h1654155282.3538
2026-02-05
1038
加入交流群
多功能电源管理芯片MAX8819A/MAX8819B/MAX8819C:手持设备的理想之选
在今天的电子设备中,电源管理芯片起着至关重要的作用。特别是在像MP3播放器、便携式GPS设备这类手持设备领域,对于高效、全面的电源解决方案需求极为迫切。Maxim公司推出的MAX8819A/MAX8819B/MAX8819C系列PMIC(电源管理集成电路),无疑是满足这些需求的优秀选择。下面,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:MAX8819.pdf
一、产品概述
MAX8819A/MAX8819B/MAX8819C是专为MP3播放器和其他手持应用设计的完整电源解决方案。它集成了电池充电器、降压转换器和WLED(白光发光二极管)电源等功能。这款IC采用了4mm x 4mm的TQFN封装,非常适合对空间要求较高的手持设备。
(一)集成功能
电池充电器:支持单节锂离子(Li+)或锂聚合物(Li - Poly)电池充电,可根据电池状态自动调整充电模式,确保充电安全和高效。
降压转换器:拥有三个2MHz的降压转换器,为不同的负载提供稳定的电源。这三个转换器具有可调节的输出电压,能通过外部电阻进行灵活设置。
WLED驱动器:通过一个升压转换器,可驱动2至6个白光LED,并且具备串行步进调光功能,能满足不同的照明需求。
(二)智能电源选择器
该芯片的Smart Power Selector™技术能够充分利用AC - DC适配器或有限的USB电源。它可以独立设置电池充电电流和输入电流限制,当系统未使用完输入电源时,剩余的电源会用于给电池充电。同时,当系统负载峰值超过输入电流限制时,电池会提供补充电流,确保系统的稳定运行。
二、产品特性
(一)高效性能
高转换效率:降压转换器具有高达95%的峰值效率,能有效减少能量损耗,延长电池续航时间。
宽输出范围:输出电压精度在负载、线路和温度变化时保持在±3%以内,能为各种设备提供稳定的电源。
(二)全面保护
多重保护机制:具备短路、热过载、输入欠压和过压保护功能,确保芯片和设备在各种异常情况下的安全。
热限制功能:当芯片温度过高时,会自动降低电池充电速率,防止充电器过热。
(三)灵活配置
可调节参数:电池充电电流、输入电流限制、输出电压等参数均可通过外部电阻或逻辑输入进行灵活设置。
电源顺序控制:MAX8819C提供了OUT1、OUT2和OUT3的顺序上电/下电功能,方便用户进行系统设计。
(四)小尺寸设计
整个解决方案的尺寸小于90mm²,非常适合对空间要求严格的手持设备。
三、电气特性
(一)电源输入
DC输入:电压范围为4.1V至5.5V,可承受最高6V的电压。通过DLIM1和DLIM2数字输入可设置四种不同的电流限制,分别为1000mA、475mA、95mA和Suspend模式。
SYS输出:系统供电输出,当DC输入有效且DLIM[1:2] ≠ 11时,Vsys被限制在4.35V(MAX8819A/MAX8819C)或5.3V(MAX8819B)。
(二)电池充电
充电模式:包括预充电、快速充电和顶充三个阶段。当电池电压低于预充电阈值(3.0V)时,进入预充电模式,以最大快速充电电流的10%进行充电;当电池电压达到3.0V后,进入快速充电模式,以最大充电电流进行充电;当充电电流降至最大快速充电电流的10%时,进入顶充模式,持续33分钟后充电停止。
充电参数设置:通过连接在CISET和GND之间的电阻RCISET可设置最大快速充电电流、预充电电流和顶充阈值。
(三)降压转换器(REG1、REG2、REG3)
输出电流:REG1可为MAX8819A/MAX8819B提供400mA的输出电流,为MAX8819C提供550mA的输出电流;REG2和REG3为MAX8819A/MAX8819B提供300mA的输出电流,为MAX8819C提供500mA的输出电流。
控制模式:在轻负载时,降压转换器按需开关,提高轻载效率;在较高负载电流(约80mA)时,转换为固定2MHz的开关模式。
(四)升压转换器(REG4)
工作范围:输入电压范围为2.6V至4.35V(MAX8819A/MAX8819C)或5.3V(MAX8819B),输出电压范围为VSYS至24V。
调光控制:通过EN4输入可对输出电压进行32级线性调整,实现对WLED的调光功能。
四、典型应用与设计要点
(一)典型应用
这款芯片适用于多种手持设备,如MP3播放器、便携式GPS设备、低功耗手持产品、手机、数码相机、手持仪器和PDA等。
(二)设计要点
PCB布局:良好的PCB布局对于芯片的性能至关重要。应尽量减小LX_引脚的杂散电容,将FB_节点远离噪声源,如电感。同时,要使用短而宽的走线来处理高电流和不连续电流路径,将降压转换器的输入旁路电容尽可能靠近PV_和PG_引脚放置,以减小动态开关电流形成的环路面积。
元件选择:
电感:降压转换器建议选择4.7μH的电感,饱和电流要求不低于700mA;升压转换器建议选择10μH的电感,饱和电流最好超过700mA,直流电阻小于300mΩ。
电容:输入电容应选择陶瓷电容,以满足降压转换器的输入纹波电流要求,同时要保证电容在温度和直流偏置下能保持稳定的电容值;输出电容应选择低ESR和低高频阻抗的电容,如陶瓷、聚合物或钽电容。
二极管:升压转换器的二极管应选择能够支持1MHz开关频率的快速二极管,如肖特基二极管,其峰值电流额定值应匹配或超过700mA,平均电流额定值应匹配或超过输出电流,反向击穿电压应超过转换器输出到地的电压。
五、总结
MAX8819A/MAX8819B/MAX8819C系列PMIC以其集成度高、性能优异、保护功能全面和配置灵活等特点,为手持设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计手持设备时,可以充分利用这款芯片的特性,实现高效、稳定的电源管理,从而提升产品的整体性能和竞争力。大家在实际应用过程中,还有哪些疑问或者独特的应用经验呢?欢迎一起交流探讨。
