在电子工程师的日常工作中,为DDR内存等设备选择合适的电源管理解决方案至关重要。今天,我们就来详细探讨Linear Technology公司的LTC3634——一款高性能的双路降压调节器,它在DDR电源应用中表现卓越。
文件下载:LTC3634HUFD#PBF.pdf
LTC3634是一款高效的双路单片同步降压调节器,专为DDR1、DDR2和DDR3 SDRAM控制器提供电源和总线终端轨。其输入电压范围为3.6V至15V,适用于5V或12V输入的负载点电源应用以及各种电池供电系统。
在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由单稳态定时器控制开启一段固定时间。当顶部MOSFET关闭后,底部MOSFET开启,直到电流比较器触发,重新启动单稳态定时器,开始下一个周期。电感电流通过检测底部MOSFET两端的电压降来测量,误差放大器EA通过比较反馈信号VFB与内部参考电压(通道1为0.6V,通道2为VTTR)来调整ITH电压,使平均电感电流与负载电流匹配。
VTTR引脚输出电压等于VDDQIN的一半,能够提供/吸收10mA电流,并驱动高达0.01µF的电容负载。通道2的误差放大器将该电压作为参考电压。
在轻负载电流时,电感电流可能降为零并变为负值。在突发模式操作(仅通道1可用)下,电流反转比较器检测到负电感电流后关闭底部MOSFET,实现不连续操作,提高效率。
PGOOD开漏输出在调节器输出超出调节点±8%的窗口时被拉低,该阈值相对于VFB引脚有15mV的滞回。为防止瞬态或动态Vout变化时出现不必要的PGOOD干扰,LTC3634的PGOOD下降沿包含约40μs的滤波时间。
为保护内部功率MOSFET免受长时间瞬态电压事件的影响,LTC3634持续监测每个VIN引脚的过压情况。当VIN超过17.5V时,调节器通过关闭相应通道的两个功率MOSFET暂停操作;当VIN降至16.5V以下时,调节器立即恢复正常操作。
将PHMODE引脚拉高可使SW2的下降沿与SW1的下降沿相差180°。这种异相操作可减少输入电容和电源的电流脉冲重叠时间,降低总RMS输入电流,从而减轻VIN旁路电容的电容要求并降低电源线上的电压噪声。
外部组件的选择主要取决于负载要求和开关频率。通常先选择反馈电阻来设置所需的输出电压,然后选择电感L和电阻RT,接着选择输入电容CIN和输出电容Cout,最后选择环路补偿组件来稳定降压调节器。
开关频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。高频操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频操作可提高效率,但通常需要较大的电感和电容值来保持低输出纹波电压。通过将电阻从RT引脚连接到SGND,可根据公式(R_{RT}=frac{3.2E^{11}}{f})(其中RRT单位为Ω,f单位为Hz)编程开关频率。
每个调节器的输出电压由外部电阻分压器根据公式(V{OUT}=V{FBREG}(1+frac{R2}{R1}))设置。选择较大的R1和R2值可提高零负载效率,但可能会因VFB节点的杂散电容导致不必要的噪声耦合或相位裕度降低。
对于给定的输入和输出电压,电感值和工作频率决定了电感纹波电流。一般建议选择峰 - 峰值在600mA至1.2A之间的纹波电流,以平衡组件尺寸、效率和工作频率。同时,要确保电感不会饱和,可根据不同的应用需求选择合适的电感类型,如铁氧体设计在高频开关时具有较低的磁芯损耗。
输入电容CIN用于过滤顶部功率MOSFET漏极的梯形波电流,建议选择低ESR、适合最大RMS电流的输入电容。输出电容Cout的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR)和大容量电容,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,并确保控制回路稳定。
环路补偿是一个复杂的问题,可通过选择合适的交叉频率fC、补偿电阻RCOMP和电容CCOMP来稳定降压调节器。同时,可使用小旁路电容CBYP过滤板上噪声,但要注意其引入的极点对相位裕度的影响。
通过观察系统对负载阶跃的响应来检查调节器环路响应。ITH引脚不仅可优化控制回路行为,还可提供直流耦合和交流滤波的闭环响应测试点。在选择补偿值后,应进行测试以验证稳定性,并根据最终PC布局和输出电容类型及值进行微调。
还需考虑INTVCC调节器旁路电容、升压电容、最小关断时间/导通时间、MODE/SYNC操作、通道1输出电压跟踪和软启动、启动行为、输出功率良好、2相单VTT输出配置、效率和热考虑等方面的问题。
以使用LTC3634为DDR2 SDRAM供电为例,假设(V{IN(MAX)} = 13.2V),(I{OUT(MAX)} = ±2A),(f = 1MHz),(V{DROOP(VDDQ)} < 60mV),(V{DROOP(VTT)} < 30mV)。
LTC3634是一款功能强大、性能卓越的双路降压调节器,在DDR电源应用中具有诸多优势。通过合理选择外部组件和进行适当的设计优化,可充分发挥其性能,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,电子工程师需要综合考虑各种因素,确保系统的稳定性、效率和可靠性。大家在使用LTC3634进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
