在高速数据传输的电子世界里,差分接收器就如同一位敏锐的信息捕捉者,负责将微弱的差分信号准确无误地转化为可用的数字信息。德州仪器(TI)的SN65LVDS348、SN65LVDT348、SN65LVDS352和SN65LVDT352系列高速差分接收器,凭借其卓越的性能和广泛的适用性,在众多应用场景中大放异彩。今天,我们就来深入剖析这些器件,探讨它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:SN65LVDT348PW.pdf
SN65LVDS系列接收器是一组高速、四路差分接收器,具有宽共模输入电压范围。这一特性使得它们能够接收带有高达3V接地噪声的TIA/EIA - 644信号,或者多种差分和单端逻辑电平信号。其中,“348”型号采用16引脚封装,与DS90LV048的行业标准封装兼容;而“352”型号则在24引脚封装中增加了两个额外的(V_{CC})和GND引脚,以支持多个接收器同时工作时实现更高的数据传输速率。所有型号都采用了直通架构,输入在一侧,输出在另一侧,这不仅简化了电路板布局,还减少了接收器之间的串扰。此外,LVDT版本还集成了一个110Ω的线路终端电阻,进一步优化了信号传输。
单通道信号速率最高可达560Mbps,能够满足大多数高速数据传输应用的需求。无论是在数据中心的高速通信链路,还是在工业自动化中的实时数据采集系统,都能轻松应对。
共模输入电压范围为 - 4V至5V,这使得接收器能够在恶劣的工作环境中稳定工作。例如,在存在大量电磁干扰的工业现场,或者电源波动较大的车载电子系统中,都能有效抵抗噪声干扰,保证信号的准确接收。
直通架构的设计使得电路板布局更加简单,减少了布线的复杂性和信号干扰的可能性。工程师在进行电路板设计时,可以更加方便地将接收器集成到系统中,提高设计效率。
当输入信号丢失时,主动故障保护电路会在约600ns后将输出置为高电平。常见的信号丢失原因包括电缆断开、线路短路或发射机断电等。这一功能有效防止了在故障情况下噪声被误当作有效数据接收,提高了系统的可靠性。
在不同逻辑电平的系统之间进行信号转换时,SN65LVDS系列接收器能够发挥重要作用。例如,将ECL/PECL电平转换为LVTTL电平,为系统间的通信提供了便利。
适用于在受控阻抗约为100Ω的介质上进行点对点基带数据传输。传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆等。在通信设备、网络交换机等领域,广泛应用于数据的高速、可靠传输。
在无线基站和中央办公室交换机等对信号传输质量要求较高的设备中,SN65LVDS系列接收器能够有效抵抗噪声干扰,保证数据的准确传输,提高系统的稳定性和可靠性。
差分输入电压阈值经过精确控制,包含50mV的输入电压迟滞,以提高噪声抑制能力。在整个输入共模电压范围内,差分输入阈值不超过±50mV。输入电流在不同电压条件下有明确的规定,输出电压在高电平和低电平状态下也有相应的范围,确保了信号的准确传输。
传播延迟时间、脉冲偏斜、输出偏斜等开关特性参数都经过严格测试和优化。例如,在推荐工作条件下,低到高电平输出的传播延迟时间典型值为4ns,高到低电平输出的传播延迟时间典型值也为4ns,保证了信号的快速响应和准确传输。
电源电流在不同工作状态下有所不同,包括启用和禁用状态。例如,在启用状态下,LVDS348和LVDT348的电源电流典型值为16mA,而在禁用状态下,电源电流会显著降低,有助于降低系统功耗。
在设计过程中,阻抗匹配至关重要。终端失配会导致反射,从而降低负载端的信号质量。因此,应尽量使传输线的特性阻抗与接收器的输入阻抗和终端电阻相匹配,以减少反射和信号失真。
SN65LVDS352器件为模拟输入部分和两个数字输出部分提供了独立的电源和接地引脚。在系统中,所有电源引脚和接地引脚必须在某一点连接在一起。接地系统应提供低阻抗路径回到电源,信号返回路径应靠近信号路径,以减少接地噪声和电磁干扰。
主动故障保护功能可以有效提高系统的可靠性,但在实际应用中,需要根据具体情况合理设置故障保护时间和阈值,以确保在信号丢失时能够及时做出响应。
德州仪器的SN65LVDS348、SN65LVDT348、SN65LVDS352和SN65LVDT352系列高速差分接收器以其高速、宽共模输入电压范围、直通架构和主动故障保护等特性,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。无论是在通信、工业自动化还是汽车电子等领域,都能发挥重要作用。在设计过程中,工程师需要充分考虑阻抗匹配、电源和接地设计等要点,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地理解和应用这些优秀的差分接收器。你在使用这些接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
