TLV2461-Q1 具有关断功能的汽车类低功耗轨到轨输入/输出运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:28:06
数据: 具有关断功能的 TLV246xx-Q1 低功耗轨至轨输入/输出运算放大器 数据表 (Rev. G)
TLV246x-Q1低功耗轨至轨输入/输出运算放大器系列中的器件专为HEV /EV和动力总成中的蓄电池管理系统以及车身和照明应用中的照明和车顶模块系统而设计应用中,低功耗是一个关键问题。这些器件的输入共模电压范围在电源轨基础上向外扩展,从而在低电压系统中实现最大动态范围。放大器输出具有轨至轨性能以及高输出驱动能力,克服了旧式轨至轨输入/输出运算放大器的局限性。这种轨至轨动态范围和高输出驱动能力使得TLV246x-Q1非常适合缓冲模数转换器。
此运算放大器具有6.4MHz的带宽和1.6V /μs的压摆率,且电源电流仅为500μA,可在功耗极低的情况下提供良好的交流性能。器件具有可选的关断端子,通过此端子可将放大器置于超低电源电流模式(I DD =0.3μA/通道)。关断时,运算放大器输出置于高阻抗状态在直流应用经精心设计,具有11nV /√Hz的的输入噪声电压和100μV的输入失调电压。
特性
  • 符合汽车应用应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列特性:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C6
  • ESD保护超过2000V(根据
    MIL-STD-883方法3015);超过200V(使用机器放电模型,C = 200pF,R = 0)< /li>
  • 轨至轨输出摆幅
  • 增益带宽积:6.4MHz
  • 输出驱动能力:±80mA
  • 电源电流:500μA/通道
  • 输入噪声电压:11nV /√Hz
  • 压摆率:1.6V /μs
  • 微功耗关断模式(TLV2460-Q1和TLV2463 -Q1):0.3μA/通道
  • 通用运算放大器EVM
  • 提供单通道,双通道和四通道版本
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2461-Q1 TLV2442A-Q1 TLV2460 TLV2460M TLV2461 TLV2461A-Q1 TLV2461M TLV2462 TLV2462-Q1 TLV2462M TLV2463 TLV2463-Q1 TLV2464 TLV2465
1     2     1     1     1     1     1     2     2     2     2     2     4     4
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
6     10     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6
6.4     1.81     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4     6.4
1.6     1.4     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6     1.6
In
Out
In to V-
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
2     0.95     2     2     2     1.5     2     2     2     2     2     2     2     2
0.55     0.725     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55
11     16     11     11     11     11     11     11     11     11     11     11     11     11
Automotive     Automotive     Catalog     Military     Catalog     Automotive     Military     Catalog     Automotive     Military     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
0 to 70
-55 to 125     -40 to 125
0 to 70
-40 to 125     -55 to 125     -40 to 125
0 to 70
0 to 70
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
TSSOP     SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
SOT-23
CFP     PDIP
SOIC
SOT-23
TSSOP     CFP     PDIP
SOIC
TSSOP
VSSOP
SOIC
TSSOP
VSSOP
CFP     PDIP
SOIC
VSSOP
TSSOP     PDIP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (PDIP)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
See datasheet (CFP)     See datasheet (PDIP)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)     See datasheet (CFP)     See datasheet (PDIP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     See datasheet (PDIP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
N/A     N/A     Shutdown     Shutdown     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     Shutdown     Shutdown     N/A     Shutdown
14000     60     14000     14000     14000     14000     14000     14000     14000     14000     14000     14000     14000     14000
85     75     85     85     85     85     85     85     85     85     85     85     85     85
80     15     80     80     80     80     80     80     80     80     80     80     80     80
Bipolar     CMOS     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
