTL兼容的输出电平,可用于故障检测、低输入线路检测等功能。
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护产品至关重要。LP2953QML与LP2953QML - SP的存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,最大结温为 + 150°C。输入电源电压范围为 - 20V至 + 30V,不同引脚的输入输出电压也有相应的限制。此外,还给出了热阻、功耗等参数,这些参数为我们在设计散热方案和电源电路时提供了重要的参考。
文档详细列出了LP2953A在不同测试条件下的电气特性,包括输出电压、输出电压线性调节率、输出电压负载调节率、压差电压、地引脚电流、电流限制、参考电压等参数。这些参数反映了产品在不同工作条件下的性能表现,我们可以根据具体的应用需求来选择合适的工作条件和参数范围。
对于LP2953的16引脚陶瓷SOIC封装,在客户的印刷电路板应用中,引脚1、8、9、16必须短接在一起,以确保良好的接地效果。
产品的最大允许功耗受到最大结温( + 150°C)、环境温度以及结到环境的热阻等因素的限制。由于军事部件采用的KOVAR引线框架导热性能不如铜,因此在计算功耗时需要使用固定的结到环境热阻(134°C/W),不能通过在印刷电路板上添加铜箔图案来显著降低热阻。
为了确保输出稳定,在输出引脚和地之间需要连接一个2.2μF(或更大)的电容。在不同的输出电流和输出电压条件下,所需的电容值也会有所不同。例如,当输出电流较低时,所需的输出电容可以相应减小;当输出电压低于5V时,为了保证误差放大器的稳定性,需要增加输出电容的值。此外,在输入引脚和地之间连接一个1μF的电容可以提高电源的稳定性。
可以通过内部电阻分压器将调节器引脚连接为5V工作模式,也可以使用外部电阻对将输出电压编程为1.23V参考电压至30V最大额定值之间的任意电压。输出电压的计算公式为 (V{OUT }=V{REF } timesleft( 1+frac{R 1}{R 2}right)+left(I{FB} × R 1right)),其中 (V{REF}) 为1.23V参考电压,(I_{FB}) 为反馈引脚偏置电流。
该比较器在输出电压偏离调节范围超过约5%时会产生逻辑“低”信号。比较器具有开集电极输出,需要外部上拉电阻。选择合适的上拉电阻值可以避免在调节器输入电压降低时出现无效的“高”信号。
只要调节器的接地引脚连接到地,即使调节器的输入电源关闭,调节器的输出也可以保持连接到有源电压源(如电池)。如果接地引脚悬空,当输出被外部电压源拉高时,可能会损坏调节器。
在参考应用中,可以通过增加输出电容来降低调节器的带宽,从而减少输出噪声。更有效的方法是在R1两端跨接一个旁路电容,选择电容的公式为 (C_{B}=frac{1}{2 pi R 1 × 20 Hz}),使用该电容可以将输出噪声从260μV降低到80μV。
LP2953内置的辅助比较器的反相输入连接到1.23V参考电压,其输出特性与压差检测比较器相似。当在关断输入施加“低”( < 1.2V)逻辑电平信号时,调节器输出将关闭。为了防止可能的误操作,关断输入必须进行主动端接。
文档中给出了多个典型应用电路,包括基本5V稳压器、5V电流限制器、低T.C.电流源、带错误标志的5V稳压器、带备份和低电池标志的5V电池供电电源、带定时上电复位的5V稳压器等。这些应用电路展示了LP2953QML与LP2953QML - SP在不同场景下的具体应用方式,为我们的设计提供了参考和灵感。
LP2953QML与LP2953QML - SP可调微功耗低压差稳压器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和设计电路,充分发挥产品的优势,确保系统的稳定性和可靠性。同时,也要注意产品的使用注意事项和设计要点,避免因不当使用而导致产品损坏或性能下降。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
