在电子工程师的日常设计工作中,稳压器是不可或缺的重要组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM2941QML和LM2941QML - SP两款1A低压差可调稳压器,了解它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:lm2941qml-sp.pdf
LM2941QML和LM2941QML - SP具备辐射保障能力,可实现100 krad(Si)的无ELDRS(电离辐射总剂量效应)。其输出电压可在5V至20V范围内进行调节,能满足多种不同的应用需求。这使得它们在对电压稳定性和辐射抗性有较高要求的场景中表现出色,例如航天、军事等领域。
典型情况下,当输出电流 (I_{0}=1 A) 时,压差仅为0.5V,且输出电流能超过1A。这一特性使得该稳压器在电源转换过程中能够有效降低功耗,提高能源利用效率。同时,大电流输出能力也为负载提供了充足的动力支持。
具备TTL、CMOS兼容的ON/OFF开关,方便工程师根据实际需求对稳压器进行开关控制,实现电源的灵活管理。
该稳压器能够提供1A的输出电流,典型压差为0.5V,在整个温度范围内最大压差为1V。此外,还加入了静态电流降低电路,当输入电压与输出电压的差值超过约3V时,可降低接地引脚电流。例如,当输出电流为1A,输入 - 输出压差为5V时,静态电流仅为30mA。只有在稳压器处于压差模式 ((V{1}-V{0} ≤3 V)) 时,静态电流才会较高。
最初为车辆应用设计,该稳压器及其所有调节电路都能防止反向电池安装或双电池跳跃带来的损害。在出现线路瞬变(如负载突降,输入电压瞬间超过指定的最大工作电压)时,稳压器会自动关闭,保护内部电路和负载。同时,还提供了常见的短路和热过载保护功能。
| 参数 | 数值 |
| 输入电压(生存电压,≤ 100ms) | 60V |
| 内部功耗 | 内部限制 |
| 最大结温 | 150°C |
| 存储温度范围 | - 65°C ≤ (T_{J}) ≤ +150°C |
| 引脚温度(焊接,10秒) | 300°C |
包括直流参数、交流参数和直流漂移参数。例如,参考电压 (V{Ref}) 在不同测试条件下有不同的取值范围;线路调整率 (V{RLine}) 和负载调整率 (V_{RLoad}) 等参数反映了稳压器在不同输入电压和负载电流下的电压稳定性。
通过一系列图表展示了该稳压器的多种性能特性,如压差电压与输出电流、温度的关系,静态电流与温度、输入电压、负载电流的关系,以及线路瞬态响应、负载瞬态响应、纹波抑制、输出阻抗等特性。这些图表为工程师在实际设计中评估稳压器的性能提供了直观的参考。
通过外部电阻 (R{1}) 和 (R{2}) 可以实现输出电压的调节,计算公式为 (V{OUT }= Reference voltage × frac{R 1+R 2}{R 1})(其中 (V{REF }=1.275) 典型值)。同时,为了确保稳定性,输出电容 (C_{O}) 必须至少为22μF,并且应尽可能靠近稳压器放置。
通过选择合适的电阻 (R{3}) 来确保在开关 (S{1}) 打开时,ON/OFF引脚有至少300μA的上拉电流,从而实现对稳压器的开关控制。
LM2941QML和LM2941QML - SP以其出色的性能、丰富的保护功能和灵活的应用电路,为电子工程师在电源设计领域提供了一个可靠的选择。无论是在航天、军事等对辐射和稳定性要求极高的领域,还是在车辆等常规应用场景中,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用这些稳压器,以实现最佳的设计效果。
各位工程师朋友们,在你们的设计中是否使用过类似的稳压器呢?在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的经验,欢迎在评论区分享交流!
