在当今高速数据传输的时代,对于能够满足低功耗、高数据速率要求的电子元件需求日益增长。DS90C031QML作为一款LVDS四通道CMOS差分线驱动器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:ds90c031qml-sp.pdf
它能够保证在100 krad(Si)的辐射环境下正常工作,这使得它在一些特殊的辐射环境应用中具有显著优势,比如军事、航天等领域。
具有低功耗的特点,在工作过程中能够有效降低能源消耗。同时,其还支持三态(TRISTATE)功能,当不需要传输数据时,可以禁用输出级,使器件进入典型11 mW的低空闲功耗状态。
与IEEE 1596.3 SCI LVDS标准以及提议的TIA LVDS标准兼容,并且引脚与DS26C31兼容,方便工程师进行设计和替换。
对于浮动输入具有故障安全逻辑,增强了系统的可靠性。
DS90C031接受TTL/CMOS输入电平,并将其转换为低电压(350 mV)的差分输出信号。这种转换方式能够适应不同的输入信号,同时输出的差分信号具有更好的抗干扰能力。
三态功能允许禁用驱动器输出,在不需要传输数据时进入更低的功耗状态。而且在电源关闭的情况下,LVDS输出呈现高阻抗状态,这为某些应用中使用多个或冗余驱动器提供了可能。
该驱动器采用平衡电流源设计,属于电流模式驱动。与电压模式驱动相比,它具有高输出阻抗,能够为一定范围的负载提供恒定电流。典型输出电流仅为3.4 mA,在100Ω的终端电阻上会产生340 mV的差分电压,接收器能够以240 mV的最小差分噪声裕度检测该信号。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,电源电压(VCC)范围为 - 0.3V至 +6V,输入电压(DI)范围为 - 0.3V至 (VCC + 0.3V)等。不同封装形式的最大封装功耗和热阻也有所不同,如20引脚LCCC封装在+25°C时的最大封装功耗为1900 mW,热阻θJA为78°C/W。
推荐的电源电压(VCC)范围为 +4.5V至 +5.5V,典型值为 +5.0V;工作自由空气温度(TA)范围为 - 55°C至 +125°C。在这些条件下,器件能够发挥出最佳性能。
文档中详细列出了各种直流和交流参数,如差分输出电压、输入电压高/低、输入电流、传播延迟、差分偏斜等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考。例如,差分输出电压(VOD1)在RL = 100 Ω时,范围为250至450 mV;差分传播延迟(tPHLD和tPLHD)在特定条件下范围为0.5至5.0 ns。
通过一系列图表展示了电源电流与电源电压、温度、频率的关系,以及输出电压、偏移电压等与电源电压、环境温度的关系。这些特性曲线有助于工程师预测器件在不同工作条件下的性能表现。例如,从电源电流与频率的关系曲线可以看出,在一定频率范围内,电源电流的变化趋势,从而合理选择工作频率。
DS90C031主要用于简单的点对点配置,如在图31所示的点对点应用中,通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)将驱动器与接收器连接起来。在这种配置中,需要选择100Ω的终端电阻来匹配介质,并尽可能靠近接收器输入引脚放置,以将驱动器提供的电流转换为接收器能够检测的电压。
辐射硬度保证(RHA)产品在总电离剂量(TID)方面有特定的要求和测试标准。对于DS90C031QML,其测试和鉴定是在晶圆级按照MIL - STD - 883G,测试方法1019.7,条件A以及相关的“扩展室温退火测试”进行的,适用于应用环境剂量率小于0.16 rad(Si)/s的情况。
该器件进行了一次性单事件闩锁(SEL)测试,显示对103 MeV - cm² / mg具有免疫力,并且单事件翻转(SEU)数据可根据需要提供。
DS90C031QML以其低功耗、高性能、良好的兼容性和辐射耐受性等特点,成为了高速数据传输应用中的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件的工作参数和配置,充分发挥其优势。同时,对于辐射环境等特殊情况,要严格按照相关标准和测试要求进行设计和验证。大家在实际使用DS90C031QML的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
