探索MAX8795A:TFT - LCD DC - DC转换器的卓越之选
在TFT - LCD电源设计领域,一款优秀的DC - DC转换器能显著提升显示效果和系统稳定性。今天,我们就来深入剖析MAX8795A这款TFT - LCD DC - DC转换器,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX8795A.pdf
一、产品概述
MAX8795A内部集成了高性能升压调节器、两个线性调节器控制器和五个大电流运算放大器,专为有源矩阵TFT - LCD量身打造。它能提供稳定的电源,满足TFT - LCD面板源驱动器IC的供电需求,还具备逻辑控制的高压开关,且延迟可调。
二、关键特性
(一)输入与升压调节
  1. 宽输入范围:输入电源范围为2.5V至5.5V,能适应多种电源环境。
  2. 高效升压:1.2MHz的电流模式升压调节器,内置20V、3A、0.16Ω的n沟道MOSFET,效率高达85%。它对脉冲负载响应迅速,输出电压精度可达1%,还能通过外部电阻分压器将输出电压设置在VIN至18V之间。
    (二)线性调节与运算放大
  3. 线性调节器:具备VGON和VGOFF线性调节器控制器,可通过外部电荷泵为TFT栅极提供稳定的开启和关闭电源。
  4. 高性能运算放大器:有五个高性能运算放大器,输出短路电流可达±130mA,压摆率为45V/µs, - 3dB带宽达20MHz,输入输出为轨到轨,能有效驱动LCD背板(VCOM)和伽马校正分压串。
    (三)保护与控制功能
  5. 故障保护:具有定时器延迟故障锁存功能,当FB或FBP低于阈值或FBN高于阈值持续200ms时,会触发故障保护。
  6. 热过载保护:当结温超过 + 160°C时,会启动热过载保护,关闭除参考电压外的所有输出。
  7. 逻辑控制开关:逻辑控制的高压开关,延迟可调,能灵活控制电源分配。
三、应用场景
MAX8795A适用于多种显示设备,如笔记本电脑显示屏、LCD监视器面板和汽车显示屏等。在这些应用中,它能为显示面板提供稳定可靠的电源,确保显示效果清晰、稳定。
四、设计要点
(一)电感选择
电感的选择对转换器的性能至关重要。我们要综合考虑电感的最小电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素,它们会影响转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波。一般可通过以下公式计算电感值: [L=left(frac{V{I N}}{V{MAIN }}right)^{2}left(frac{V{MAIN }-V{IN }}{IMAIN(MAX) × f{OSC }}right)left(frac{eta{TYP }}{LIR}right)] 其中,LIR是电感峰 - 峰纹波电流与满载电流下平均直流电感电流的比值,通常在0.3至0.6之间。
(二)电容选择
  1. 输出电容:输出电容的选择要考虑输出电压纹波和ESR。对于陶瓷电容,输出电压纹波主要由电容值决定,可通过以下公式估算所需电容值: [C{OUT } geq frac{I{MAIN }}{2 f{OSC } V{RIPPLE }}]
  2. 输入电容:输入电容能减少从输入电源汲取的电流峰值,降低噪声注入。在实际应用中,可根据源阻抗适当调整输入电容值。
(三)二极管选择
由于MAX8795A的开关频率较高,需要高速整流二极管。肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向电压,是大多数应用的首选。
(四)输出电压调节
通过外部电阻分压器可调节主升压调节器的输出电压。选择R2在10kΩ至50kΩ范围内,用以下公式计算R1: [R 1=R 2 timesleft(frac{V{MAIN }}{V{FB}}-1right)] 其中,VFB为升压调节器的反馈设定点,值为1.233V。
(五)环路补偿
选择RCOMP设置高频积分器增益以实现快速瞬态响应,选择CCOMP设置积分器零点以保持环路稳定。对于低ESR输出电容,可使用以下公式: [R{COMP} approx frac{253 × V{IN} × V{OUT} × C{OUT }}{L × I{MAIN(MAX) }}] [C{COMP} approx frac{V{OUT } × C{OUT }}{10 × I{MAIN(MAX) } × R{COMP }}]
五、PCB布局与接地
合理的PCB布局对MAX8795A的性能至关重要。要遵循以下原则:
  1. 尽量减小大电流环路面积,将电感、输出二极管和输出电容靠近输入电容以及LX和PGND引脚。
  2. 创建独立的功率地岛(PGND)和模拟地平面(AGND),并将PGND引脚直接连接到裸露的背面焊盘。
  3. 将所有反馈分压器电阻放置在距离各自反馈引脚5mm以内,避免反馈走线靠近LX或电荷泵中的开关节点。
  4. 将IN引脚和REF引脚的旁路电容尽可能靠近器件。
六、总结
MAX8795A凭借其丰富的功能、高效的性能和完善的保护机制,为TFT - LCD电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们要根据具体应用需求,合理选择外部元件,精心设计PCB布局,以充分发挥MAX8795A的优势,实现稳定、高效的电源供应。大家在使用MAX8795A进行设计时,有没有遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
