TL5580 双路低噪声宽带宽精密放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:28:06
数据: TL5580, TL5580A 数据表
TL5580是一款双通道双极性运算放大器,具有高直流和交流性能,低失调电压,高增益带宽,低谐波失真,以及低噪音特性。此外,它的输出能够驱动600- 加载。所有这些特性使该器件非常适合用于音频,有源滤波和工业测量应用。
特性
  • 工作电压。 。 。±2 V至±18 V
  • 低偏移电压。 。 .1 mV Max at 25°C,TL5580A
  • 宽GBW。 。 .12 MHz Typ
  • 摆率。 。 5 V /μs典型
  • 低THD。 。 0.0005%Typ
  • 低噪声电压。 。 .7 nV / Hz at at 1 kHz典型
  • 应用
    • 音频
    • 测试设备
    • 工业过程控制
    • 数据采集系统
    • 有源滤波器
    • 电源调节
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TL5580 TL4581 TL5580A
2     2     2
4     10     4
32     30     32
12     10     12
5     9     5
No     No     No
1.5     4     1
3     4     3
7     5     7
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     0 to 70     -40 to 85
PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC     PDIP
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
1.8     0     1.8
N/A     High Cload Drive     N/A
500000     800000     500000
90     100     90
100     38     100
Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
