在电子工程师的工具箱中,比较器是不可或缺的基础元件,它在众多电路设计中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM193A/LM193QML低功耗低失调电压双比较器,揭开它的神秘面纱,了解其特性、优势、应用场景以及设计要点。
文件下载:lm193qml-sp.pdf
在一些特殊的应用场景,如航天、军事等领域,辐射问题是必须要考虑的因素。LM193A/LM193QML提供了辐射保障,具备100 krad(Si)的总电离剂量和无增强低剂量率效应(ELDRS Free 100 krad(Si)),这使得它能够在辐射环境中稳定工作,为这些特殊应用提供了可靠的解决方案。
该比较器支持2.0 VDC至36 VDC的宽电源电压范围,既可以使用单电源,也可以使用双电源(±1.0V至±18V)。这种灵活性使得工程师在设计电路时可以根据实际需求选择合适的电源方案,大大提高了设计的适应性。
LM193A/LM193QML的电源电流消耗极低,仅为0.4 mA,并且与电源电压无关。这一特性使得它在电池供电的应用中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。同时,低输入偏置电流(典型值为25 nA)和低输入失调电流(典型值为±5 nA)也进一步降低了功耗,提高了电路的性能。
输入共模电压范围包含地,这意味着即使在单电源供电的情况下,也能正常处理接近地的信号。差分输入电压范围等于电源电压,能够适应较大的输入信号变化。输出饱和电压低(在4 mA时典型值为250 mV),并且输出电压与TTL、DTL、ECL、MOS和CMOS逻辑系统兼容,方便与其他电路进行接口。
LM193A/LM193QML是高精度比较器,具有低失调电压漂移(Reduced Vos Drift Over Temperature),能够在不同的温度环境下保持稳定的性能,确保比较结果的准确性。
该比较器消除了对双电源的需求,使得电路设计更加简单,降低了成本。同时,它允许在接近地的位置进行信号检测,为一些特殊的应用场景提供了便利。
与所有形式的逻辑系统兼容,这意味着它可以与各种数字电路进行无缝连接,方便工程师进行系统集成。
低功耗的特点使得LM193A/LM193QML非常适合电池供电的应用,如便携式设备、无线传感器等。
LM193系列由两个独立的精密电压比较器组成,失调电压规格低至2.0 mV(两个比较器的最大值)。它专门设计用于在宽电压范围内从单电源供电工作,也可以使用双电源供电。低电源电流消耗与电源电压的大小无关,并且输入共模电压范围包含地,即使在单电源供电的情况下也能正常工作。
LM193系列的应用领域非常广泛,包括限幅比较器、简单的模数转换器、脉冲、方波和延时发生器、宽范围压控振荡器(VCO)、MOS时钟定时器、多谐振荡器和高压数字逻辑门等。它可以直接与TTL和CMOS接口,在正负电源供电时,还可以直接与MOS逻辑接口,其低功耗的优势在与标准比较器的竞争中脱颖而出。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。LM193A/LM193QML的绝对最大额定值包括电源电压(36V DC或±18V DC)、差分输入电压(36V)、输入电压(−0.3V DC至+36V DC)等。在设计电路时,必须确保所有参数都在这些额定值范围内,以避免器件损坏。
文档中详细列出了LM193和LM193A的直流参数,如电源电流(ICC)、输出漏电流(ICEX)、输出灌电流(ISink)、输出饱和电压(VSat)、输入失调电压(VIO)、输入偏置电流(±IIB)、输入失调电流(IIO)、共模电压(VCM)、电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)等。这些参数在不同的条件下有不同的取值范围,工程师在设计时需要根据实际情况进行选择和调整。
交流参数主要包括响应时间(tRLH和tRHL),它反映了比较器对输入信号变化的响应速度。在不同的输入过驱动电压下,响应时间会有所不同。例如,当输入过驱动电压为5mV时,响应时间较长;而当输入过驱动电压为50mV时,响应时间会显著缩短。
对于LM193A - 100K辐射电气特性,文档也给出了详细的参数。在辐射环境下,一些参数的取值范围可能会发生变化,但通过测试表明,该器件在低剂量率测试中没有增强低剂量率效应(ELDRS),能够满足辐射环境下的应用需求。
文档中给出了一些典型性能特性曲线,如电源电流与电源电压的关系、输入电流与电源电压的关系、输出饱和电压与输出灌电流的关系以及不同输入过驱动下的响应时间等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,在设计时进行合理的参数选择。
在使用LM193系列比较器时,需要注意以下几点:
文档中给出了多种典型应用电路,如基本比较器、带滞回的非反相比较器、带滞回的反相比较器、大扇入与门、限幅比较器、零交叉检测器、单稳态多谐振荡器等。这些电路为工程师提供了实际应用的参考,在设计类似电路时可以直接借鉴。
LM193A/LM193QML低功耗低失调电压双比较器具有众多优秀的特性和优势,适用于各种不同的应用场景。在使用过程中,工程师需要充分了解其电气特性和应用提示,合理设计电路,以确保器件能够发挥最佳性能。同时,随着技术的不断发展,我们也期待德州仪器能够推出更多性能更优异的产品,为电子工程师的设计工作提供更多的选择和便利。
你在使用LM193A/LM193QML比较器的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
