在高速数据传输和低功耗应用的领域中,DS90C032QML这款LVDS四通道CMOS差分线路接收器表现十分亮眼。今天我们就来详细解析这款产品,希望能为各位电子工程师在设计中提供一些有价值的参考。
文件下载:ds90c032qml-sp.pdf
DS90C032QML具备抗单粒子锁定(SEL)能力,能承受120 MeV (cm^{2} / mg) 的辐射,这使得它在辐射环境中也能稳定工作,对于航天、军事等对可靠性要求极高的领域来说,是一个非常重要的特性。
在电源关闭时,它的LVDS输入呈现高阻抗状态,能有效减少对LVDS总线的负载影响。同时,该接收器功耗低,这对于需要长时间运行且对功耗敏感的设备来说,无疑是一大优势。
它能够接受小摆幅(330 mV)的差分信号电平,并且具有低差分偏斜和低芯片间偏斜的特点,保证了信号传输的准确性和稳定性。此外,它与DS26C32A引脚兼容,还符合IEEE 1596.3 SCI LVDS标准,方便工程师进行设计和替换。
DS90C032主要用于需要超低功耗和高数据速率的应用场景。它可以将低电压差分输入信号转换为CMOS(TTL兼容)输出电平,并且支持三态功能,可用于输出多路复用。
该接收器具备开路故障安全和终端(100Ω)输入故障安全功能,通过添加外部故障安全偏置,在两种故障安全情况下,接收器输出都将为高电平,提高了系统的可靠性。
当VCC不存在时,DS90C032的LVDS输入为高阻抗,确保对LVDS总线线路的负载影响最小。它与配套的线路驱动器(DS90C031)一起,为高速点对点接口应用提供了一种替代高功率伪ECL设备的新选择。
了解产品的绝对最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。DS90C032的电源电压范围为 - 0.3V至 +6V,输入电压范围为 - 0.3V至 +5.8V等。不同封装的最大封装功耗和热阻也有所不同,例如LCCC封装在 +25°C时的最大封装功耗为1830 mW,热阻θJA为82°C/W。
为了保证产品的性能和可靠性,推荐的工作条件为:电源电压(VCC)在 +4.5V至 +5.5V之间,接收器输入电压范围为接地至2.4V,工作自由空气温度(TA)在 - 55°C至 +125°C之间。
文档中详细列出了DS90C032的直流和交流参数,如差分输入低阈值(VThL)、差分输入高阈值(VThH)、传播延迟、偏斜等。这些参数对于评估产品在不同条件下的性能非常重要,工程师在设计时需要根据具体需求进行合理选择。
在辐射环境中,部分参数的限制会发生变化。例如,无负载电源电流(ICC)在辐射后的最大值变为20 mA。对于在辐射环境中使用的设备,这是需要特别关注的一点。
LVDS驱动器和接收器通常用于简单的点对点配置,通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)连接驱动器和接收器。为了匹配介质特性,应选择100Ω的终端电阻,并尽可能靠近接收器输入引脚放置。
如果应用只需要使用部分接收器通道,未使用的通道输入应保持开路,不要连接到地或其他电压。内部的高值上拉和下拉电阻会将输出设置为高电平,确保开路输入时输出状态稳定。
对于终端输入故障安全,DS90C032需要外部故障安全偏置。当驱动器从总线断开或处于三态、电源关闭状态时,外部偏置电阻可以提供小的偏置,使接收器输出保持高电平。在噪声环境中,建议使用平衡互连和双绞线电缆,以减少噪声对接收器的影响。
辐射硬度保证(RHA)产品需要根据MIL - STD - 883G进行测试和鉴定,对于应用环境剂量率小于0.19 rad(Si)/s的情况,还需要进行“扩展室温退火测试”。
该产品进行了单事件锁定(SEL)和单事件功能中断(SEFI)测试,线性能量转移阈值(LETth)是测试的最大LET值,可根据需要索取测试报告。
关于单粒子翻转(SEU)的报告也可根据需求索取。
DS90C032有多种封装可供选择,如LCCC(NAJ)、CFP(NAD)、CFP(NAC)等,不同封装的引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性等信息也有所不同。
详细了解引脚功能对于正确连接和使用设备非常重要。例如,R I+为非反相接收器输入引脚,R I - 为反相接收器输入引脚,RO为接收器输出引脚等。
DS90C032QML以其低功耗、高数据速率、抗辐射等特性,为电子工程师在设计高速数据传输和低功耗应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择工作参数和封装形式,同时注意辐射环境对产品性能的影响。各位工程师在使用过程中,是否遇到过类似产品在实际应用中的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
