深入解析LM136A - 2.5QML/SP:高精度2.5V参考二极管的卓越性能与应用
引言
在电子工程师的设计工具箱中,高精度电压参考源是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM136A - 2.5QML和LM136A - 2.5QML - SP两款2.5V参考二极管,它们在军事、航天等对稳定性和可靠性要求极高的领域有着广泛的应用。
文件下载:lm136a-2.5qml-sp.pdf
产品概述
功能特性
这两款产品具有一系列令人瞩目的特性:
  • 辐射规格:具备总电离剂量100 krad(Si)和无增强低剂量率效应(ELDRS Free 100 krad(Si))的辐射特性,非常适合在辐射环境如太空应用中使用。
  • 低温系数:能够在不同温度环境下保持稳定的电压输出,减少温度变化对电压参考的影响。
  • 宽工作电流范围:从400 μA到10 mA,适应多种不同的工作条件。
  • 指定温度稳定性:确保在规定温度范围内,电压输出的稳定性。
  • 易于微调:可通过调节实现最小温度漂移,满足高精度应用的需求。
  • 快速开启:能够迅速达到稳定的电压输出状态。
  • 3引脚晶体管封装:方便进行电路布局和焊接。
产品描述
LM136A - 2.5QML是一款精密的2.5V并联稳压器二极管,作为一款单片集成电路电压参考源,它如同一个低温系数的2.5V齐纳二极管,动态阻抗仅为0.2Ω。其第三个引脚使得参考电压和温度系数能够轻松进行微调。该产品适用于数字电压表、电源或运算放大器电路等,作为精密的2.5V低压参考源。由于其输出为2.5V,从5V逻辑电源获取稳定参考电压变得十分方便。而且,由于它作为并联稳压器工作,既可以用作正电压参考,也可以用作负电压参考。
典型应用电路
2.5V参考电路
在图2所示的电路中,LM136 - 2.5直接提供2.5V的稳定参考电压,为后续电路提供精确的电压基准。
最小温度系数的2.5V参考电路
图3的电路通过调整,将输出电压调整到2.490V,从而实现最小的温度系数。这里可以使用任何硅信号二极管,如1N457等。
宽输入范围参考电路
图4展示了一个宽输入范围的参考电路,输入电压范围为3.5 - 40V,输出稳定的2.5V电压,适用于输入电压变化较大的应用场景。
电气特性
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。该器件的绝对最大额定值包括:
  • 反向电流:最大15 mA
  • 正向电流:最大10 mA
  • 存储温度:− 60°C ≤ TA ≤ +150°C
  • 工作温度范围:− 55°C ≤ TA ≤ +125°C
  • 最大结温:+150°C
  • 引脚温度(焊接10秒):300°C
  • 热阻:不同气流条件下有不同的热阻参数,如静止空气流中θJA为354°C/W,500LF/Min空气流中为77°C/W,θJC为46°C/W
  • ESD额定值:1,000V
直流参数
在直流参数方面,不同的测试条件下有不同的参数表现。例如,在调整电流(I Adj)方面,范围为 - 125到 + 125;齐纳电压(V Z)在不同的V Adj条件下有不同的取值范围,如V Adj = Open时,在子组1中为2.465 - 2.515V等。
直流漂移参数
对于直流漂移参数,仅在QMLV器件的B组、子组5进行增量计算。例如,在不同的测试条件下,齐纳电压的变化范围在 - 10到 + 10 mV之间。
典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解该器件的性能:
  • 反向电压变化:展示了不同温度下反向电流与反向电压的关系。
  • 齐纳噪声电压:反映了器件在不同频率下的噪声特性。
  • 动态阻抗:体现了器件在不同频率下的动态响应特性。
  • 响应时间:显示了器件对输入信号的响应速度。
  • 反向和正向特性:分别描述了器件在反向和正向偏置下的电流 - 电压关系。
  • 温度漂移:展示了电压输出随温度变化的情况。
应用提示
电压调整
LM136电压参考源比普通齐纳二极管更易于使用。通过添加一个10k的电位器(如图12),可以调整反向击穿电压,同时不影响温度系数。调整范围通常足以补偿初始器件公差和缓冲电路的误差。
温度系数调整
如果需要最小的温度系数,可以在调整电位器上串联两个二极管(如图13)。当器件调整到2.490V时,温度系数最小。几乎任何硅信号二极管都可以使用,如1N914、1N4148或1N457。为了实现适当的温度补偿,二极管应与LM136处于相同的热环境中,通常将它们安装在印刷电路板上靠近LM136的位置即可。
其他应用电路示例
文档中还给出了多个应用电路示例,如低成本2A开关稳压器(图14)、具有低温系数的精密功率稳压器(图15)、5V撬棒电路(图16)等,这些电路展示了该器件在不同类型电源和稳压电路中的应用。
修订历史和包装信息
修订历史
该产品的数据手册经历了多次修订,每次修订都对产品信息和格式进行了更新,以确保提供最新和准确的信息。
包装信息
提供了不同可订购部件号的包装信息,包括状态、材料类型、封装、引脚数、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等。同时,还给出了托盘的尺寸信息和封装材料信息,以及封装外形图和示例电路板布局图。
总结
LM136A - 2.5QML和LM136A - 2.5QML - SP以其卓越的性能和丰富的应用场景,为电子工程师在设计高精度、高可靠性的电压参考电路时提供了一个优秀的选择。无论是在军事、航天等特殊领域,还是在一般的工业和电子设备中,它们都能发挥重要的作用。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用这些产品,以实现最佳的电路性能。你在使用类似产品时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
