在电子设计领域,比较器是一种常用的基础元件,它在模拟信号和数字信号之间架起了桥梁,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)推出的LM139AQML和LM139QML低功耗四电压比较器,看看它们有哪些独特的特性和优势。
文件下载:lm139aqml-sp.pdf
LM139系列由四个独立的精密电压比较器组成,其偏移电压规格低至2mV(最大值)。该系列专为在宽电压范围内使用单电源供电而设计,也可采用双电源供电,且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。此外,即使在单电源电压下工作,其输入共模电压范围也包含地,这是该系列比较器的一个独特特性。
由于网络问题暂时未能获取到相关资料。不过我们可以先根据文档内容继续介绍这款产品。
该产品具备辐射保障能力,总电离剂量可达100 krad(Si),且无增强低剂量率效应(ELDRS),这使得它在一些对辐射敏感的应用场景中表现出色,比如航空航天领域。
能够提供精确的比较结果,适用于对精度要求较高的应用场景。
减少了 (v_{os }) 在温度变化时的漂移,提高了在不同温度环境下的稳定性。
可以使用单电源供电,简化了电源设计,降低了成本。
允许在接近地电位的情况下进行信号传感,增加了应用的灵活性。
方便与不同类型的逻辑电路进行连接,提高了系统的兼容性。
低功耗特性使得它非常适合用于电池供电的设备,延长了电池的使用寿命。
LM139系列的应用领域非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
由于LM139系列是高增益、宽带宽的器件,输出引线可能会通过杂散电容与输入产生电容耦合,从而导致振荡。为了避免这种情况,可以采用标准的PCB布局,减少输入输出之间的杂散耦合;将输入电阻降低到 < 10 kΩ,以减少反馈信号的强度;添加少量(1至10 mV)的正反馈(迟滞),使输出状态的转换更加迅速,从而避免因杂散反馈引起的振荡。
对于未使用的比较器,应将其所有引脚连接到负电源,以避免产生不必要的干扰。
虽然差分输入电压可以大于 (V^{+}) 而不会损坏器件,但应提供保护措施,防止输入电压在25°C时低于 -0.3 (V_{DC}) 。可以使用输入钳位二极管来实现这一保护功能。
输出器件能够吸收的电流受到驱动能力和器件的β值的限制。当达到最大电流限制(约16 mA)时,输出晶体管将退出饱和状态,输出电压将迅速上升。因此,在设计电路时,需要考虑输出电流的大小,以确保比较器能够正常工作。
文档中给出了多种典型应用电路,包括基本比较器、驱动CMOS和TTL电路、与门、或门、单稳态多谐振荡器、双稳态多谐振荡器、脉冲发生器、时间延迟发生器、方波振荡器、限幅比较器、零交叉检测器等。这些电路为工程师提供了丰富的设计参考,能够帮助他们快速实现各种功能。
LM139AQML和LM139QML低功耗四电压比较器具有宽电源电压范围、低功耗、高精度、低温度漂移等诸多优点,适用于多种不同的应用场景。在使用过程中,需要注意振荡问题、未使用比较器的处理、输入电压保护和输出电流限制等方面。通过合理的设计和应用,这款比较器能够为电子工程师带来更加稳定、可靠的设计方案。
各位电子工程师们,你们在实际项目中是否使用过类似的比较器呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
