TDA7718B:高性能车载音频处理器的卓越之选
在车载音频领域,一款高性能的音频处理器对于提升音质、优化用户体验至关重要。TDA7718B作为一款专门为汽车收音机应用设计的高性能信号处理器,集成了高性能音频处理器、全集成音频滤波器和新型软步架构,通过数字控制可对多种滤波器特性进行编程,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:TDA7718BTR.pdf
产品概述
TDA7718B采用TSSOP28封装,有管装(TDA7718B)和卷带装(TDA7718BTR)两种包装形式。它具备多种输入选择,包括准差分立体声输入(QD1)、立体声单端输入(SE1、SE2、SE3)以及全差分或准差分输入(FD),还拥有响度、音量、低音、中音、高音、扬声器和低音炮等多种调节功能,并且具备静音功能和偏移检测功能,能有效保障音频系统的稳定运行。
电气特性剖析
热数据与绝对最大额定值
TDA7718B的热阻(结到环境)为114°C/W,这一数据反映了其散热性能,在设计散热方案时需要重点考虑。其绝对最大额定值方面,工作电源电压为10.5V,信号输入引脚的最大电压为7V,工作环境温度范围是 -40°C 至 85°C,存储温度范围为 -55°C 至 150°C。这些参数为我们在实际应用中提供了安全使用的边界,确保产品不会因超出额定值而损坏。
电气特性详解
在不同的测试条件下,TDA7718B展现出了丰富的电气特性。例如,在供电方面,电源电压范围为7.5V至10V,典型值为8.5V,电源电流典型值为29mA。输入选择方面,单端输入电阻在70kΩ至130kΩ之间,差分立体声输入电阻典型值为100kΩ。响度控制中,最大衰减为14dB至16dB,步长分辨率为0.5dB至1.5dB,峰值频率有400Hz、800Hz和2400Hz可选。
音频处理器功能解析
输入阶段
TDA7718B提供了多种输入方式,以满足不同的应用需求。准差分立体声输入(QD1)采用缓冲准差分立体声级,每个输入的输入阻抗为100kΩ,输入阶段有 -3dB 衰减。单端立体声输入(SE1、SE2、SE3)每个输入的输入阻抗同样为100kΩ,输入信号衰减固定为 -3dB。全差分或准差分立体声输入(FD/QD2)提供了全差分立体声输入级或第二个准差分立体声输入级,全差分输入时每个输入的输入阻抗为100kΩ,作为QD2应用时,QDG的输入阻抗变为50kΩ,输入阶段也有 -3dB 衰减。
响度调节
响度阶段有四个可编程参数,包括响度衰减、峰值频率、高频提升和平坦模式。通过调节这些参数,可以根据不同的音频内容和环境需求,优化音频的响度表现。例如,在不同的峰值频率下,响度衰减曲线会有所不同,用户可以根据实际情况选择合适的峰值频率,以达到最佳的听觉效果。
软静音功能
数字控制的软静音阶段允许通过I²C总线对信号进行静音/取消静音操作,并且可以编程斜率。静音过程可以通过软静音引脚或I²C总线激活,采用特殊的S形曲线实现缓慢静音,避免在关键区域出现突然的音量变化,从而提供更加平滑的音频过渡。
软步音量调节
在调节音量时,为了避免输出出现可听的咔嗒声,TDA7718B采用了软步功能。该功能可以将直流偏移或音频信号包络的突然变化所导致的咔嗒声降至最低,使音量调节更加平滑。软步从一个步骤到下一个步骤的混合时间可以编程为5ms或10ms,为用户提供了更多的调节灵活性。
音调调节
包括低音、中音和高音调节,每个阶段都有可编程的参数。低音调节阶段可以对中心频率、品质因数、直流增益等进行编程,中心频率有60Hz、80Hz、100Hz和200Hz四个可选值,品质因数有1.0、1.25、1.5和2.0可选。中音调节阶段的中心频率有500Hz、1kHz、1.5kHz和2.5kHz四个可选值,品质因数有0.75、1.0和1.25可选。高音调节阶段的中心频率有10kHz、12.5kHz、15kHz和17.5kHz四个可选值。通过这些可编程参数,用户可以根据自己的喜好和音频内容的特点,对音频的音调进行精细调节。
低音炮滤波器
低音炮低通滤波器具有巴特沃斯特性,截止频率可编程为55Hz、85Hz、120Hz或160Hz,输出相位可以在0°和180°之间选择。其输入可以从低音滤波器输出或输入多路复用器输出获取信号,为低音炮的音频处理提供了灵活的配置选项。
软步控制
软步功能适用于音量、扬声器、响度、高音、中音和低音模块。通过控制表中的软步开关控制位来控制每个模块的软步功能,软步瞬态时间选择(5ms或10ms)由软步时间控制位统一控制,所有模块的软步操作有一个共同的集中控制。激活软步操作有两种模式,通过每个字节的“act位”进行控制,这使得多个模块可以并行进行软步操作,避免了逐个操作时的等待时间。
DC偏移检测
使用DC偏移检测电路可以检测音频功率放大器与APR的前后输出之间的偏移电压差,防止对扬声器造成严重损坏。该电路通过比较音频功率放大器和扬声器单元中信号是否同时过零来实现检测。为了补偿低频误差,WinTC引脚通过外部电容引入与APR和功率放大器之间交流耦合相同的延迟。零窗口比较器的尖峰抑制时间常数和阈值都是可编程的。当满足特定条件时,DCErr输出会出现低电平有效的DC偏移误差信号。
I²C总线规范
接口协议
I²C总线接口协议包括起始条件(S)、芯片地址字节(LSB确定读写传输)、子地址字节、数据序列(N字节 + 确认)和停止条件(P),最大时钟速度为400kbit/s,与3.3V逻辑兼容。这种协议规范为设备之间的通信提供了清晰的规则,确保数据的准确传输。
电气特性
I²C总线的电气特性包括SCL时钟频率、高低电平输入电压、各种时间参数等。例如,SCL时钟频率最大为400kHz,高电平输入电压最小为2.4V,低电平输入电压最大为0.8V等。这些参数的规定保证了I²C总线在不同的工作环境下都能稳定可靠地工作。
数据字节规范
不同的子地址对应着不同的功能,通过对数据字节的不同位进行设置,可以实现各种功能的控制。例如,主选择器(0)可以选择主源输入、FD/QD2选择、主源输入增益选择和低音炮平坦模式等;软静音/其他(4)可以控制软静音开关、静音引脚影响、软静音时间、低音炮输入源、低音炮启用、快速充电和抗混叠滤波器等。
应用建议
在实际应用中,当使用QD1和FD/QD2作为外部信号源时,若外部信号源的输出阻抗小于1kΩ,建议在去耦电容和引脚之间放置一个1kΩ的电阻,以限制信号源的泄漏电流。此外,即使在CSP断电时,将2Vrms的输入信号施加到所有输入引脚(引脚1 - 13),也能保证引脚不会损坏,这为产品的使用提供了一定的安全保障。
TDA7718B凭借其丰富的功能、灵活的可编程特性和稳定的电气性能,为车载音频系统的设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计车载音频系统时,可以充分利用TDA7718B的这些特点,打造出高品质的音频产品。你在使用TDA7718B或者其他音频处理器时,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
