h1654155282.3538
2026-02-05
753
加入交流群
MAX14663:便携式医疗设备的理想电源管理解决方案
在便携式医疗设备领域,电源管理是一个至关重要的环节,它直接影响着设备的性能、可靠性和用户体验。今天,我们就来深入探讨一款专为便携式医疗设备设计的电源管理芯片——MAX14663。
文件下载:MAX14663.pdf
一、概述
MAX14663是一款集成度极高的电源管理解决方案,适用于便携式医疗设备,如高端血糖仪等。它将电池充电器、电量计、电压保护与转换以及电缆检测与保护等功能集于一身,能够满足当前高端设备对电源管理的复杂需求。该芯片工作温度范围为 -20°C 至 +70°C,采用 (5mm x 5mm)、40 引脚的 TQFN - EP 封装,具有良好的散热性能和空间利用率。
二、关键特性与优势
2.1 高效充电
- 适配小容量电池:专为小容量电池设计的高效开关充电器,能够节省空间并延长电池寿命。其充电过程可根据电池状态进行精确调节,有效减少能量损耗。
- 电池隔离开关:具备电池隔离开关,可在设备长时间存放时打开,显著降低待机电流,延长电池保质期。该开关支持硬件/软件配置,集成了电源键监控功能,使用起来更加灵活方便。
2.2 精确电量监测
- ModelGauge 电量计:内置 Maxim 专有的 ModelGauge™ 电量计,能够准确估算可充电锂离子电池的剩余容量。与传统的库仑计相比,ModelGauge 无需校正事件,不会随时间产生漂移或累积误差,能够始终保持较高的测量精度。
2.3 显示驱动集成
- 升压转换器与 LED 电流沉:集成了升压转换器和 LED 电流沉,可用于为 OLED 显示屏或 LED 背光源供电。其中,3 通道可编程 LED 电流沉和集成的升压转换器简化并缩小了显示驱动电路的设计,降低了系统复杂度。
2.4 可靠的保护与控制
- 电缆检测:内部电缆检测电路可识别未供电/未连接的 USB 电缆的存在。便携式系统可根据此信息智能选择工作模式,提高测量精度并减少误差。
- 多重保护功能:具备过压保护、热保护、高 ESD 保护等多种保护功能,确保芯片在各种异常情况下仍能稳定工作。例如,VB 输入连接可承受 28V 电压,各引脚具有不同级别的 ESD 保护,如 ±15kV HBM ESD 保护、±10kV 空气间隙保护和 ±8kV 接触放电保护等。
三、功能模块详解
3.1 电缆检测与 ESD 保护
- 电缆检测原理:通过向 VB 节点注入探测电流,测量 VB 上的电容来检测电缆的存在。当检测到的电容大于所选阈值时,认为电缆已插入;反之,则认为没有电缆连接。
- ESD 保护:为 DP、DM、VB、KIN、VBC 等引脚提供了强大的 ESD 保护,可有效防止静电对芯片造成损坏,提高系统的可靠性。
3.2 电池充电器
- 充电模式:支持预充电、快速充电和充电终止等多种模式。在预充电模式下,当电池电压低于预充电阈值(VPQ)时,充电器以较低的电流对电池进行预充电,确保电池安全。快速充电模式采用标准的 CC/CV 充电方式,可根据用户需求将快速充电电流从 50mA 到 750mA 进行编程设置。
- JEITA 控制:充电器具有热敏电阻接口,可根据电池温度调整充电设置。当电池温度低于 T1 或高于 T4 时,充电器将自动禁用;在 T2 和 T3 之间,充电器正常工作。在 T1 - T2 和 T3 - T4 区域,可根据用户设置降低充电电压和电流,以保护电池。
3.3 电量计
- 工作原理:基于 MAX17048 独立电量计,通过模拟锂离子电池的内部非线性动态来确定电池的充电状态(SOC)。该算法考虑了电池的阻抗和化学反应速率,能够提供准确的 SOC 估算。
- 性能优势:与基于库仑计数器的电量计不同,ModelGauge 无需周期性校正,不会随时间产生误差累积,即使在没有特定校正事件的情况下,也能保持较高的测量精度。
3.4 电源保护与输送
- 功率开关:通过四个功率开关连接五个电源,实现了从 USB 连接器或电池向系统可靠供电,并能在不同电源之间平稳切换,不会对系统造成干扰。
- 过压保护:QOVP 开关可保护系统电源输出免受高达 28V 的过压影响,当电压超过 VOVLO 时,开关打开,切断电源;当电压低于 VOVLO 时,开关闭合,将电压传递给系统。
3.5 升压转换器与可编程电流沉
- 升压转换器:适用于为 OLED 显示屏或白色 LED 背光源供电,输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电压范围为 6V 至 17V,可提供可调的输出电压,具有低导通电阻和真正的关断功能,可有效降低功耗。
- 可编程电流沉:包含三个低 dropout 线性电流调节器,可用于从外部 LED 阴极端子吸收电流。LED 电流可通过 I2C 编程设置,范围从 OFF 到 30mA,具有三种步长可供选择,可实现更精细的调光控制或提供电池充电器状态信息。
四、I2C 接口与寄存器配置
MAX14663 通过两线 I2C 接口与主机微控制器进行通信,提供了丰富的配置设置和状态信息。芯片在总线上表现为三个独立的 I2C 设备,分别对应电量计、开关充电器和电缆检测器,每个设备都有相应的寄存器地址和功能。通过对这些寄存器的配置和读取,用户可以实现对芯片各项功能的精确控制和监测。
五、应用注意事项
5.1 温度补偿
为了确保电量计的最佳性能,主机微控制器必须定期测量电池温度,并相应地补偿 RCOMP 参数。建议至少每分钟进行一次补偿,以减少温度对测量精度的影响。
5.2 空电压选择
在创建自定义电池模型时,应谨慎选择空电压。随着空电压的增加,系统无法使用的电池容量会加速增加。为了确保系统能够实现可控关机,可根据 SOC 的低阈值设置一定的操作余量。
5.3 电池插入与更换
当电池首次插入系统时,电量计会根据 VCELL 测量值对 SOC 进行初始估算。如果电池未处于松弛状态,初始误差会随着时间逐渐减小。当 VCELL 低于 VRST 时,电量计会在 VCELL 恢复到 VRST 以上时快速启动,以处理电池更换的情况。
六、总结
MAX14663 作为一款专为便携式医疗设备设计的电源管理芯片,凭借其高效的充电能力、精确的电量监测、可靠的保护功能以及丰富的集成特性,为便携式医疗设备的设计提供了一个全面而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对芯片的各项功能进行灵活配置,以实现最佳的系统性能。同时,在设计过程中应充分考虑温度补偿、空电压选择等因素,确保芯片在不同工作条件下都能稳定、准确地工作。
你在使用 MAX14663 或其他类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
